alku1
Hier die Eckpunkte:
- Super bequemer Schlafplatz fuer 2 Erwachsene (200 x 140)
- Massgefertigt auf den Caddy Maxi (4), keine Veraenderung am Fahrzeug noetig
- Modularer Aufbau: Ein/Ausbau durch 1 Person in 20-30 min.
- Maximale Stauraumausnutzung & Flexibilitaet
- Kueche, Schlafen & massig Stauraum
- Super stabile Vollholzkonstruktion mit Schwerlastauszuegen
Wir haben damit einen 3 woechigen Roadtrip durch die Pyrenaeen gemacht waehrend meine Frau schwanger war. Nur so als benchmark bzgl. Schlafkomfort
Weitere trips dann sogar zu 3 nach Suedtirol & Slowenien mit unserer 1J. Tochter welche im Fahrerhaus geschlafen hat. Da wir nun zu 4. sind werden wir wohl nicht mehr im Caddy campen und daher trennen wir uns von dem Ausbau. Bei Interesse koennten wir auch ueber einen Verkauf des Caddy diskutieren.
Mittelteil : L: 93 cm, B: 120 cm
Das Mittelteil ist eine Rahmenverstaerkte Siebdruckplatte mit Luftloechern fuer die Matratze. Es bietet eine sehr flexible Auflageflaeche fuer die Matratze im Schulterbereich. Das Mittelteil wird am hinteren Ende ueber 2 Scharniere am Heckteil eingehaengt um eine Bewegung in Fahrtrichtung zu vermeiden. Vorne wird es ueber 2 Spanngurte an den Gurtaufhaengungen eingehangen. Dadurch verliert man keinerlei Stauraum durch Stuetzen und hat dennoch eine super stabile Auflage, die sogar hoehenverstellbar ist und somit einen kinderleichten unverbauten Zugriff auf den Stauraum hinter den Fahrersitzen bietet. Des weiteren spielt es somit keine Rolle ob die Ruecksitze eingebaut, geklappt oder komplett ausgebaut sind. Somit maximale Flexibilitaet
Heckteil (2 Module):
Beide Module sind aus Massivholz (Fichte & Siebdruckplatte) massgefertigt auf die maximal moeglichen Abmessungen des Caddy (4) Kofferraums. Die Module liegen auf den Fuehrungsschienen der 3. Sitzreihe (Ersatzschrauben inkl.) auf und werden mit jeweils 2 Spanngurten an den Zurroesen am Boden befestigt.
In beiden Modulen sind Schwerlastauszuege montiert die bis 150kg freigegeben sind. Einer Beladung sind somit zumindestens Gewichtsmaessig erstmal keine Grenzen gesetzt
Es kann auch jeweils nur ein Modul alleine eingebaut werden falls man lediglich den Stauraum oder die Kueche braucht (zB MTB Urlaub).
Beide Module haben einen IKEA Lattenrost als Auflage fuer die Matratze. Der ist super stabil und man kann bequem darauf umherlaufen, wenn die Module nicht eingebaut sind.
Kuechenmodul: L: 115 cm, B: 39,5 cm, H: 35,5 cm
- 2 flammiger Kocher
- Deckel funktioniert als Ablage / Windschutz
- Stauraum (Toepfe, Pfannen, Gewuerze) & Platz fuer 2x 5L Wasserkanister
Stauraummodul: L: 115 cm, B: 64 cm, H: 35,5 cm
- Platz fuer 1 grosse, 3 mittlere und 1 kleine Box
Matratze:
Dies war eine Kaltschaummatratze von Amazon. Diese hatte die Masse 140x200 und wurde im hinteren Bereich auf ca 120 verengt, damit diese sauber im Caddy abschliesst. Somit ergibt sich eine Schlafbreite auf Schulterhoehe von 140 und auf Schienbeinhoehe eine max Breite von 120. Auf der Matratze schlaeft es sich wirklich traumhaft und man hat echt maximalen Schlafkomfort. Diese kann gefaltet und als Couch / Sitzgelegenheit genutzt werden.
Lieferumfang:
- 3 Module wie oben beschrieben (Kueche, Stauraum, Mittelteil)
- Matratze
- Gaskocher (inkl. ca 10 Kartuschen)
- passende Wasserkanister 2x 5L inkl. Wasserhaehneg
- Fensterverdunklung zum einklemmen
- Sonnensegel ca 5,5qm
- Kofferraumklappenverriegelung (Verriegelung der Heckklappe bei gleichzeitigem Luftaustausch)
- div. Kleinteile (Abstandshalter, Spanngurte, etc. alles was man braucht um loszulegen
Auf Anfrage gerne weitere Bilder.
2016-08-30 19.35.21_Handy Alex.jpg3,3 MB · Aufrufe: 136 -
2016-08-31 09.31.22_Handy Alex.jpg2,7 MB · Aufrufe: 132 -
2016-09-01 08.32.05_Handy Alex.jpg1,9 MB · Aufrufe: 136 -
2021-02-14 14_02 8905.jpg1,5 MB · Aufrufe: 134 -
2021-02-14 14_02 8908.jpg1,2 MB · Aufrufe: 131 -
2021-02-14 14_02 8909.jpg1,2 MB · Aufrufe: 130 -
2021-02-14 14_02 8910.jpg1,5 MB · Aufrufe: 132 -
2021-02-14 14_02 8911.jpg2,7 MB · Aufrufe: 134 -
