grl
Letztes Jahr war Umbau- und Urlaubstechnisch eher ruhig - daher musste heuer wieder was passieren.
Generell bin ich mit meinem Onkel Tom (ja, das Auto hat einen Namen) schon ganz zufrieden (kuckst du hier und hier) aber es gibt immer was zu verbessern.
Zum einen wollte ich besseres LIcht im Auto, die Befestigung der Küchenbox war eher suboptimal und ausserdem wollte ich einen kleinen Lüfter in meiner Dachluke.
Für's Licht hab ich mir ein Stück Aluminiumprofil unters Dach geschraubt und da einen LED-Streifen draufgeklebt. Strom kommt von der Zigarettenanzünder-Dose hinten Fahrerseitig im Kofferraum. Die Dose gibts nicht mehr - aber das Dauerplus ist natürlich noch da. Das Ding macht taghell im Auto, hat aber nur knapp über ein Watt.
Schaut dann so aus:
http://bilderplatz.ssn.at/images-i254b67l3n.jpg
(die Kette davor ist meine Kleiderstange... )
Die Küchenbox steht jetzt sicher auf einer Siebdruckplatte die an den Befestigungspunkten für die hinteren SItze festgeschraubt ist. Rund rum ist sie mit Buchenleisten gefasst und mit einem Gurt niedergehalten.
http://bilderplatz.ssn.at/images-i255bscsyr.jpg
Die Kühlbox steht übrigens gleich dahinter, die hat eine Befestigung im unteren Bereich erhalten, damit man sie aufmachen kann ohne einen Gurt lösen zu müssen.
Und das kleine Lüfterchen ist ein Axiallüfter, der sehr ruhig läuft und auch nur ein Watt braucht.
http://bilderplatz.ssn.at/images-i256by4knx.jpg
Wie das ganze fertig war war noch ein bischen Zeit übrig - also hab ich nochmal über das Thema 230V im Auto nachgedacht - das will ich schon lange sauber gelöst haben.
Eine Verbindung mit der Batterie ist mir allerdings zu viel Verkabelungsaufwand.
Daher sollte eine externe Einspeisung zu Steckdosen im Auto führen und eine Möglichkeit geschaffen werden, die Kühlbox und evtl. meine Handpresso-Espressomaschine direkt über 12V zu betreiben.
Die im Campingbereich üblichen CEE-Dosen sind mir zu groß - und der Caddy hat nicht genug gerade Flächen um so eine Dose gut einzubauen.
Also musste was anderes her. Nach einigem Suchen hab ich mir die bei Behördenfahrzeugen (Rettungsdienst, Feuerwehr, etc.) (bei uns) üblichen Einspeisungen nochmal genauer angeschaut. Ich dachte immer, die sind nur für wenig Strom gut - aber sie sind zugelassen für 230V/16A was für mein Vorhaben mehr als genug ist.
Der Stecker dazu sieht so aus:
http://bilderplatz.ssn.at/images-i257bboiih.jpg
Die Dose hab ich neben der Anhängerkupplung montiert:
http://bilderplatz.ssn.at/images-i258b0ul7x.jpg
dann über den Radkasten und einen der dort vorhandenen Durchlässe ins Fahrzeuginnere und FI und SIcherung verbaut:
http://bilderplatz.ssn.at/images-i259bv1q10.jpg
Von dort gehts dann weiter zu einer Box unter meiner Küchenbox. In der sind zwei Schuko-Dosen verbaut und ein Netzteil das 12V/20A liefert und damit 2 Zigarettenanzünder-Dosen versorgt, die auch da unten untergebracht sind:
http://bilderplatz.ssn.at/images-i260b2m282.jpg
20A mag einem viel vorkommen - kommt daher daß die Handpresso extrem Stromhungrig ist - und die möcht ich aber verwenden können.
(Aja: die blauen Stecker im Vordergrund sind 3x2,5mm² CEE-Verlängerungen in IP67. Ich benutze für alles zur Fahrzeugeinspeisung hin CEE um möglichst kompatibel zu bleiben - nur die Dose am Fahrzeug selbst ist kein CEE.)
Falls sich jemand für die Einspeisung interssiert: Das Ding ist von Calix und wird bei uns z.B. vom Boschdienst geliefert.
Damit ist Onkel Tom jetzt reisefertig und ich mach mich auf nach Norden - zum HDK-Treffen im August komm ich dann wieder runter....
Luggi
Schaut dann so aus:
Luggi
