Warum der Berlingo B9 die beste Microcamper-Basis ist :)
Diskutiere Warum der Berlingo B9 die beste Microcamper-Basis ist :) im Forum Mein Hochdachkombi im Bereich ---> Mein Fahrzeug! - Moin, ich wollte mal meinen Microcamperausbau vorstellen. Vielleich inspiriert es ja den ein oder anderen. Ich hab den Berlingo im September 22...
hoelgi777
hoelgi777
Ich hab den Berlingo im September 22 gekauft und direkt mit einem schnellen Leimholzausbau losgelegt um zu schauen, ob das Platzmäßig so funktioniert. Diesen Herbst/Winter habe ich den Ausbau dann noch mal mit Boschprofilen und Multiplex neu gebaut.
Das tolle am Berlingo B9 ist die Möglichkeit, beide Frontsitze nach vorne klappen zu können. Dadurch kann man das Bett bis zum Armaturenbrett bauen und hat selbst bei 2m Länge auf der Beifahrerseite hinter dem Bett noch gute 70cm bis zur Tür. Bis jetzt habe ich es nur selten gesehen, dass diese Funktion genutzt wird obwohl es so viel mehr Platz bringt.
Tagmodus:
Den kleinen "Küchenblock" kann man heraus nehmen.
Das sind die Bretter für den vorderen Bettteil. Sie werden mit 2 Spanngurten am Sitz gehalten.
Man kann sie mit dem Sitz nach vorne klappen, einen Spanngurt lösen...
...und rüber zur Fahrerseite klappen.
Dann wird die Bank ausgezogen...
...und die restlichen Polster verteilt:
Dadurch entsteht eine Liegefläche die ca 130cm breit und 200cm bzw 180cm lang ist.
Der Schaum ist 5cm dick und relativ hart. Dadurch hat man noch viel Platz nach oben und kann sich ohne Probleme aufsetzen. Zwischen Bett und Schiebetür ist ein Streifen frei, so dass man auch bei aufgebautem Bett gut aus der Schiebetür aussteigen kann.
Bei Fragen immer her damit :)
Gruß,
Hoelgi
racky
Gratuliere,
:glueckwunsch: super gemacht. Ich überlege auch gerade meinen Umbau zu ändern und den umklappbaren Beifahrersitz für ein Einzelbett zu nutzen.
Mit meinem jetzigem Ausbau hadere ich noch. Deshalb stockt er seit einem Jahr. Bin aber in der glücklichen Lage keinen Zeitdruck zu haben.
Gert
hoelgi777
hoelgi777
Gratuliere,
Gert
Was hast du denn für ein Auto?
draussen
draussen
Servus Hoelgi,
gratuliere zu Deinem tollen Ausbau! Ich wünsche Dir viel Spass und tolle Campingerlebnisse :)
Viele Grüße von draussen
Chauffeur
Chauffeur
Sehr schöner Ausbau!
Es ist doch viel einfacher am Heck ein- und auszusteigen, da ist doch viel mehr Platz? Das ist doch der große Vorteil, wenn das Bett am Armaturenbrett anfängt – man kann hinten einsteigen ohne direkt ins Bett klettern zu müssen und hat nachts am Fußende ein Plätzchen fürs einsatzbereite Port Potti!
hoelgi777
hoelgi777
Ja da hast du Recht. Und ich habe sogar den Berlingo mit Klapptüren hinten. Aber je nach Platz baue ich das Vorzelt auch manchmal an die Seite und dann ist es praktisch dort auch auszusteigen.1000056579.jpg
Edgar
Cool!
Welches Boschprofil hast Du gewählt und bist Du mit Stabilität und Gewicht zufrieden?
hoelgi777
hoelgi777
Cool!
Ich hab das 3030 Profil von Motedis genommen und ich finde die Stabilität sehr gut. Die Bank ist 110cm lang und nur an den Ende abgefangen und es biegt sich nichts durch. Die Multiplexplatte auf der Bank hat 15mm Stärke und die Platten auf den Sitzen haben 12mm.
Rumpelholz
Rumpelholz
Schöner und praktischer Ausbau.
Das sieht man mal wieder, wie toll solche Herstellervorgaben sind (Umlegen der Lehnen). Damit gewinnt man richtig an Ausbau-Möglichkeiten.
Super Platzausnutzung.
hoelgi777
hoelgi777
Ja absolut! Und wie schlimm, dass es nur diese Fahrzeugvariante gibt, die das kann. Obwohl es eigentlich bei allen Autos, die auch in GB verkauft werden, vorhanden sein müsste. Mich würde es nicht wundern, wenn die Sitzgestelle es immer können aber der Hebel nicht nach draußen gelegt wird.
Lustigerweise war der Berlingo ein Kauf aus Verzweiflung, weil es zu der Zeit keine preiswerten Caddy Maxi gab (gibts die jemals?). Ich hatte nämlich eigentlich vor auf Drehkonsolen umzubauen um mit dem Bett näher ans Armaturenbrett zu kommen. Aber diese Lösung ist viel besser, günstiger und der Berlingo knapp 50cm kürzer als ein Caddy Maxi.
Berlingo-Flo
Hi
Also dein Ausbau gefällt mir mal so richtig gut
sie top aus. Tolle Liegefläche.
So ähnlich hatte wohl meine Traumlösung ausgesehen, wenn ich mich nicht für ein Autohimmelbett entschieden hätte.
Hast du den Küchenblock auch selbst gebaut? Sowas überlege ich mir noch für meinen Minicamper.
Bett habe ich schon.Aber ich überlege was ich nun mit dem ganzen Platz anfange, den ich durch meinen Ausbau gewonnen hab. Hab da ein echtes Luxusproblem
Auch habe ich so einen ähnlichen Campingtisch für meine Outdoorküche.den hatte ich auch erst da platziert, wo du ihn befestigt hast
Jetzt lagert er erstmal in der Dachbox
Den stelle ich dann quer vors Heck und benutze die Ladefläche als Sitzbank
Aber für Schlechtwetter, Stealth oder für eine kurze Rast könnte ich mir einen kleinen praktischen Küchenblock noch vorstellen.
Das Auto soll voll Alltagstauglich bleiben.
Also sollte er in den hinteren Kofferraum passen hinter den aufgeklappten Rücksitzen.
Da ist unten 85 cm und an der schmalsten Stelle 61 cm Platz
Gibt's da nichts fertiges günstiges?
Oder was man zweckentfremden kann?
Bin nicht so der Bastler.
Momentan überlege ich.
Ob ich es ganz simpel mache und nur ein paar Ikea knagglig Holzkisten stapele und die als Stauraum Sitzbänke, Tisch und Küchenbox nutze
Hier mein Camper, Berlingo 1 Multispace und meine Outdoorküche:
Decathlon Campingtisch ( höhenverstellbar) aufschraubbaren Windschutz ( ebenfalls Decathlon) und den Campingazkocher mit Gas-Stop Funktion. Alles zusammen unter 100 Euro
Reicht für 4 Personen und ist Arbeitsfläche, Tisch und Küche gleichzeitig
Ob dein Berlingo jetzt besser ist als meiner. Denke dass kommt eben auf den Nutzungswunsch an.
Aber das mit den Sitzen eröffnet natürlich tolle Möglichkeiten, die du ziemlich optimal genutzt hast
Berlingo-Flo
Ich krieg meinen Berlingo mindestens genauso flach, aber das mit den Klappsitzen ist natürlich viel einfacherIMG_20250324_095530945_HDR.jpg
draussen
draussen
... ich auch nicht. Kennst Du BOXIO? Wenn bei mir nochmal ein Kauf / Umbau von einem HDK anstehen würde, würde ich einiges aus dem Sortiment von BOXIO verwenden. Weil alles ein Euroboxen Format hat, daher kombiniernbar mit handelsüblichen Euroboxen, praktisch, simpel und man hat von der Küche über Spüle bis hin zur TT alles was man braucht. Und kann es selber einfach handeln. Und kann modular je nach dem was man vorhat, modular nur einzelne Elemente mitnehmen
Berlingo-Flo
Die Boxio Boxen hab ich mir bereits angeschaut.
Zumindest die Toilette und Kochbox sehen wirklich brauchbar aus.
Ist mir halt etwas zu unkreativ. Alles von denen zu nehmen, und dazu noch ein paar weitere Euroboxen. Ja sicher ist das sehr effektiv und passt durchaus zu meinem Konzept. Aber das ist mir dann doch zu einfach
Der Preis ist erträglich im Vergleich zu anderen Herstellern, aber vielleicht kann ich mit einem Bruchteil des Geldes und Vorhandenem etwas
Und jetzt habe ich bereits diese schönen stapelbaren Ikea Holzboxen. Und ich habe irgendwie Spaß am "Off Label Use"
Daher mache ich mich nun doch an die Arbeit.
Und bastel mir aus einer oder zwei Ikea Knagglig Boxen was.
Halt mit möglichst wenig Handwerk, aber schon fertige Sachen zu kombinieren...
Habe nämlich gerade emerkt dass der Campinggaz Kocher genau reinpasst. oder draufpasst . Darüber passt vermutlich auf den mm genau noch eine 10 cm tiefe Ikea Trofast Box
Zur Aufbewahrung oder als kleine Spüle
Und nein Klappdeckel-Tisch traue ich mir noch zu selbst dranzumachen
Toll dass die Ikea Sunnersta- Behälter als Besteck oder Gewürzhalter auch perfekt dranpassen.und soxher auch noch anderes Zubehör von Sunnersta und Trofast
Ich werde die Box hier gerne vorstellen, sobald sie fertig ist
Und nein, ich arbeite auch nicht bei Ikea
Sanna
Tagmodus:
Gruß,
Hoelgi
Hallo Hoelgi,
Das gefällt mir, was du da gebaut hast. Toll!
Ich habe kürzlich auch den Berlingo Multispace 1.5 HDi geerbt , (nachdem ich 24 Jahre einen ausgebauten Kangoo gefahren bin). Ich habe ein Einzelbett auf der Beifahrerseite, bin nur 163, d.h., ich muss nur den Beifahrersitz ganz vorschieben.
Mir fehlt aber Stauraum in der Höhe, der Kangoo hatte diese praktischen Flugzeugboxen…
Hast du die Fenster-Staufächer selber gebaut? Die finde ich toll. Bist du zufrieden damit?
Was mich an meinem Berlingo stört, ist dieses Modutop in der Mitte an der Decke. Ich muss mich mal erkundigen, ob man das abmontieren kann. Es besteht aus Lüftungsschächten, Lampen und winzigen Ablagefächern…
Thema: Warum der Berlingo B9 die beste Microcamper-Basis ist :)
