Achtung Ausbau Mittelkonsole Evalia mit Connect
Diskutiere Achtung Ausbau Mittelkonsole Evalia mit Connect im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Zum Kabelverlegen müssen wir unter der Mittelkonsole durch, weil unser Ladegerät unter dem Beifahrersitz liegt. Folgendes Problem: Mittelkonsole...
Folgendes Problem: Mittelkonsole (nach Entfernen des Klappdeckels) läßt sich zwar vorne anheben, aber für manche Installationen hätten wir das Ding gerne ganz raus und da ist die USB Platine im Weg. An die Verriegelung kommt man aber von außen auch mit Hebammenhänden nicht dran, wenn man es mit Nachdruck versucht: KNACKS! Ist die Schaltplatine futsch.
Die Entriegelung muß also von oben betätigt werden, dazu muß man 2 kleine Löcher bohren, dann kommt man mit dem Schraubendreher oder Draht an die Zapfen. Ich stell ein Bild ein.
Typischer Fall, wo ein Teil auf schnellen Zusammenbau hin optimiert wurde, die Mechaniker haben später das Nachsehen.
sulley
sulley
Beim Evalia ohne Connect ist das Probleme mit der USB-Buchse das gleiche. Es gibt diese aber als Ersatzteil einzeln nach zu bestellen. Ich hab die Buchse gleich nach vorn in die Mittelkosole verlegt, weil ich für den Moppedtransport den hinteren Teil der Konsole ja oft ausbauen muß und auf USB dann nicht verzichten will.
triplemania
zooom schrieb:
.....Problem: Mittelkonsole (nach Entfernen des Klappdeckels)... für ... ganz raus ... ist die USB Platine im Weg. An die Verriegelung kommt man ... von außen ... nicht dran ... Die Entriegelung muß also von oben betätigt werden, dazu muß man 2 kleine Löcher bohren, dann kommt man mit dem Schraubendreher oder Draht an die Zapfen. Ich stell ein Bild ein.
Lieber Thomas,
auch bei meiner Evalia muss die hohe hintere MiKo am nächsten Wochenende herausoperiert werden.
Könntest Du das angesprochene Bild bitte (ggf.: noch einmal) posten (oder einen Link dahin spendieren) , damit ich weiss wo genau ich bohren muss?
Herzlichen Dank im Voraus
Deine Bitte wirst Du wohl nicht erfüllt bekommen, weil Thomas wohl hier nicht mehr ist.
V
ViPower47
Knacks! 43,91€ für die neue USB/Aux Buchse.
Jetzt stehe ich vom Einbau und sehe keine Möglichkeit es wieder auseinander zu bekommen, sollte ich es jetzt zusammensetzten.
Selbst wenn man die Widerhaken der USB-Buchse geöffnet bekäme, halte ich das angeschlossene Kabel für zu kurz um es durch das Loch der herausgezogenen Buchse wieder zu lösen.
V
ViPower47
Super! Vielen Dank, Helmut.
Da mir die Position der USB Buchse gut gefällt habe ich mich dazu entschlossen, die Verbindungen soweit zu "entschärfen", dass sich die Rastpunkte gerade so noch von Hand öffnen lassen. Ich bebildere das später vom PC aus.
V
ViPower47
Die Konsole werde ich immer mal wieder demontieren müssen. Ich habe ein Motorrad, dass längs, bei montierter Konsole, leider nicht in den Samurai passt. Deshalb habe ich 3 Maßnahmen getroffen:
1. Die Haken der Steckverbindungen so lange abgeflacht oder entschärft, bis ein Widerstand übrig blieb, der das Trennen ohne Eindrücken und so gerade noch von Hand ermöglicht. Das habe ich mit Teppichmesser und Tesafilm erledigt. Bilder zeigen vorher, abgerundet und abgeklebt:
Die Buchse lässt sich nun also herausziehen.
2. Problem war, dass die Kabelführung so verlief, dass man die gezogene Buchse nicht vom Kabel trennen konnte, da man nicht an den Stecker heran kam. Dafür habe ich die Kabelführung verändert. Auch habe ich den Metallbügel mit Isolierband umwickelt, damit das textil umwickelte Kabel nicht immer an der Kante des Bügels hängen bleibt . Bilder Zeigen vorher und nachher:
Nun lässt sich die Buche herausziehen, bis man an die Steckverbindung kommt und die Buchse lösen kann.
Sollte der Tesastreifen seinen Geist aufgeben und ich in Folge dessen die Buchse wieder nicht ziehen können, habe ich noch den Widerstand des Steckers so weit reduziert, dass er auch von Hand lösbar wird. So hätte ich durch anheben der Konsole noch die Chance mit spitzen Fingern den Stecker von unten abzuziehen. Bilder Zeigen den Stecker nach Bearbeitung und die neue Kabellänge vor dem Einsetzen der Buchse:
Don Gringo
Don Gringo
Hat jemand eine Teilenummer oder weiß weiß j wo ich die USB Platine aus der Mittelkonsole bestellen kann. Will nicht unbedingt zum freundlichen.
saxophongraffa
Suche mal bei ebay nach "Nissan USB port", da hatte ich seinerzeit günstigen Ersatz bekommen. War aus einem Qashqai gebraucht und identisch zu meinem Zerbrochenen. Auch im Xtrail und Micra sind soweit ich weiss die gleichen Stecker drin. Was also so aussieht wie dein defektes Teil sollte also passen.
Thema: Achtung Ausbau Mittelkonsole Evalia mit Connect
