Planar Heizung im NV200 unter dem Fahrersitz
Diskutiere Planar Heizung im NV200 unter dem Fahrersitz im Nissan NV200 Forum im Bereich ---> Die Fahrzeuge; Entsprechende Zertifizierung, kann ich hier aber nicht posten, Ne, ne, schon gut! War nur Interesse halber...
  1. druli
    druli Mitglied
  2. #62 druli, 15.06.2018
    druli
    druli Mitglied
    Wie funktioniert die? Funk? Und der Preis?
    Irgendwelche Vorteile ggüber einem Modem?
  3. #63 internati, 15.06.2018
    internati
    internati Neues Mitglied
    Funk. Preis auf unserer Webseite. Den Link dazu kann ich hier immer noch nicht posten...
    Vorteile gegenüber einem Modem:
    - kostet weniger als die Hälfte
    - klein und praktisch
    - einfache Installation
    - keine Sim-Karte erforderlich
    Nachteile gegenüber einem Modem
    - Man kann damit die Heizung nur ein- und ausschalten. Beim Modem ist der Funktionsumfang größer.
    - Man muss sich im Umkreis von bis zu 100m vom Gerät befinden. Bei einem Modem kann man sich theoretisch auch auf anderem Kontinent befinden. :)
    MBPepperman gefällt das.
  4. #64 NVProspect, 18.03.2019
    NVProspect
    NVProspect Neues Mitglied
    saugt ihr die Luft von innen oder von außen an?
  5. druli
    druli Mitglied
    Verbrennungsluft: draußen rein. draußen raus
    Frischluft: innen rein, innen raus
  6. druli
    druli Mitglied
    Vielleicht auch von Interesse:
    ich habe inzwischen einige Erfahrung mit dem Modem der Firma Autoterm sammeln können.
    Habe inzwischen von der europäischen Service-Zentrale in Riga das fünfte Austausch-Modem zugesandt bekommen und fungiere als so eine Art Software-Tester :pfeiff:
    Das war zuerst das "SIMCOM"-Modem und das neue heisst jetzt "Qstart"
    Fazit: funktioniert... ...aber nicht immer so, wie man es sich vorstellt:roll:
  7. #67 artisan71, 06.10.2019
    artisan71
    artisan71 Neues Mitglied
    Moin Druli,
    ich bin auch gerade dabei in meinem Evalia eine Planar 2D Luftstandheizung einzubauen. Auf deinem Foto Tankentnahme bin ich mir unschlüssig, wo ich das Entnahmerohr bzw. die Bohrung setzen soll. Nicht das ich an der falschen Stelle bohre und im innnern etwas beschädige. Hättest Du eventuell noch ein Foto mit Entnahmerohr oder könntest mir einen Tipp geben. Danke Gruß artisan71
  8. druli
    druli Mitglied
    Sorry, ich habe das vom Profi (Bosch-Dienst) einbauen lassen. Habe die Fotos damals nur im Rahmen der Vorbereitung gemacht.
    Jetzt ist die Bodenplatte und weiterer Ausbau oben drüber, ist zu kompliziert um das für ein weiteres Foto alles wieder auszubauen...
  9. #69 artisan71, 07.10.2019
    artisan71
    Ok, das verstehe ich natürlich. Trotzdem danke für die schnelle Rückmeldung.
    Dann werde ich einmal mein Glück versuchen und mir das Ganze näher anschauen. In der Anleitung wird darauf fahrzeugspezifisch auch nicht näher eingegangen.
    Im Internet bin auch nicht fündig geworden. Eventuell hätte ja noch ein anderer im Forum genauere Informationen.
  10. Rainu
    Rainu Mitglied
    Hallo zusammen.
    Tolles Forum! Bin jetzt auch daran die Planar 2D einzubauen.
    Ich rätsel noch wo ich die Kraftstoffleitung durchziehen muss.
    Muss ich den kompletten Tank demontieren und die Leitung verlegen wie auf dem Foto beschrieben, oder gibt es einen einfacheren Weg?
  11. #71 artisan71, 20.10.2019
    artisan71
    Moin Rainu,
    ich habe den Tank nicht demontiert. Hier ein paar Bilder.
    IMG_20191006_154551893.jpg IMG_20191008_113355760.jpg IMG_20191011_134310034.jpg
    Bild 1: Zeigt den Innenraum, Zweite Sitzreihe entfernt. Oben Links ist die Abdeckung für Zugang zum Tank zu sehen.
    Bild 2: Zeigt den Zugang zum Tank. Die Tankarmatur muss ausgebaut werden. Sollte der schwarze Drehverschluss fest sitzen kann dieser mit Hilfe eines großen Schraubendrehers und Hammer gelöst werden.
    Bild 3: Zeigt ausgebaute Tankarmatur. Position der Bohrung für die Dieselentnahme für Planar 2D.
    Artisan
  12. Rainu
    Rainu Mitglied
    Hi Artisan
    Den Deckel zu finden war nicht das Problem. Das ist ja hier schon beschrieben. Auch wie man die Kraftstoffleitung anschliesst.
    Aber wo führst du den Schlauch durch zur Heizung? Ich seh da keinen direkten Weg.
    Von Rechts scheint unten Licht durch. Aber dann muss ich den Schlauch vorne um den Tank führen bis zur Heizung.. :-/
  13. #73 artisan71, 20.10.2019
    artisan71
    Die Position der Pumpe, Schalldämpfer und Planar 2D entspricht dem aus folgendem Beitrag Einbau Airtop 2000ST .
    Die Kraftstoffleitung habe ich einfach in Fahrtrichtung rein geschoben und diese dann in Richtung Fahrersitz an vorhandenen Leitungen, Halterungen mit Kabelbinder befestigt. Da die Kraftstoffleitung in sich sehr starr ist klappert dort dann auch nichts. Die "Nase" des Entnahmeröhrchen an der Tankamartur zeigt auch in Fahrtrichtung. IMG_20191011_132610233.jpg
    Könnte zur Not Morgen noch ein Bild der Kraftstoffleitung unterhalb des Fahrzeugs machen.
  14. Rainu
    Rainu Mitglied
    Cool, vielen dank. Dann werd ich morgen mal in die Richtung vorstossen :)
  15. #75 artisan71, 21.10.2019
    artisan71
    Moin Rainu,
    hier noch zwei Bilder die den Verlauf verdeutlichen sollen.
    Rainu gefällt das.
  16. Rainu
    Rainu Mitglied
    Hi Artisan
    Genial! Herzlichen Dank!
    Werd das somit auch so in der Art machen :)
  17. LuggiB
    LuggiB Mitglied
    Jetzt wird auch unsere Evalia "Planar" beheizt !!! :D Ich habe weder das Wissen, noch das Werkzeug für den sach- & fachgerechten Einbau einer Luftstandheizung, deshalb habe ich lieber einige Zeit gespart und mich vertrauensvoll an Zooom gewandt. Am vereinbarten Termin wurde mein NV200 ohne Wartezeit gleich an die Hebebühne gebracht.. Nach dem ich den Platz für das Bedienteil gewählt hatte, legte das Monteurteam los. Nach dem routinierten Einbau wurde mir das Bedienmodul erklärt & der Sitz der Sicherung gezeigt. Ich wurde freundlich mit einer Tasse Kaffee empfangen, alles klappte reibungslos & ich hatte auch noch ein nettes Gespräch mit Chef Patrik. Nun habe ich eine kleine Deutschlandtour gemacht & bin froh, daß ich mein mobiles Wohn- und Schlafzimmer nun auf "Knopfdruck" so gemütlich wärmen kann !
    Tom-HU, Zooom RM, St.Rafl und einer weiteren Person gefällt das.
  18. Rainu
    Rainu Mitglied
    Ich hab meine Planar schräg eingebaut.
    Bläst in die Raummitte.
  19. #79 St.Rafl, 25.10.2019
    St.Rafl
    St.Rafl Mitglied
    Ein Ausflug nach Merching ist immer wieder ein tolles Erlebnis. So habe ich Beratung, Einbau meiner Ausbauwünsche und spätere Erweiterung auch erlebt. (Und mit dem Planareinbau von Zooom sind wir auch sehr zufrieden. Wir brauchen sie bisher nicht oft, aber wenn wir sie benötigten, dann war sie jeden Cent wert.)
    Viele Grüße - Ralf
    LuggiB und Zooom RM gefällt das.
  20. #80 Steindi, 10.01.2020
    Steindi Mitglied
    Ich habe jetzt von einem auf den anderen Tag ein Problem mit der Planar, welches mein technisches Wissen übersteigt.
    Und zwar startet die Standheizung nicht mehr über das Modem, also die App. So halb zumindest, denn wenn ich den Motor starte, läuft dann die Heizung an.
    Über das Bedienteil lässt sie sich normal im Stillstand bedienen, auch die Dose an der Zweitbatterie hat Strom.
    Sollte dann ja eigentlich am GSM-Modem liegen. Das blinkt aber wie immer und wenn der Motor läuft, funktioniert es dann ja doch. Ich hasse solche Fehlerchen :D
    Hat bitte jemand einen Tipp für mich, worans da hapern kann?
    Beste Grüße
    Thomas
Planar Heizung im NV200 unter dem Fahrersitz - Ähnliche Themen
  1. Turbolader Wechseln
    Turbolader Wechseln: Moin moin, hat von euch jemand Erfahrung oder zufällig eine Anleitung zum Wechseln des Turbolader am 110 PS 1.5 DCI Bj 2013? Wäre für jede Hilfe...
  2. Ein "neuer" NV200 in der Zentralschweiz stellt sich vor
    Ein "neuer" NV200 in der Zentralschweiz stellt sich vor: Hallo zusammen. Heute haben wir unserer Tochter diesen 2016er NV200 gekauft. Wir habe geplant den Wagen als Camper auszubauen. Wegen Covid...
  3. relativ "Neuer" gebrauchter NV200 - Ersatzteile
    relativ "Neuer" gebrauchter NV200 - Ersatzteile: Liebe Community! ich habe in den letzten Tagen hier schon viel nachgelesen und bin begeistert von dem gesammelten Wissen im Forum. Wir möchten...
  4. Probleme mit dem Eintragen der Drehkonsolen für den NV200 im Bergischen Land
    Probleme mit dem Eintragen der Drehkonsolen für den NV200 im Bergischen Land: Hallo zusammen, ich habe mir die Drehkonsolen von ZOOOM für meinen NV200 gekauft. Der Einbau war problemlos und alles funktioniert. Nun habe ich...
  5. Lüftungsgitter vorne für NV200 zu verkaufen
    Lüftungsgitter vorne für NV200 zu verkaufen: Habe 1 Paar selten gebrauchte Lüftungsgitter vorne für den NV200 mit Aufbewahrungsbeutel zu verkaufen. Wohne Nähe Luzern/CH. Bei Interesse bitte...
    Information ausblenden
