Luftstandheizung Planar 2D-12 2 KW Unterflur
Diskutiere Luftstandheizung Planar 2D-12 2 KW Unterflur im Nissan NV200 Forum im Bereich ---> Die Fahrzeuge; Frischluftansaugung für die Verbrennung und Warmluft Nur mal falls es noch nicht jedem klar ist, das sind zwei getrennte Luft-Eingaenge in die...
  1. #61 helmut_taunus, 16.11.2017
    Nur mal falls es noch nicht jedem klar ist, das sind zwei getrennte Luft-Eingaenge in die Heizung. Die Verbrennungsluft muss Frischluft sein. Die andere Luft kann frische Aussenluft oder erwaermte Innenluft sein, je nachdem wie man es beim einbau der Heizung haben will. Ebenso gibt es zwei getrennte Luft-Ausgaenge, Verbrennungsluft = Abgas nach draussen und als zweiten Ausgang Warmluft nach innen.
  2. #62 letstry4, 16.11.2017
    letstry4
    letstry4 Mitglied
    Na, da hab ich ja die Luxusausstattung....bei mir ist sogar ein Ansaugluftgeräuschdämpfer dran :banane:
    Dem ist nichts hinzuzufügen!
  3. #63 mawadre, 16.11.2017
    mawadre Mitglied
    Keine Probleme, dass die Heizung ihre eigenen Abgase ansaugt und ins Wageninnere bläst?
  4. thh
    thh Guest
    So weit ich das gesehen habe, ist der Auspuff rel. weit weg, wenn der Wind ungünstig steht, könnte das aber passieren.
  5. #65 letstry4, 16.11.2017
    letstry4
    letstry4 Mitglied
    Ich seh es mal so, falls es dazu kommen sollte, dass ich die Abgase reingepustet bekomme, denke ich bei 0,1 Liter Verbrauch die Stunde, dass jeder Raucher neben mir im Eiscafe schädlicher ist, bzw. jeder Stau auch so seine lufttechnischen Probleme birgt. :jaja:
  6. #66 mawadre, 17.11.2017
    mawadre Mitglied
    Die Abgase unserer 10 Jahre alten Webasto Airtop 2000 stinken doch ganz schön (das Alter?), das würden wir keine 30 Sekunden im Auto aushalten.
  7. Tom-HU
    Tom-HU Mitglied
    Das ist natürlich Unfug - bei einer zigarette wird knapp 1g Tabak verbrannt - die Standheizung verbrennt soviel Masse an Diesel in gut 20 Sekunden...
  8. thh
    thh Guest
    Noch ein Argument für den Inneneinbau.
    Stinken tut die Planar auch, das hat mit dem Alter der Heizung nix zu tun, da wird Diesel verbrannt, ohne Kat oder DPF, das riecht man.
  9. #69 mawadre, 17.11.2017
    mawadre Mitglied
    @thh unsere hat allerdings neu schon weniger stark gestunken. Allenfalls kann man die vielleicht mit einem Diesel-Zusatz reinigen, den man sowieso in den Tank kippen würde?
  10. Muc
    Muc Mitglied
    Bei mir geht es an den Einbau einer Luftstandheizung
    Ich habe hier gelesen, dass der User THH eine Einbauanleitung veröffentlich hat für die Innenraummontage hinter dem Fahersitz. Leider habe ich nichts gefunden über die Suche. Ist die Einbauanleitung gelöscht worden, weil den User gibts ja scheinbar auch nicht mehr.
    Danke für jede Info.
  11. druli
    druli Mitglied
    Eine wirkliche Einbauanleitung gab es nie - jedenfalls habe ich die auch schon nicht gefunden.
    Einen Haufen Anregung / Hilfe findest Du aber in dem Thread Einbau Airtop 2000ST
    Habe das Wesentliche damals dort kopiert und der Bosch-Werkstatt, die das für mich montiert hat, mitgegeben.
    Wenn Du diese zusammenkopierte Anleitung haben möchtest (pdf, ca 2,5 MB groß) kann ich sie dir zukommen lassen, kannst mir ne PN schicken.
    MBPepperman gefällt das.
  12. #72 toom667, 17.09.2019
    toom667
    toom667 Neues Mitglied
    Ich bin Aktuell auch am überlegen, eine Heizung komplett draußen zu verbauen und lediglich den Warmluftschlauf nach drinnen zu verlegen. Da ich insgesamt ziemlich wenig Berichte zu dem Thema im Netz finde, würde mich mal interessieren, was letstry4 drei Jahre nach seinem Einbau zu dem Thema sagt.
    Würdest du die Heizung wieder so verbauen? Wie würdest du sie verbauen, wenn du drinnen genügend Platz hättest? Wie schätzt du den Energieverlust ein, der entsteht weil du jedes mal kalte Luft von draußen erwärmst?
  13. Muc
    Muc Mitglied
    Meine Heizung ist schon drinnen, nur der Dieselanschluss fehlt noch. Ich warte auf das T-Stück dann wird moniert. Habe übrigens eine China Heizung für 111€ eingebaut. Die passt nahezu perfekt rein. Bin gespannt was der TÜV sagen wird :)
    Eine Sache die Du bekennten solltest. Wenn Du die Heizung draußen hast könnte es als Stealth-Camper problematisch werden, da man die dann außen stärker hört...
  14. #74 Steindi, 18.09.2019
    Steindi Mitglied
    Ich denke, bezüglich Umgebungslärm spielt es keine Rolle. Das lauteste an der Planar ist der Auspuff.
  15. Muc
    Muc Mitglied
    Ein weiterer Nachteil den ich gelesen habe ist, dass wenn die Luft nur Außenluft anzieht, die mLuft nach der Erwärmung sehr trocken ist was wiederrum schlecht für die Schleimhäute ist...
  16. #76 letstry4, 18.09.2019
    letstry4
    letstry4 Mitglied
    Die Heizung läuft seit dem Einbau vollkommen problemlos. Kein durchgerottetes Auspuffrohr durch Kondensat noch irgendwelche Todesfälle aufgrund angesaugter Abgase. Grob geschätzt war die Heizung ca. 150 Stunden in Betrieb.
    Durch die nächtliche Kondensation entstehende Raumfeuchte ist es ein wahrer Segen, trockene und frische Aussenluft in das Fahrzeug zu bekommen. Sollte es keine Kondensation geben, brauche ich temperaturtechnisch auch keine Heizung. Für mich gibt es keinen besseren Einbauort als ausserhalb des Fahrzeugs! Drinnen ist der beste Einbauort unter dem Fahrersitz aber es kommt immer auf die gewüschte Ausbauart an. Die Heizung läuft bei mir immer auf der niedrigsten Stufe hier im norddeutschen Raum ( bis zu - 5 Grad), somit spielt der Verbrauch keine Rolle. Bei tieferen Temperaturen ist der Verbrauch logischerweise höher, als wenn drinnen die vorhandene Luft nur umgequirlt wird.
    LuggiB gefällt das.
  17. #77 letstry4, 18.09.2019
    letstry4
    letstry4 Mitglied
    Den TÜV hat meine Heizung überhaupt nicht interessiert.
    Muc gefällt das.
  18. bendh
    bendh Mitglied
    gibt es die Heizung auch für Benzin?
  19. #79 letstry4, 18.09.2019
    letstry4
    letstry4 Mitglied
    Ja. Gibt es auch für Benziner.
  20. bendh
    bendh Mitglied
Luftstandheizung Planar 2D-12 2 KW Unterflur - Ähnliche Themen
  1. Luftstandheizung Nachrüstung Citroen Berlingo Modell 2018
    Luftstandheizung Nachrüstung Citroen Berlingo Modell 2018: Hallo zusammen, bei mir steht in diesem Jahr ein Neukauf an, es soll ein Citroen Berlingo 5-Sitzer PKW in der langen Ausführung (4,75 m Länge)...
  2. Connect 1/ 2 Navi Update : Aktuelle Version SD Karte ?
    Connect 1/ 2 Navi Update : Aktuelle Version SD Karte ?: Nachdem die Einträge im Forum zu SD Kartenupdate nicht mehr ganz aktuell sind, meine Frage : 1.Ist die SD Karte mit der Bezeichnung Nissan...
  3. 2. Haltegriff für 2. Reihe?
    2. Haltegriff für 2. Reihe?: Hallo zusammen, unter den bestehenden Posts habe ich leider noch nichts zu diesem Thema gefunden. Sollte ich von Blindheit geschlagen gewesen...
  4. VW Caddy Comfortline Vollausstattung Bj 12/2012 abzugeben
    VW Caddy Comfortline Vollausstattung Bj 12/2012 abzugeben: Servus, ich habe vor, meinen VW Caddy (Link auf Mobile.de) mit 155.000 km und 8 Jahren abzugeben. Auf Mobile.de gibt es auch alles über das...
  5. Ford Grand Tourneo 1.5 Tdci mit 88 Kw Kurzstreckentauglich ?
    Ford Grand Tourneo 1.5 Tdci mit 88 Kw Kurzstreckentauglich ?: Hallo Forumsgemeinde, ich fahre bis jetzt einen Dacia Logan MCV 105 PS Benziner. Der Wagen wurde angeschafft da meine Schwiegermutter im...
    Information ausblenden
