Fragen zum Temperaturfühler der Planar 2D Stand-Heizung
Diskutiere Fragen zum Temperaturfühler der Planar 2D Stand-Heizung im Forum Allgemeine Fragen und Themen im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo zusammen, ich habe obige Heizung, aber ohne Temperaturfühler eingebaut. Das bedeutet, ich kann die Heizleistung nicht regeln und müßte...
ich habe obige Heizung, aber ohne Temperaturfühler eingebaut. Das bedeutet, ich kann die Heizleistung nicht regeln und müßte, besonders in der Übergangszeit, ständig ein- und ausschalten.
wenn ich den Temperaturfühler jetzt nachrüste, wie wird dann die Wunschtemperatur geregelt?
1.) durch selbstständiges ein und ausschalten oder
2.) wird die Luft-Ausström-Temperatur abgesenkt oder
3.) die Luftmenge reduziert ???
Letzteres hätte den Vorteil, daß die Heizung (Luftstrom) leiser würde. Mir ist sie sowieso zu laut und ich habe schon eine neue, leisere Pumpe bestellt, die nicht mehr so laut "ticken" soll. Werde berichten, wenn sie eingebaut und getestet ist.
Im Bereitschaftsmodus 1 und 3
Wenn sich die Raumluft der Wunschtemperatur annähert läuft der Lüfter langsamer und leiser, bis sie sich ganz abschaltet. (Ich glaube) 2°K unter der Wunschtemperatur läuft sie wieder an.
Bist du dir sicher, dass du keinen Temperaturfühler hast?
Ich habe deren drei - einen an der Heizung, einen im Bedienpult und einer ist auf halber Höhe im Innenraum mittels Kabel verlegt.
Ich hätte jetzt vermutet, dass die ersten beiden jede Planar hat.
Aber auch ohne Temperaturfühler, also im POWER-Modus, lässt sich dich Lüftergeschwindigkeit regeln und nicht nur ein- und ausschalten.
Oder hast du kein LCD-Bedienteil sondern was anderes?
Schau dir doch mal dieses Video an, vielleicht beantwortet das deine Fragen, wann man was wie einstellen kann.
@Steindi
danke schon mal für die Infos.
Ich habe wohl nur die Grundausstattung verbaut bekommen. Also kein LCD-Bedienteil und kein Temperaturfühler. Zur Bedienung hab ich nur das
Bedienelement PU-10M. Hiermit kann ich die Heizung ein- und ausschalten, die Kalt-Lüftung ein- und ausschalten und nur bei Kalt-Lüftung die Lüftergeschwindigkeit mittels Drehschalter einstellen. Ob ein Temperaturfühler an der Heizung selber ist, weiß ich nicht.
Nur wenn ich den Temperaturfühler, den Du auf halber Höhe hast, einbaue, kann ich mittels des Drehschalters die Temperatur einstellen (hab ich zumindest so recherchiert).
Inzwischen habe ich auch mit einem Techniker von Tigerexped telefoniert. Er hat mir auch gesagt, daß das runterregeln durch weniger Pumpleistung bei gleichzeitiger Drehzahlreduzierung des Lüfters geschieht. Bisher lief die Heizung wohl nur im Power-Modus, was bei unseren kleinen Autos viel zu viel ist. Werde dann mal direkt den Temperaturfühler bestellen.
@christiane59
danke für das Video, ich denke der einfache Temperaturfühler reicht für mich
wie schon im Eingangsthread angedroht, wollte ich Euch berichten, was der Einbau der neue Pumpe, mit der Zusatzbezeichnung "EXTRA LEISE" bringt und habe sie gestern eingebaut. Die neue Pumpe ist ein voller Erfolg, das bei der alten Pumpe laute ticken ist vollständig weg.
Für die unter euch, die auch umrüsten wollen, habe ich aber eine schlechte Nachricht. Sie wurde aus dem Programm genommen. Ein Telefongespräch mit "tigerexped" ergab, daß die erste Lieferung (von der auch meine Pumpe stammt) die versprochene Geräuschminderung brachte, die nächste Lieferung aber nicht mehr.
Noch als kleine Ergänzung (und für alle, die später mal diesen Thread ausgraben) hier ein Link zur ausführlichen Bedienungsanleitung der Planar 2D in der auch die Steuermodule erklärt sind (und es wimmelt von Verboten :) )
hier gibt es, unter anderen auch für die Planar 2D, eine neuere Bedienungsanleitung einschließlich der verschiedenen Steuermodule:
https://autoterm.com/manuals
Thema: Fragen zum Temperaturfühler der Planar 2D Stand-Heizung
