Wolftrekker
Hallo Gemeinde,
ich möchte euch ein paar Bilder meines Umbaus zeigen.
Noch ein paar Infos:
Es liegt eine Bodenplatte Multiplex in 15mm drin. Diese ist dann mit 2mm Vinyl beklebt. Die gesamte Box lässt sich mit 6 Schrauben von der Bodenplatte abschrauben, entnehmen und die Sitze 6+7 können wieder eingebaut werden. Die Bank in der 2. Sitzreihe lässt sich nicht mehr einbauen. So wird aus unserem Camper als 3 Sitzer wieder ein 5 Sitzer. Zeitaufwand ungefähr 20 Minuten.
Die gesamte Box ist aus Siebdruckplatten 12mm und 9mm gebaut. Das ausziehbare eigenkonstruierte Lattenrost besteht aus 4,8cm x 2,4cm Latten. Die Querlatte ist verdübelt, geleimt und mit Eisenwinkel verstärkt.
Die Teleskopschienen habe ich bei Teleskopschienen24.de gekauft. Tragfähigkeit 45 bis 50kg pro Schienenpaar. Bin sehr positiv überrascht über die Qualität für diesen Preis. Empfehlenswert!
Die Elektrik, Schalter, USB Anschluss und 12V Steckdose habe ich in der Gurtrolle verbaut welche nicht mehr gebraucht wird. Aber seht selbst.
Blick auf die Bodenplatte, der Einselsitz ist weiterhin Bestandteil des Campers.
Die Box von hinten mit ihren Auszügen. Die rechte ausgezogene Platte ist gleichzeitig die Tischplatte für innen.
Als Wasserversorgung dient eine Eurokiste, gekauft bei runnywater, mit 23 Liter Volumen und mit einer Schnellkupplung versehen.
Nun zum Bett. Ich habe in der B- Säule Schwerlastwinkel verschraubt. dazu habe ich vorhandene Bohrungen genutzt und 2 Bohrungen noch selbst angebracht. Diese dann mit Blindnietmuttern versehen und die Schwerlastwinkel angeschraubt. Verkleidung wieder dran und eine Holzablage angeschraubt mit einem Überausziehstopp. Es entseht somit eine Liegefläche von 132cm x 200cm. Das Bett könnte auch ausgezogen während der Fahrt genutzt werden.
Die Matratze ist eine 6cm Kaltschaum Härtegrad 3.
Die Toilette lässt sich ausziehen und eben dann auch dort benutzen, wenn man das will.
Die Kühlschublade ist für mich ein Knaller aber nicht ganz billig. Eine Waeco CD 20. Die 20l nutzbarer Inhalt sind für uns völlig ausreichend. Sie lässt sich über einen Schalter an und aus stellen. Brauche also den Stecker nicht abzuziehen.
Schlater, 2 12V Steckdosen und 2 USB Anschlüsse verbaut.
Für das Heck und beide Schiebetüren haben wir noch Moskitonetze genäht. Die Moskitonetze der Schiebetüren werden mit Druckknöpfen befestigt. Am Heck läuft ein Klettband. An die Verkleidung getackert.
Um auch an die Box zu kommen kann man das Moskitonetz hochklappen.
Schöne Grüße
20180608_171021
- Wolftrekker
20180608_172813
- Wolftrekker
20180608_173258
- Wolftrekker
20180608_173340
- Wolftrekker
20180608_173357
- Wolftrekker
20180608_173553
- Wolftrekker
20180608_173625
- Wolftrekker
20180608_173233
- Wolftrekker
20180608_171928
- Wolftrekker
20180608_172004
- Wolftrekker
- 3
20180608_172122
- Wolftrekker
20180608_172020
- Wolftrekker
- 4
20180608_172253
- Wolftrekker
20180608_171733
- Wolftrekker
20180608_171321
- Wolftrekker
20180608_171641
- Wolftrekker
20180608_171627
- Wolftrekker
20180608_171436
- Wolftrekker
20180608_171451
- Wolftrekker
20180608_174649
- Wolftrekker
20180608_174924
- Wolftrekker
20180608_174529
- Wolftrekker
20180608_174622
- Wolftrekker
20180608_171803
- Wolftrekker
Schöne Grüße
