Meine Eva piept???
Diskutiere Meine Eva piept??? im Nissan NV200 Forum im Bereich ---> Die Fahrzeuge; Seit ein paar Wochen: während der Fahrt ertönt sporadisch ein "Doppel-Piep" Sporadisch heisst: manchmal 3xnacheinander, manchmal 5 km gar nicht....
  1. druli
    druli Mitglied
    Habe schon alle zusätzlichen Einbauten (Dash-Cam, Planar-Heizung) abgeklemmt, hilft aber nichts.
    Fehlerspeicher (soweit meine Amateur-ODBC-App das anzeigt) zeigt auch keine Fehler. Radio (NISSAN Connect) ist auf Stumm geschaltet.
    Hat jemand einen Tip? Muss wohl zu Nissan, habe ja noch Garantie, aber solche Fehler sind immer blöd zu lokalisieren...:evil:
  2. #2 letstry4, 16.04.2019
    letstry4
    letstry4 Mitglied
    Liegt etwas auf dem Beifahrersitz Tasche o.ä.? Gurtanlegealarm evtl?
  3. druli
    druli Mitglied
    Nein, auch nicht. Das würde ja auch permanent piepen und nicht immer diese "Doppel-Piep".
  4. Evie
    Evie Mitglied
    Ist es eventuell das gleiche piepen wie wenn du probierst die Türen von außen zu verschließen obwohl der Schlüssel noch drinnen liegt ?
    Bei mir meckert manchmal das System wenn ich den Schlüssel nach starten des Motors zu weit von der Fahrersitz Position entferne weil ich den Schlüssel manchmal mit ner Tasche nach hinten lege.
  5. #5 scritch, 16.04.2019
    scritch
    scritch Mitglied
    Den Gedanken hatte ich auch. Ich hatte neulich den Schlüssel in der gleichen Hosentasche wie mein Handy und da gab es auch hin und wieder das piepen weil sich wohl die Signale irgendwie gestört haben oder so
  6. druli
    druli Mitglied
    kann ich noch mal probieren, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann piept die Eva dann immer mehr als 2mal... (4mal???)
    Außerdem war das schon so häufig und ich habe den Schlüssel meistens in der Jackentasche, also dicht beim Lenkrad
  7. druli
    druli Mitglied
    ich hatte auch schon Bluetooth ausgeschaltet, um sowas auszuschliessen. Aber ich kann natürlich auch noch mal das Smartphone ganz ausschalten... versuche ich, wenn ich nächstes Mal fahre!
    Danke für Eure Ideen!
  8. skip
    skip Mitglied
    Der Vollständigkeit halber: Mir fällt noch tanken und ggf ein Wartungsintervall ein.
  9. skip
    skip Mitglied
    Ach: Und der Frostwarner vom integrierten Thermometer;-))
    christian j gefällt das.
  10. druli
    druli Mitglied
    intergriertes Thermometer??? Was hast Du denn für ein Modell???
    Nein Leute: leider alles nicht.
    Es ist noch reichlich Sprit im Tank, keine Wartung fällig und es leuchten auch KEINE Warnleuchten...
    Ich habe alle zusätzlichen Einbauten nicht nur ausgeschaltet sondern vom Strom abgeklemmt, vom Kühlschrank über die Standheizung bis hin zum Solarpanel von Zooom.
    Das Smartphone zu Hause gelassen und das Radio auf "Stumm".
    Und trotzdem piept es. Frequenz (Tonhöhe) etwas tiefer als das Warn-Piepen vom nicht-angelegten-Sicherheitsgurt.
    Allmählich treibt mich das zum Wahnsinn :evil:
  11. #11 ReisKocherPilot, 17.04.2019
    ReisKocherPilot
    ReisKocherPilot Mitglied
    Moin
    Kannst du ungefähr lokalisieren wo das Piepen herkommt oder kommt es über die Lautsprecher?
    Evtl. einmal das Piepen aufnehmen?
  12. druli
    druli Mitglied
    Ist unheimlich schwer zu lokalisieren... hält ja nicht länger an, das Geräusch.
    Habe es aber schon mal aufgenommen und überlege mir, wie ich das mal ins Netz stellen kann.
  13. #13 Steindi, 17.04.2019
    Steindi Mitglied
    Batterie vom Schlüssel am leer werden wird es auch nicht sein, dass wird am Tacho angezeigt.
    Oder zeigt vielleicht die Eva mit Connect, also monochromen Tacho das nicht an?
  14. druli
    druli Mitglied
    Keine Ahnung - weiss das jemand? sonst muss ich mal in der Betriebsanleitung wühlen...
  15. skip
    skip Mitglied
    So weit hergeholt ist der Witz nicht: Irgendwo in den Tiefen dieses Forums gab es mal jemanden mit Deinen Problemen, dessen (nachträglich eingebautes) Thermometer eine leere Batterie meldete.
  16. #16 Soylentgreen, 17.04.2019
    Soylentgreen
    Soylentgreen Neues Mitglied
    Hattest du vielleicht gleichzeitig das Key-Error Symbol im Display? Passiert, wenn man ständig leicht den Fuss auf der Kupplung lässt. Erst kam der Fehler nur während der Fahrt, aber Irgendwann sprang der Wagen nicht mehr an. Dieses Problem hatte ich vor ein paar Wochen. Das Problem wird hier besprochen:
    Hallo + Key Error Problem
  17. druli
    druli Mitglied
    So, hier könnt ihr den nervigen Piepston mal hören:
    https://wetransfer.com/downloads/aa...2c750108be62f2682e30e1ce20190417211044/107361
    die beiden Doppel-Piepstöne, die ihr hier hört traten im Abstand von ca. 1 min auf. Ich habe das zusammengeschnitten und verstärkt, damit das auch deutlich zu hören ist.
    In der Realität sind manchmal 2 solche Doppel-Piepser direkt nacheinander (so, wie auf der Aufnahme jetzt zu hören), manchmal auch 5 min Pause dazwischen. Habe kein System erkennen können.
  18. #18 Wolftrekker, 18.04.2019
    Wolftrekker
    Wolftrekker Mitglied
    Stimmt vielleicht etwas mit dem Gurtwarner nicht. Probier mal während der Fahrt auf den Beifahrersitz zu drücken. Hört sich so an wie das Warnsignal wenn dort einer sitzt und nicht angeschnallt ist.
  19. #19 Steindi, 18.04.2019
    Steindi Mitglied
    Ja, vom Ton ist das definitiv auf Fahrer- oder Beifahrersitz sitzt jemand, der nicht angeschnallt ist.
    Bleibt die Frage, ob man sich darauf verlassen kann, dass für keinen anderen Fehler auch dieser Piepston verwendet wird?
  20. #20 ReisKocherPilot, 18.04.2019
    ReisKocherPilot
    Moin
    Hat Nissan den Ton mal geändert? Weil mein "nicht angeschalt" klingt definitiv anders.
Meine Eva piept???
Meine Eva piept??? - Ähnliche Themen
  1. Ausgebaute Eva zu verkaufen
    Ausgebaute Eva zu verkaufen: Hallo Hochdach-Gemeinde, ich habe auf meiner Europa-Tour den Entschluss gefasst, meine ausgebaute Eva zu verkaufen. Das camping mit dem Nissan ist...
  2. Kaufempfehlung für Eva 2015?
    Kaufempfehlung für Eva 2015?: Guten Tag, wir sind nach langem kritischen Überlegungen, endlich auf der Suche nach ein Evalia . Da wir nähe HH wohnen bevorzugen wir EU6,...
  3. seit heute mit "Eva" zusammen
    seit heute mit "Eva" zusammen: Hallo, seit heute, 21.03.19 bin ich mit Eva zusammen, sprich ... NV200! Sowas in der Art schwebt mir zwar schon länger vor, wg eingespannter...
  4. Wie zufrieden seid ihr mit eurem NV/Eva?
    Wie zufrieden seid ihr mit eurem NV/Eva?: Hallo Forum, nur interessehalber mal ne kleine Umfrage: EZ, Laufleistung, Defekte, Fazit? Ungefähr so: EZ 05/2010 km: 133.000 Defekte: keine...
  5. EVA Winterreifen
    EVA Winterreifen: [ATTACH] Verkaufe 4 NV Witerreifen auf Stahlfelgen 175/70R14C 95/93T Profil langt noch locker für ein Winter Nur Selbstabholer 75€uronen
    Information ausblenden
