Ford Transit Custom wird zum Mini Wohnmobil
Diskutiere Ford Transit Custom wird zum Mini Wohnmobil im Forum Sonstige Fahrzeuge im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, heute möchte ich Euch mein Neuerwerb, ein Ford Transit Custom vorstellen. Er soll als kleines Wohnmobil für Zwei ausgebaut werden und...
@Gennaro1911
Danke für die Blumen.
Leider bin ich auch kein Spezialist für Wohnmobil-Fußböden und Kondensatbildung und dessen Vermeidung. Ich habe den verklebten Originalen Kunststoffboden vorsichtshalber entfernt, damit der Boden atmen kann und sich möglichst kein Kondensat bilden kann. Es war eine Schweine-Arbeit und ob es nötig oder sinnvoll ist, weiß ich nicht.
Wegen Planar Einbaupartner schick ich Dir eine PN.
@all
Mit dem, nur in der Mitte auf kleiner Fläche verklebtem und im Klicksystem verlegten Rigid Vinyl Boden bin ich jedenfalls sehr zufrieden. Er liegt jetzt 2 Sommer und 1 Winter im Wagen und es ist nicht negatives passiert. Diesen Sommer hat er sogar eine kleine "Überschwemmung" unbeschadet überstanden.
Gennaro1911
Gennaro1911
Hallo Walter,
ich danke Dir für deine schnelle Antwort.
Ich habe deinen kompletten Umbau hier verfolgt und gelesen nur leider kann ich mich nicht mehr an alle Details erinnern ( bin halt nimmer jung :) )
Hast Du für deine Planar eine extra Batterie in deinem Ford verbauen lassen oder reicht da die Doppelbatterie unter dem Fahrersitz für eine Nacht oder 2
Habe gerade ein Angebot erhalten inklusive Einbau einer Planar ohne Batterie für €1200
So long
herzlichen Dank
viele Grüße
Gennaro1911
bei meinem Transit Custom ist die zweite Batterie unter dem Fahrersitz nur verbaut, wenn man auch den Zuheizer bestellt hat. An diese Batterie habe ich die komplete Wohnmobil Elektrik angeschlossen, außer den Verbrauchern auch die Solar-Strom-Einspeisung.
Die Planar habe ich noch nie die ganze Nacht laufen gehabt, nur max. ein Stunde mal Morgens und Abends. Ohne Sonne hält die Batterie bei mir mindestens 3 Tage.
Wenn Du Dir den Stromverbrauch der Planar im Datenblatt anschaust, kannst Du Dir selber ausrechnen wie lang Du heizen kannst.
Gennaro1911
Gennaro1911
Servus Walter,
danke.. Habe jetzt einen Termin für den Einbau einer Air D2 bei einem Einbaupartner in meiner Gegend.
Ich denke ich werde mir dann auch gleich eine zweite Batterie unter dem Beifahrersitz einbauen lassen. Sicher ist sicher.
Habe heute mein Ford soweit es gingt mit dem Alubutyl im Innenraum beklebt. An der Schiebetüre und an den Hecktüren da war so eine Folie ( Dampfbremse ) perfekt verklebt die hab ich mal besser dran gelassen..
Bis dann mal wieder.
Viele Grüße aus München
Gennaro
mrtrabajo
mrtrabajo
Ja ich melde mich als walters topfan auch mal kurz.
@Walter danke nochmals fürs telefonieren und die paar tips und kniffe!
bei mir gibts den klimakasten extra als Schwierigkeit...dafür habe ich den langen radstand.
Die Inspiration kommt hier aus diesem thread (und ich hab mir einige Ausbauten angeschaut!)
Statt nem Motorrad möchte ich zwischen 1 und 3 Fahrräder jederzeit spontan mitnehmen können.
walters Variante etwas abgewandelt und gespiegelt und auf die andere Seite gepackt...
Gleiches Prinzip mit dem festen bettkasten.
Ich habe wert auf Leichtbau gelegt insofern es mit Holz möglich ist.
Mega stabil, und erfolgreich fast 3 wochen getestet.
ich habe am Freitag den 9. 4. 2021 den Provider gewechselt. Seit dem sind meine Bilder bei Eurer Verwendung vom Edge- und Chrome- Browser nicht mehr sichtbar.
Wenn Ihr den Firefox- oder Internet Explorer benutzt, könnt Ihr meine Bilder sehen.
Könnte an der Groß- oder Kleinschrift der Bilderendung IMG oder img liegen.
Mein Webdesigner will sich nächste Woche darum kümmern. Ich hoffe das er das Problem lösen kann.
Wilko13
Immer gerne gesehen.
Bin gerade in der Planung, in meinen 2010er Transit die Planar 2D einzubauen. Das Einzige, was mir etwas Kopfschmerzen bereitet, ist die Demontage des Dieseltank und dann der richtige Anschluss der Dieselleitung. Kann mir hierzu jemand evtl Tipps geben? Bzw. woher kann ich Infos dazu bekommen? Danke schon mal vorab. Chris
Winni
Winni
Servus Chris,
du findest meinen für den Einbau in den Custom im Nachbarthread.
Wenn ich Tank Transit google, dann kann es sein das es bei dir nicht viel anders aussieht.
Winni
Fritz555
Hallo zusammen...
ich hab mir vor zwei Wochen die Planar selber in den Transit custom verbaut, war gar nicht so schlimm.
Bei Bedarf kann ich gerne Bilder dazu einstellen.
Winni
Hi, wie ist die Elektrik der Standheizung bei dir angeschlossen? Aufbaubatterie, Boardbatterie, Sicherungskasten? Usw. . Und wie geht das mit dem Tank? Ich habe da echt Sorgen was zu zerstören. LG
Winni
Winni
Servus Fritz,
ich hab die Planar an eine Aufbaubatterie angeschlossen, auf alle Fälle Sicherung dazwischen. Wenn du sie kaufst ist eh schon Sicherung dabei, du könntest sich auch ohne weiteres an die normale Bordbatterie anschließen.
Das mit dem Tank ist keine Hexerei, du mußt es dir nur zutrauen:
Einbau Planar2D in Ford Transit Custom
Wenn du mal auf youtube guckst, dann findest du eine Vielzahl von Filmen die dir da weiterhelfen es dir vorzustellen, z.b.:
Wenn du mehr als nur die Standheizung einbauen möchtest und mit einer zweiten Batterie liebäugelst, dann würde ich einen Sicherungskasten ähnlich wie diesen empfehlen:
https://m.media-amazon.com/images/I/61rFNqKLUEL._AC_SL1500_.jpg
Winni
Fritz555
Hey Winni, erstmal tausend Dank für deine Antwort. Das mit dem Tank ist schon beachtlich. Bin zwar handwerkliche geschickt, aber das ist schon sportlich :). Ob man die StHz direkt an die Boardbatterie anklemmen kann oder geht man da über irgendeinen Sicherungskasten? Wenn ja welchen Sicherungskasten am Ford und bei direktem Batterieanschluss, welche der beiden ist die Starterbatterie und welche für den Rest? Es kommen sicher noch ganz viele Fragen. Danke für die Hilfe.
Winni
Winni
Servus Fritz,
in der Regel sind bereits Sicherungen im Kabelbaum der Standheizung implementiert, zumindest bei der Planar war das so.
Ich interpretiere deinen Text so, das du bereits zwei Batterien unter dem Fahrersitz vom Werk aus hast?
Eine davon ist soweit ich das weiß für die ganzen elektrischen Helferlein, die andere zum starten.
Selber hatte ich nur eine, die zweite hab ich unter die Doppelsitzbank gebastelt und damit alles verkabelt.
Normal müsste was im Bordbuch stehen welche welche ist, aber ich bin sicher du findest die Antwort auch im Netz wenn du googelst.
Die Sache mit dem Tank ist nicht wirklich schlimm, sieht nur so aus - das schaffst du schon!
Der Tank muß nur möglichst leer sein, sonst wirds schwer. Er wird von zwei Stahlbändern gehalten, wenn du Wasserkasten drunterstellst dann tutst du dich am leichtesten ihn unterm Auto rauszubekommen. Guck dir alles mal in Ruhe bei deinem Ford an.
Am besten auch vorher überlegen wohin du die Heizung haben willst! Du wirst nämlich auch Fahrzeugboden aufschneiden müssen, hier dann aufpassen wo die ganzen Verstärkungsstreben des Unterbodens sind, die nicht durchschneiden.
Wenn es wirklich mal soweit ist, können wir bei Bedarf deinerseits gerne auch Nummern austauschen um Fragen zu erörtern.
Winni
Tim
Vorsicht beim Custom! Da gibt es verschiedene Konstellationen:
1 Batterie
2 Batterien - getrennt, so wie du es beschreibst
2 Batterien - zusammengeschaltet zu "1 großen Batterie"
So weit ich weiß, war die 2. Batterie früher aufpreispflichtig. Dann waren sie getrennt, wenn 2 vorhanden waren. Mittlerweile müsste alle 2 Batterien haben. Aber der Custom hat mit Euro 6 Ladeprobleme. für zusätzliche Verbraucher würde ich da eine Batterie unter den Beifahrersitz packen und diese entweder per Ladebooster abtrennen oder noch besser mit Solar komplett vom Bordnetz trennen. Ich war schon 2x mit Start-Stopp-Problemen in der Werkstatt einmal war es eine schlecht geladene Batterie, obwohl ich nicht nur Kurzstrecke gefahren bin. Die Software ist echt kacke...
Winni
Winni
Hallo zusammen...
Tim hat da leider völlig recht was die Euro6 Geschichte angeht.
Meiner hatte nur eine Batterie, die zweite packte ich unter die Doppelsitzbank - sie wird entweder mit Ladebooster oder über Ladegerät bei Inselstrom geladen.
Start/Stopp schalte ich von Haus aus weg sobald ich drinsitze - da gabs schon ab und an Schwierigkeiten wenn ich die Fuhre auf die Kreuzung langsam ausrollen hab lassen - dann starb Motor ab bevor man wieder Gas gab... muß man nicht haben,
Auf meinem Weg zu Arbeit hab ich nur eine einzige Ampel auf 40km... also brauch ich da kein schlechtes Gewissen zu haben.;-)
Winni
Webemma
Die Drehkonsolen wurden bei verschiedenen Verkäufer mit TÜV angepriesen. Nachdem ich in Foren gelesen habe, daß nicht jeder TÜV Diese eingeträgt, habe ich dieses Papier erst mal angefordert. Es ist ein 51 seitiger "technischer Bericht" vom TÜV Rheinland und kein TÜV Gutachten. Es liegt somit im Ermessensspielraum des TÜV-Ingenieur, ob er die Drehkonsolen einträgt. Dekra und Co. dürfen das in den alten Bundesländern gar nicht. Der TÜV-Mann meines Vertrauens hat es mir, nach Studium des Berichtes, aber zugesagt.
Hallo Walter,
vielen Dank für die vielen Info! Wir haben gestern einen Ford Transit Custom EZ2015 gekauft.
Für welche Drehkonsolen hast Du Dich denn entschieden?
Und hattest Du hinten drin auch so eine dicke Verkleidung für Lüftung/Klimaanlage? Wenn ja, hast Du die entfernt oder umgebaut?
Emma
war jetzt schon lange nicht mehr hier im Forum. Abgesehen davon, daß im Wohnmobil immer was zu tun ist, bin ich ja auch ziemlich fertig (also das Wohnmobil).
@ Webemma: Die Drehkonsolen (inkl. Handbremsentieferlegung) habe ich 2018 bei Freizeit Wittke GmbH in Berlin gekauft.
Meiner ist auch Baujahr 2015, hat aber, zum Glück, hinten keinen Lüftung/Klimakasten gehabt (ist wohl ausstattungsbedingt).
Hab mir gerade nochmal Bilder von meinen ganzen "Bauarbeiten" angeschaut. Ist ja doch noch, nach meinen letzten Umbauberichten, einiges gemacht worden. Wenn es Euch interessiert, berichte ich mal nach und nach davon.
Webemma
Vielen Dank für die Rückmelung! Würde mich freuen, wenn Du mehr von Deinen Bauarbeiten erzählst! Viele Grüße
Webemma
Hallo Walter,
wie hast du denn jetzt das Fach über dem Fahrerhaus verkleidet? Würde mich sehr interessieren :)
henniBO
Hallo zusammen.
Ich würde mich auch sehr für die Lösung für das Fach über dem Fahrerhaus interessieren.
Mein Ausbau meines Transits ist bis auf diese Stelle abgeschlossen und ich suche händeringend nach Ideen ...
auf dem Foto ist noch nicht alles fertig aber man erkennt wohl ganz gut die unschönen Stellen^^
Für Ideen bin ich sehr dankbar... werd bei Zeiten auch meine Bilder und Erfahrungen mit dem Umbau mal hier teilen, vllt hilft es ja dem ein oder andern weiter.BUS.jpg BUS.jpg BUS.jpg BUS.jpg
Thema: Ford Transit Custom wird zum Mini Wohnmobil
