Gas - Einspritzüberprüfung im Display.
Diskutiere Gas - Einspritzüberprüfung im Display. im Forum Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo hatte vorhin für ca. 10sek folgendes im Display stehen Gas - Einspritzüberprüfung. Kann mir jemand sagen was es bedeutet, kann es daran...
weba
Auch ich mache bei der Party mit… Mein CDI 111 hat den Fehler seit ca. zwei Jahren. Natürlich voll bei der AU durchgerasselt. Beide Abgasdrucksensoren wurden schon gewechselt. Fehler kommt wenige Kilometer nach dem Löschen wieder. Erst GAS EINSPRITZ ÜBERPRÜFEN mit dem Schraubenschlüssel und dann kurze Zeit später die MKL mit ABGASSYSTEM ÜBERPRÜFEN. Motor läuft ganz normal, kein Notlauf.
Batterie kann ich als Fehlerquelle ausschließen.
Noch jemand einen heißen Tipp? Ansonsten muss ich wohl doch mal zu MB, die sind leider ganz und garnicht in der Nähe :(
andreas.g
ich hab einen 2008er Kangoo 2 mit 1,5 dCI-Motor, zweimal ist das bei dem Wagen aufgetreten, beide Male half ein Kraftstoffzusatz (von Werkstatt bzw. Automobilclub empfohlen) bzw. ein Tank Renndiesel (Ultra-irgendwas) im Urlaub weil kein Common-Rail-Reiniger zu haben am Wochenende.
Das erste Mal gleich nach dem Gebrauchtkauf 2018. Das zweite Mal 2023. Wagen sieht eher Langstrecke (wegen Elektrozweitwagen für Kurzstrecke) und kriegt sonst immer nur Standarddiesel ...
Viel Glück!
renoolt
Ich habe das Problem auch schon eine ganze Weile.Habe ich immer wieder gelöscht.Ist der Fehler P 1498.Auch Renault Deutschland konnte nicht helfen.Werkstatt hat schon 1500 Euro gefressen .Jetzt muß ich wohl so lange fahren bis er stehen bleibt.Jemand noch eine Idee?
renoolt
Nun ist das Auto immer mal wieder in der Werkstatt,konnte bis jetzt keiner helfen,auch Renault Deutschland
weiß nicht weiter.
Hat jemand Erfahrungen mit Werkstätten in Polen,hab gehört die kriegen das meist hin?
Schwarzes Schaf
Zunächst mal ein freundliches "Hallo" an alle.
Ich schließe mich hier mal an zur weiteren Dokumentation des Problems und natürlich auch mit Hoffnung auf eine Lösungsidee.
Habe seit März `24 auch einen Citan 415 111CDI, 110 PS, EZ 08/19.
Die Fehlermeldung ist bei mir seit dem 2 mal aufgetreten:
"Gas-Einspritz überprüfen", Schraubenschlüsselsymbol, Schleudersymbol, zudem "ASR überprüfen" und weitere Textmeldungen
Dabei extremes Ruckeln und unnormales stotterndes Motorgeräusch.
Beide Male ließ Zündung aus für etwa eine halbe Minute das Problem verschwinden.
Beim ersten Mal (Juni) sagte der Fehlerspeicher: Kommunikationsfehler mit dem Steuergerät.
Es wurde eine neue Software aufgespielt, dann Ruhe für etwa 3000km
Beim zweiten Mal (jetzt): Keine Fehlermeldung im Speicher!
Beide Male auf der Autobahn, Geschwindigkeit zw. 100 und 120 km/h, Begrenzer an.
Kurz vor und nach dem Auftreten des Fehlers kurze Mini-Ruckler.
renoolt
Letztendlich bleibt Dir nur über alles zu wechseln was mit der Einspritzanlage zu tun hat,
Die Werkstätten können den Fehler NICHT genau orten,auch nicht Renault.Die müssen so lange Teile wechseln
bis der Fehler nicht mehr erscheint/behoben ist.
Anders geht es nicht.
EHorst
Wobei das schon oft die verstopfte Leitung zum Abgasdrucksensor sind.
Ausbauen und die Leitung reinigen. Es am besten mit einem Stück Bremszug vom Fahrrad eingespannt in den Akku Schrauber gehen. Bei den Nissan mit dem gleichem Motor kommt noch weniger Info bei dem Fehlerbild. Da denkt man erst das ESP/ABS ist kaputt.
Ließ das mal bis komplett zum Ende
ESP-Fehler beim Beschleunigen - es ist nicht das ESP [Erledigt]
Schwarzes Schaf
Vielen Dank für die Antworten.
@renoolt: Konntest du deinen Fehler inzwischen beheben?
Da ich ja noch bis März Händler-Gewährleistung habe, versuche ich natürlich erstmal nix selber...
Schwarzes Schaf
OT oder doch nicht?
Es wurde wegen Fehlfunktionen und Abstürzen ein neues Radio eingebaut.
Das hat 5 MInuten ganz toll funktioniert und sich bei einem Stresstest (Handy am USB-Ausgang geladen, mit Bluetooth verbunden, eine Audiodatei von dort über das Radio abgespielt und im Radio das Navi aktiviert) wieder verabschiedet, bzw. selbst ausgeschaltet.
Mit Zündung An-Aus ließ es sich noch einmal aufwecken, kurz darauf wieder tot.
Kann ein Zusammenhang mit dem Steuergerät oder der Fahrzeugelektrik insgesamt bestehen oder muss das ein eigenständiges Problem sein?
Schwarzes Schaf
Kleines Update zum OT:
Das Radio wurde zwischenzeitlich nochmal getauscht und scheint jetzt zu funktionieren.
Zum anderen Fehler: bislang nicht wieder aufgetaucht.
Schwarzes Schaf
Update:
Seit meinem letzten Post zunächst keine Fehlermeldungen mehr, aber immer wieder mal kurze Ruckler, vor allem bergauf unter Last.
Gestern nach größerem Ruckler wieder die Fehlermeldungen:
- Schraubenschlüsselsymbol
- Schleudersymbol
- Textmeldungen:
- Gas-Einspritz überprüfen
- ESC überprüfen
- Anfahrhilfe am Berg überprüfen
Bei mehr als Gaspedal streicheln heftiges Ruckeln.
Diesmal neu: nach Motor-Aus für 5 Minuten keine Selbstheilung.
Dann zusätzlich:
- Abgassystem überprüfen
- Motorkontrollleuchte auch an
OBD-Tester sagt diesmal was:
P0202 $07E8 Generisches
Stromkreis Einspritzventil/
Offene Zylinder 2
Garantie ist zwischenzeitlich abgelaufen.
Werde morgen mal den Schrauber meines Vertrauens kontaktieren.
Gibt es vorab von Euch einen heissen Tipp?
renoolt
Der Fehler ist meist der Turbolader,wenn der verdreckt/abgenutzt ist hilft nur wechseln.
Gibt es im Tausch gegen Altteil oder zum Regenerieren geben.
der-seemann
Mir geht es ähnlich:
Kangoo 2012, 1.5 dci Euro 5
Ich hab den Fehler:
df652 Stromkreis Temperaturfühler vor Turbine 1.DEF
"Temperatur vor der Turbine"
Da wird als Wert IMMER 100°C angezeigt.
Was kann das Problem sein?
Wo ist dieser Sensor? Wo geht das Kabel lang?
Beste Grüße
David
CrissX
ich fahre auch einen Citan 111 CDI, 81 KW (EZ 2017). Ich hatte ebenfalls vor ein paar Monaten die Meldung "Gas-Einspritz überprüfen" im Display.
Meine Werkstatt hatte erst die Glühkerzen im Verdacht. Nachdem diese erst ca. 1 Jahr vorher erneuert wurden, waren die raus.
Als nächstes nahm sich die Werkstatt die sogenannten "Heizelemente" vor (ich nennen sie "Wasserkocher", weil sie das Kühlwasser vorheizen). Ein sauteures Bauteil (ca. 450 EUR), dafür, dass vier Streichholzgroße "Heizelemente" in den Kühlwasserzufluss ragen. Diese wurden dann ausgetauscht. Der Fehler war dann erstmal weg.
Seit kurzem erscheint die Fehlermeldung "Gas-Einspritz überprüfen" wieder sporadisch und verschwindet irgendwann wieder. Nächster Verdächtiger laut Werkstatt ist das zu den Heizelementen gehörige Steuergerät. Ist aber noch nicht bestätigt.
Da bei mir kein Leistungsverlust oder erhöhter Kraftstoffbedarf auftrat, hatte ich in Absprache mit der Werkstatt die Fehler ausgeschlossen, wie sie hier im Thread zum Abgassystem genannt wurden.
Vielleicht hilft diese Info ja weiter.
Grüße,
CrissX
EHorst
Grüße,
CrissX
Welche Fehlercodes wurden denn ausgelesen ?
Wurden die Glühkerzen denn geprüft?
Oder ganz naiv ausgeschlossen weil noch nicht alt ?
Thema: Gas - Einspritzüberprüfung im Display.
