Verbrauchsanzeige nachrüsten
Diskutiere Verbrauchsanzeige nachrüsten im Forum Ford Tourneo/Transit Connect im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Ich würde gerne einen Verbrachsmesser einbauen bzw. eine Anzeige. Gibt es da was fertiges oder kann ich mir mit relativ einfachen Mitteln etwas...
Fordmaster
DK5NA schrieb:
Hallo PÖL,
Ich vermute eher das dieser Wert angezeigt wird, weil im Stand der Parameter Geschwindigkeit nicht existent ist, bzw. einfach 0 ist. Somit kann ja kein Verbrauch Liter/ Strecke errechnet werden, zumindest momentan nicht.
Richtig, da die Anzeige l/km also Liter pro Kilometer angezeigt wird. Ansonsten würde sie ja in l/h also Liter pro Stunde angezeigt werden und diese Messungen lassen sich nicht kombinieren oder programmieren. Dies ist nur bei Traktoren oder Baumaschinen der Fall (Betriebsstundenzähler). Ebenso ist die Anzeige bei werkseitig verbauten Verbrauchscomputern im Leerlauf gleich Null.
@PÖL: Es ist, wie Michael (DK5NA) es beschrieben hat.
Bei dem Wert LHK (Liter/100km) wird nur dann ein richtiger Wert angezeigt, wenn das Fahrzeug rollt (schreib auch schon der Fordmaster). Wenn dich der Verbrauch im Stand interessiert, dann kannst du dir den Wert als LPH (Liter/Stunde) anzeigen lassen.
Johny
Kilometerzähler-Abweichung
Hi,
habt ihr auch schon einen Unterschied zwischen eurem Kilometerzähler im Tacho und dem Scangauge bemerkt? Bei mir sind es ungefähr 2 km mehr im Autokilometerzähler. Wie ich schon mal in einem anderen Thema http://www.hochdachkombi.de/viewtopic.php?t=5358 schrieb, habe ich Probleme mit der genauen Positionierung von meinem Navi (Becker Indi). Das verliert ab und zu die Orintierung. Vielleichtliegt der Fehler in der Kilometerzählung?
Johny
Thema: Verbrauchsanzeige nachrüsten
Diesel3
U
