Verkleidungen entfernt und gedämmt
Diskutiere Verkleidungen entfernt und gedämmt im Nissan NV200 Forum im Bereich ---> Die Fahrzeuge; Hole dir auch mal Preise für die Schalldämmplatten von einem Fensterbauer ein. Die dämmen damit Rollladenkästen gegen Verkehrslärm. Die Platten...
  1. bernie
    bernie Mitglied
    Hole dir auch mal Preise für die Schalldämmplatten von einem Fensterbauer ein. Die dämmen damit Rollladenkästen gegen Verkehrslärm. Die Platten sind ebenfalls selbstklebend.
  3. #202 triplemania, 07.11.2017
    triplemania
    triplemania Mitglied
    Vielleicht helfen Dir meine Bilder in Posting #171 weiter
  4. Evie
    Evie Mitglied
    Wenigsten wenn du den Sitz demontierst und die Stecker am Sitz entfernst sollteste danach nicht die Zündung einschalten, denn dann darfste zum Freundlichen und den Fehlerspeicher auslessen und Löschen lassen.
  5. skip
    skip Mitglied
    Danke, dass Du das hier noch einmal alles zusammenfasst. Ich bin nach einem Besuch im Baumarkt auch auf der Schiene, dass ich erst einmal mit Pappe o.ä. die Luftzüge unterbinde und schaue, was das bringt. Schnitzaufwand kommt dann ggf. später. Deine Variante sieht zwar sehr schick aus, aber bevor ich Zeit für so perfekte Lösungen aufwende, muss ich erst andere Sachen in meinem Leben regeln ;-)))
    Ich berichte, wenn ich fertig bin. Bei meinen Zehen dauert es auch nicht mehr lange, bis sie kalt werden.
    skip
  6. bernie
    bernie Mitglied
    Gibt es nicht die Möglichkeit, schwarzes Velour/Schicht- und Dämmmaterial vom Schrottplatz zu holen? Nase dran und Raucher- und Tierfahrzeuge aussprtieren.
  7. Evie
    Evie Mitglied
    @skip
    Es gibt die X-Socks Ski Metal Socken die durch die Berührung mit der Haut durch ein ungewöhnliches Prinzip - Wärmereflexion durch XITANIT :gruebel: die Füße und die Wadenbeine Wärmen sollen.
    Ich habe mir mal so ne Socken vor Jahren gekauft, Ja sehr gute verarbeitungs Qualität aber von der versprochenen mehr Wärme gegenüber anderen Socken habe ich leider bisher nichts gespürt. :no:
    Oh doch, man spürt das der Geldbeutel sich danach leichter anfühlt :lol:. Vielleicht unterstreicht das den Positiven effekt dieser Socken :mrgreen:
    @bernie
    Was wird wohl die nummer mit dem Schrottplatz bringen?
    Da kauft man sich liebloses heraus getrenntes, gestückeltes Dämmmateriel was wieder neu gestückelt werden muss um es in das Auto seiner Wahl zu bekommen und fuchtelt mit dem Kleber an den Fingern herum, was die folge hat das die Finger gut miteinander Kleben :mrgreen:
    Also ich kann mir nicht wirklich vorstellen das man damit ein schnäppchen macht, wollte ich eigentlich nur sagen.
  8. p.hase
    p.hase Mitglied
    was spricht gegen die thermische trennung des fahrersitzkastens durch 8 kunststoffunterlegscheiben und anbringen eines massekabels? die bolzen sind soooo lang die halten immer.
  9. #208 p.hase, 08.11.2017
    p.hase
    p.hase Mitglied
    gelöscht
    bernie gefällt das.
  10. #209 Samosa, 11.11.2017
    Samosa
    Samosa Neues Mitglied
    Danke für die Hinweise. Mit den Fotos sieht mann etwas mehr hinter die Kulissen. Das mit dem Stecker muss ich mir merken.
    So wie es aussieht werde ich dies im Winter mal genauer ansehen.
    Ich habe mal den Schallpegel mit dem App "uvex Dezibel" gemessen. Habe das Handy auf die Mittelkonsole gelegt und habe folgende Ergebnisse.
    Stadtverkehr: Durchschnitt 68, max. 82 db, Im Stand 46 db. Vielleicht gibt es nachher einen messbaren Unterschied.
    Habe inzwischen die Beifahrerseite und Wand zum Motor wie gut dies geht mit SchalldämmMatten 2.5mm ausgekleidet. Aufwand einen Nachmittag. Ergibt eine Schallreduktion von 4-5 dB. Fahrerseite und Vordertüren werden noch folgen. Es ist ja schon angenehmer wenn der Geräuschpegel tiefer ist.
  11. #210 p.hase, 21.11.2017
    p.hase
    p.hase Mitglied
    gelöscht
  12. druli
    druli Mitglied
    :hm: hier wären Bilder doch hilfreich...
  13. #212 p.hase, 25.11.2017
    p.hase
    p.hase Mitglied
    gelöscht
  14. mawadre
    mawadre Mitglied
    Selten so gelacht. :lol:
    Deine Beschreibung des wohltemperierten Camping im eNV200 fand ich ja gut. Aber das hier hat meine persönliche Grenze zum Autoverkäuferklischee-Kitsch doch weit überschritten. Sowas am besten das nächste Mal im Verkaufen-Forum einstellen, da leidet sonst der Ruf des Forums darunter... :totlach:
  15. #214 p.hase, 25.11.2017
    p.hase
    p.hase Mitglied
    gelöscht
  16. #215 caferacer72, 02.01.2018
    caferacer72
    caferacer72 Mitglied
    Hallo, ich habe über Weihnachten nach und nach alle Verkleidungen abgebaut um neue Lautsprecher zu montieren und den Cola Dosen Sound aus dem Auto zu vertreiben.
    Dazu habe ich mir in der Bucht 2 Quadratmeter Alubutyl auf der Rolle in 1,9mm bestellt (25€). Das habe ich dann in alle Türen, Heckklappe und Seitenteile hinten geklebt. Die Türfolien an der vorderen und Schiebetüren habe ich zusätzlich mit 3mm Möbelschaumstoff und Sprühkleber überzogen. Neue LS montiert und ich kann sagen das hat schon sehr viel gebracht. Die Türen klingen beim schließen vernünftig. Der Heckwischer fast nicht zu hören, die Zentralverrieglung klackt satt und beim Fahren ist das Innengeräusch gänzlich verbessert. Leiser und auch nicht so blechern.
    Der Tausch der LS vorne gegen ein Zweiwege System (200€) und hinten gegen ein Koax (99€) ist ebenfalls super. Die Hochtöner vorne habe ich in die kleinen schwarzen Verkleidungen am Spiegel eingebaut. Das hat sich gelohnt. Zum Abschluss werde ich noch das Dach machen und zusätzlich mit Schaumstoff gegen Hitze isolieren. Das war es dann. Benötigt wurden zwei Tage Zeit. Ca 50€ an Isolierung.
    Lohnt :)
  17. mawadre
    mawadre Mitglied
    Hört sich super an! Hast Du Fotos für uns?
  18. #217 caferacer72, 02.01.2018
    caferacer72
    Hi, nee leider nicht. Aber lange nicht so aufwendig wie der Kollege hier der noch zusätzlich mit den Schaummatten isoliert hat. Habe nur Alubutyl verklebt und etwas Schaumstoff verarbeitet. Das hilft schon sehr.
  19. #218 Pfaelzerevalia, 06.02.2018
    Pfaelzerevalia
    Pfaelzerevalia Mitglied
    darf ich dich mal ganz plump fragen was neben fahrer und beifahrertür noch am meisten gebracht hat, also was noch dämmenswert wäre? hab noch ne knappe rolle alubutyl über und würde die gerne verbraten... Gruß und vielen Dank @sulley
  20. Anzeige
  21. p.hase
    p.hase Mitglied
    also ich mach nix mit alubutyl da es nur schwer macht aber nicht unbedingt leiser.
  22. #220 Pfaelzerevalia, 07.02.2018
    Pfaelzerevalia
    Ich kann nur dazu raten die Türen zu dämmen. Der Klang der Boxen entschädigt die Arbeit und ich bilde mir auch ein dass es weniger Innenraum Geräusche mit einer gedämmten Türe gibt. Aber klar, es wiegt natürlich auch etwas. Muss jeder selbst entscheiden ob es ihm das wert ist.
Verkleidungen entfernt und gedämmt - Ähnliche Themen
  1. Nissan NV200 Evalia, Verkleidung Heckklappe, FIN ASSY BACK DOOR, 90900 3LS0A
    Nissan NV200 Evalia, Verkleidung Heckklappe, FIN ASSY BACK DOOR, 90900 3LS0A: Moin Zusammen. Verkaufe Verkleidung Heckklappe Evalia. Siehe:...
  2. Verkleidung abbauen
    Verkleidung abbauen: Hallo, ich würde gern bei meinem Caddy Life Maxi ( 2008 ) die Seitenverkleidung abbauen. Leider fand ich bisher noch keine Anleitung. Kann mir...
  3. Lautsprechertausch hinten / Entfernung der Verkleidung hinten
    Lautsprechertausch hinten / Entfernung der Verkleidung hinten: Hallo Forum, gibt es eine Empfehlung für den Anfang und wie man sich am leichtesten Zugang verschafft / die Verkleidung hinten (teilweise)...
  4. Caddy Verkleidung entfernen, wie viel zusätzlicher Platz?
    Caddy Verkleidung entfernen, wie viel zusätzlicher Platz?: Liebäugele immer noch mit einem Caddy Maxi, aber ich muss sagen der nagelneue den Freunde gerade gekauft haben kommt mir innen so winzig vor im...
  5. 2011er NV200 Umbau zum Camper
    2011er NV200 Umbau zum Camper: Hallo Zusammen seit geraumer Zeit lese ich viele Beiträge in diesem Forum. Vor etwas mehr als einem Monat haben wir dann auch einen Occasion...
    Information ausblenden
