Hallo Evie,
Vielen Dank für das positive Feedback, hatte schon befürchtet es kommt wieder Kritik
Ich hatte ja schon dein schickes Fensterpanel bestaunt und überlegt ob ich nicht viel zuviel Aufwand betreibe für etwas das Du und andere viel einfacher lösen...
Aber um ehrlich zu sein gäbe es für mich aber gar nicht erst die Überlegung die Startbatterie für meine Verbraucher zu nutzen.
Ich hatte in der Vergangenheit leider schon öfters das Vergnügen mit leerer Batterie im In- und Ausland zu stehen und auf einen hilfreichen Mitbürger zu warten. Und dadurch, dass man diese Batterie und das Solarpanel auch einfach in Minuten abbauen und die Garage schleppen kann mache ich mir auch keine Sorgen wegen Platz- und Benzinverbrauch. Zudem kommt bei mir die Solaranlage nur im Campermodus zum Einsatz. Das bedeutet, die mittlere Reihe ist ausgebaut, der linke hintere Sitz ist mein Arbeits-, Surf-,Aufenthalts- und Essplatz. der rechte hintere Sitz ist umgeklaptt und mit dem Aluprofilklappbett belegt (60x200 cm).
Ansonsten bin ich gerade unterwegs, darum habe ich nicht alle Infos zur Hand, trotzdem mal was mir noch so einfällt. Wird viel Gelaber, sorry im Voraus.
Die Box habe ich selber zusammengebaut, sieht man vielleicht auch daran, dass alles ziemlich schief geworden ist
Dafür passt diese nun auch genau unter den hinteren Sitz.
Seitdem ich das Klapptbett für den Evalia mit 25mm Alu-Vierkantprofile gebastelt hatte bin ich eigentlich sehr begeistert von diesen. Die Profile gibt es im Internet überall, die bekannteren Shops die Du sofort mit einer Suchmaschine findest und die auch die größte Auswahl haben zeigen allerdings doch recht hohe Preise.
Ich hatte für die Box 20x20mm Vierkantprofile genutzt.
Der Boden ist aus 16mm Multiplex ebenso die Wand zwischen Batterie und der Kabel und Geräte, die Seitenwände aus den dünneren Bauallzweckplatte zugeschnitten im Baumarkt.
Diese Bauallzweckplatten können dann entsprechend auch als Panel für die Knöpfe, Lüfter etc genutzt werden.
Meine nächste Aluprofil-Bestellung wollte ich bei
http://www.drahtversand.de machen, soweit ich sehen konnte sind diese güstiger als meine vorherigen Shops. Allerdings ist die Auswahl sehr beschränkt. Wenn Du aber stabile Platten mit 4 mm Dicke findest gibt es da auch Profile mit Einschubleiste (und schreib mit bitte dann welche Platten das wären - habe noch 2 Projekte am laufen
Durch die geringe Höhe unter dem Sitz hatte ich auch eine flache längliche Batterie gesucht. Diese habe ich bei Ebay gekauft, es handelt sich um eine 120 AH AGM Batterie für 159 €. Ob der Aufpreis für AGM sich rentiert wird sich erst zeigen - grosser Nachteil ist allerdings das Gewicht von über 30 kg (dickere Bleiplatten).
Als Folge diese länglichen Batterieform blieb für Verkabelung, Schalter und Co auch bloss ein relativ kleiner Bereich am Rand. Deshalb ist auch alles relativ komprimiert angebracht. Am Schluss hat aber alles recht gut reingepasst, die längliche Form ist wohl für die Lüftungsfunktion auch von Vorteil (vorne rein, hinten raus).
In der Box findet sich der Regler von Votronic. Ich hatte das Set glaube ich bei Ebay gekauft, finde allerdings gerade nicht mehr die Mail dazu. Allerdings hatten ja schon andere hier sehr viel güstigere Teile genannt. Je nachdem wieviel Puffer man noch hat könnte ein sehr viel günstigeres Gerät mit einfacherer Technologie auch reichen.
von dem Regler geht der Temperatursensor zur Batter, ein Kabel zum Monitor (Anzeige Batterieladung, Anzeige Ladestatus und Solarpanelleistung aktuell/Total) und die beiden kabel zur Batterie.
Von der Batterie gehen 2 kleine Kabel zu einem Stecker für das externe Ladegerät (~40 € bei Amazon - Link kann ich wenn gewünscht raussuchen). Mit diesem kann man die Batterie normal über 230V Laden. Nach Aussagen von dem technischen Support von Votronic würde ein Notebooknetzteil vom Regler gekillt werden.
Dann gehen 2 Kabel von der Batterie zu den Distributoren. Der Plusdistributor beinhaltet auch gleich 6 Sicherungen für meine 6 Verbraucher. Plus- und Minusdistributoren gehen dann entsprechend an die 6 Schalter bzw. an die Verbraucher.
Solche Distributoren sind echt praktisch und natürlich gibt es auch hier viel günstigere Varianten als die gezeigten von Votronic.
Ich habe mir zwar einen Verkabelungsplan gezeichnet, allerdings ist dieser nicht vorzeigbar. Ich überlege schon länger diesen zu digitalisieren (damit ich ihn auch noch in Zukunft lesen kann), falls das tatsächlich mal passieren sollte kann ich diesen auch Online stellen.
Das Panel war relativ günstig, knapp 90 € für 100 W Monokristallin (Black). Ich hatte diese unter anderem wegen den Ausmassen geholt (1190*540*35mm), dieses war genau 2 cm kürzer als der Abstand zwischen den Thule Wingbars und die Länge quer ist auch recht passend finde ich (falls erwünscht kann ich Link zu Onlineshop posten).
Thema Wingbars, die Flügelform dieser hat es nötig gemacht die Aluträger zur Fixierung beim Schlosser machen zu lassen.
Das Ergebnis ist zwar für mich nun absolut befriedigend, allerdings hätten "normale" günstige Träger es einiges einfacher gemacht und die Nutzung normaler L oder Z Profile ermöglicht.
Falls wirklich nötig könnte man aber wohl nochmal ein solches Panel mittels einer Hilskonstruktion zwischen die vorderen Dachträger hängen.
Die genannten speziellen Aluträger sind 3 mm dick und mit 10 Edelstahlschrauben und Sicherheitsmuttern an da Solarpanel geschraubt. Die Aluträger sind dann auch mit 6 TNuten mit den Thule Träger verbunden (diese sind im Normalfall für meine Dachbox bis 100 kg geeignet).
Nicht so ganz glücklich bin ich mit dem Fenster. Dieses ist ja auch noch nicht fertig. Ich muss mir noch einen sicheren und einfachen Verschliessmechanismus ausdenken und mal testen ob das alles mit den Dichtungen dann auch tatsächlich Regendicht ist. Zudem gefällt mir das Kabel das dann da rumhängt rein optisch gar nicht.
So, ich muss nun aufhören, ich habe gerade entdeckt wieviel ich schon wieder gelabert habe.
Falls es noch Fragen gibt, oder Du genauere Infos brauchst (Kosten, Masse, Probleme, Links) einfach melden, ich antworte gerne.
Bester Gruss,
Horst
