Über den Sitzen der 1. Reihe ist im Berlingo viel ungenutzter Platz.
Da es wegen der Kopfairbags über allen Türen nicht möglich ist, die kleine Dachablage über der 1. Reihe nach hinten mit Holz zu verlängern, habe ich ein Netz gekauft, das eigentlich für die Panikgriffe im Dachhimmel gedacht ist. Nun hat der Berlingo keine Panikgriffe, aber vorn kann es an der Ablage befestigt werden. Und hinter der ersten Reihe ist links und rechts ein Kläppchen im Dach, das zur Aufnahme für ein Gepäcknetz oder wahlweise Innendachträger vorgesehen ist.
Hinter der Klappe sieht es aus wie im Bild, und von der Klappe bis zu der Aufnahme im Blech sind es ca. 14 cm.
Da hinten drin etwas zu schrauben wäre schwierig, und außerdem möchte ich eine Öse zum Befestigen des Netzes direkt hinter der Klappe haben. Die Klappe soll ohne Netz auch noch geschlossen werden können, ohne dass ich den Halter herausnehmen muss.
Deshalb habe ich genau gemessen und mir für 2 Halter folgende Teile besorgt:
2 Schlossschrauben M10x100
2 Spannscheiben M12
2 Distanzhülsen 15x11x2
2 Ringmuttern M10
Die eckige Aufnahme im Blech ist genau 10x10, und deshalb passt das Vierkantteil der Schlossschraube genau hinein, wenn der Kopf der Schlossschraube hinter das Blech und die Spannscheibe und alles andere davor gesetzt wird. Die Spannscheibe M12 passt über den hervorstehenden Vierkantteil. Das fertige Stück ist oben im Bild zu sehen.
Zur Installation wird nun die Spannscheibe aufgefädelt, dann die Distanzhülse, und am Schluss die Ringmutter lose auf die Schraube gedreht, so dass sie gerade noch Grip hat. Dann alles ins Blech gesetzt, und die Ringmutter mit der Hand soweit angezogen, bis alles fest sitzt. Werkzeug nicht nötig.
Fertig. Die Ringmutter drückt auf die Distanzhülse, und diese auf die Spannscheibe, welche das Blech gegen den Schraubenkopf drückt. Die gewölbte Spannscheibe sorgt dabei für festen Halt.
(Der Berlingo hat übrigens hinten auch noch mal 2 solcher Aufnahmen. Diese sind aber 6 cm weniger tief. Wer daran etwas aufhängen möchte, muss deshalb kürzer bauen, oder die Halter stehen weit heraus. Kürzer = besser, weil stabiler durch geringere Hebelwirkung).
Gekauft habe ich ein stabiles Netz mit einem Reißverschluss und einem Kordelzug zum Spannen. Da hinein habe ich eine passende Hartschaumplatte 3 mm gelegt, damit es nicht durchhängt.
Es passt perfekt. Hinten an den Ösen aufgehängt,
und vorn habe ich die Gurte durch die Öffnungen unter der Ablage durchgezogen und oben drüber die Schnallen geschlossen.
Damit das Netz sich beim Spannen nicht zusammenzieht, hat es vorn in der Mitte noch einen Loxx-Druckknopf bekommen, dessen Unterteil ich von oben auf die Ablage geklebt habe.
Es passt perfekt und hat Platz für alles, was sonst so im Minicamper bei mir herumfliegt - eine Extra Decke, 2 Jacken, einen Pulli und noch vieles mehr, was nicht schwer ist, aber jetzt schön aufgeräumt.
Gefällt mir sehr gut!
