Hallo miteinander,
die Drehsitze sind schon eine coole Sache, ohne die der Campingausbau einfach nicht lohnt.
Was ich aber sagen muss ist, dass der Fahrersitz auf jeden Fall höhenverstellbar sein muss.(weis nicht ob das alle haben)
Denn die Lehne stößt an das Lenkrad an und somit geht der Fahrersitz nicht sehr weit nach hinten und die Beine sind dann doch etwas im Weg durch die erhöhte Bodenplatte der Rücksitze.
Durch das hochstellen kommt der Sitz nach vorn uns so geht er weiter nach hinten zu schieben und es ist mehr Platz für die Beine.
Ist der Sitz zu nah am Lenkrad, Achtung beim anlehnen, denn dann geht die Hupe los und man hat gleich Freunde in der Nacht auf dem CP.
Was am Anfang ungewohnt ist, ist das leichte kippel des Sitzes durch die Drehplatte.
Entweder man gewöhnt sich dran, oder macht es wie ich im Winterbetrieb.
Ich habe durch die 2 Bohrungen die Standardmäßig in der 2 Grundplatten drin sind, eine Knaufschraube M10 gedreht.
In die untere Gewinde geschnitten (könnte schon drin sein, ist ziemliches gefummel)und die Schraube rein.
Bringt schon etwas.
Bei 1,86 Körpergröße gibt es nach oben keine Probleme.
viel Spass mit deinen Sitzen
