So, die Heizung ist eingebaut. Schon länger, aber ich musste noch warten, bis das passende GSM-Modem ankommt. Da gibt es bei Planar nämlich drei verschiedene. Ich habe mich - auf Anraten der russischen Entwickler - für das "SIMCOM-assy" entschieden.
Kommt allerdings ohne diesen schönen "Autoterm"-Aufkleber, so sieht es verbaut aus:
Ist ein ziemlicher Kabelverhau
aber funktioniert.
Allerdings war doch noch ein bisschen Basteln notwendig, das mitgelieferte Modem- Anschlusskabel ist nämlich ziemlich kurz und dafür gedacht, das Modem direkt bei der Bedienkonsole (ich habe die PU-27) anzubringen.
Die Bedienkonsole habe ich vorn bei der Mittelkonsole (noch kein Bild, ist noch nicht endgültig befestigt), aber das Modem wollte ich hinten bei der Heizung haben und die Antenne dann durch die C-Säule an das hintere Seitenfenster führen.
Leider kann man das mitgelieferte Kabel direkt bei der Heizung nicht in den Kabelstrang zur Bedienkonsole einklinken, hier wurden andere (wasserdichte) Stecker verwendet.
Also musste ich mir erst mal so einen Stecker in der Bucht besorgen
und das Kabel dann "umdingsen".
Jetzt lässt sich die Heizung mit der App "Autoterm Control" vom Smartphone / Tablet aus steuern.
