Citan 111 CDI (1,5/116PS) Tourer - Motorstottern
Diskutiere Citan 111 CDI (1,5/116PS) Tourer - Motorstottern im Forum Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo Leute, habe mir gerade zum ersten Mal einen MB Citan gekauft, nachdem ich VW wegen dem Abgasdrama endgültig den Rücken gekehrt habe. Mein...
MB-Citan21
Hallo Leute,
Mein Citan ist noch realtiv neu (nur 8000 Km) und hat jetzt bei winterlichen Temperaturen (unter 0 Grad Celsius) ein Motorstottern. Das zeigt sich nur auf den ersten 2 Kilometern nach dem Kaltstart. Auch die Fehlermeldung "Gas-Einspritz Prüfen" wurde schon mal angezeigt. Sobald der Motor nur ein bisschen warm ist, tritt das Stottern nicht mehr auf.
Meine Werkstatt findet keinen Fehler und auch keine registrierte Fehlermeldung im Speicher, hat das Problem aber selbst auch erkannt und wartet nun auf Hilfe vom MB-Werk. Das Fahrzeug hat ja noch Werksgarantie.
Meine Frage wäre, ob es unter Euch jemanden gibt, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder sogar ggf. die Abhilfe kennt.
Dank im Voraus für Eure Antworten.
MB-Citan21
sergeant_kang
Hallo und willkommen im Forum!
Es wäre noch gut zu wissen, um was für einen Motor es sich handelt.
MB-Citan21
Guten Morgen, es geht beim Motor um den 1,461 Liter mit 116 PS.
VG
Hans (MB-Citan21)
sergeant_kang
ah. das stand ja schon im Titel:doof:
Das Problem könnte der Dieselfilter sein, evtl. Wasseransammlung was bei minusgraden zufriert.
Es ist nur eine von vielen Möglichkeiten, aber es ist Wert da mal reinzuschauen.
MB-Citan21
Hallo Sergeant_Kang,
danke für Deine Antwort. Ich habe gerade erfahren, dass die Werkstatt den Fehler nicht lokalisieren und damit auch nicht beheben kann, obwohl man das Fahrzeug komplett durchgefprüft hat. Auf Nachfrage bei MB (Werk/Service/Entwicklung) ist der Fehler dort bekannt und man ist auf der Suche nach einer Lösung. Wann auch immer die kommen mag.
VG
Hans (MB-Citan21)
PEpEo0
Hallo Hans,
ich hatte genau das gleiche Problem mit dem Motorstottern und der identischen Fehlermeldung "Gas-Einspritz prüfen" während der Wintertage vor Kurzem.
Innerhalb der ersten paar Minuten hat er sich sogar auch ab und an mal abgewürgt...
Zum Glück fand meine freie Werkstatt da den Fehler schnell bzw. der Fehlerspeicher hat was herausgegeben.
-> Eine Glühkerze hatte nicht mehr genug Saft bzw. den Geist aufgegeben. Nach dem Austausch (alle 4 Stk. neu + Einbau = ~ 150 Euro) lief alles wieder wie gewohnt.
Bei 8000 km sollten die Kerzen eigentlich noch volle Power haben, aber wer weiß ...
MB-Citan21
Hallo PEpEoO, danke für Deine Antwort. Das ist ein guter HInweis. Mit den Glühkerzen meinst Du sich die sogenannten Injektoren, oder? Darf ich fragen, wieviel Dein Citan schon gelaufen ist?
Schon mal danke für Deine weitere Antwort.
VG Hans
Ich denke nicht das Er Injektoren meint. Injektoren sind die Einspritzdüsen die den Diesel in den Brennraum unter hohem Druck und verwirbelt einspritzen, die sind richtig teuer. Glühkerzen helfen dem Dieselmotor beim Start und bei Kälte das Diesel zündfähig zu machen in dem Sie, wie der Name schon sagt, glühen. Wenn der Motor warm genug ist damit das Diesel selbst zündet nimmt die Elektronik die Glühkerzen außer Betrieb bis zum nächsten "Kaltstart".
bigstrolch
bigstrolch
Schau doch mal, ob bei kaltem Motor das Vorglühen ungewöhnlich lange dauert oder länger als du es normal gewohnt bist. Wie lange dauert es, bis morgens nach einschalten der Zündung die gelbe Glühwendel im KI erlischt? Denn wenn eine Glühkerze defekt ist, dann könnte (!) es sein, dass dir das im KI angezeigt wird, weil die Glühwendel-Lampe dort länger brennt als gewohnt. Bei meinem W124 300er Diesel aus 1996 war das damals so.
MB-Citan21
Hallo Bigstrolch,
auch Dir vielen Dank für Deine Nachricht. Das Vorglühen hat eine (für mich) normale Dauer. Also ca. 3 bis 4 Sekunden.Der Motor startet auch ganz normal und läuft auf allen vier Zylindern. Würde man mit dem Fahrzeug dann im kalten Zustand sportlich losfahren, würde man das Stottern garnicht bemerken. In meinem Fall ist es aber so, dass ich gerade mit kaltem Motor max. bis 2000 U/min fahre und die Straßen an meinem Wohnort garnicht mehr hergeben würden. Und genau da merkt man nach ca. 1 km, im 3. Gang bei ca. 2000 U/min, dass der ganze Motor stottert, so als ob er gerade mal keinen Treibstoff mehr bekommt. Das dauert dann ca. 200 Meter an und dann ist Ruhe. Dieses Spiel könnte ich aber jeden Morgen wiederholen und die Werkstatt hat es auch genauso dokumentiert.
Die Idee (von PepEoO), dass es an den Glühkernzen liegen könnte, halte ich für nicht plausibel. Denn wenn das Fahrzeug schon mal einen Kilometer gefahren ist, dann sind ja meines Wissens die Glühkerzen ohnehin nicht mehr aktiv. Ist ja ein Selbstzünder. Oder täusche ich mich da?
Nächste Woche läuft die Frist ab, dass sich die Werkstatt bzw. DB bei mir melden muss um einen Vorschlag zu machen. Mal sehen .... ich halte Euch auf dem Laufenden und bin aber offen für weiteren Input.
Hans
Bei neuen Fahrzeugen ist das ein System das prüft ob die Glühkerzen notwendig sind oder nicht. Wenn der Wagen noch warm ist starte ich meinen Transit Connect ohne Vorglühen und wenn die Karre so richtig kalt ist geht die Vorglühlampe zwar aus und ich kann starten aber das Klacken des Vorglührelais höre ich erst nach ein paar Meter fahren. Wurde mir auch von der Werkstatt bestätigt als ich ein Problem mit meinen Glühkerzen hatte, durch zu hohen Wiederstand der Glühkerzen (2 von 4 defekt) ist mir die Verkabelung zum Relais angeschmort. Auf die Aussage dann starte ich halt ohne Vorglühen hat mir die Werkstatt das mit dem System erklärt.
PEpEo0
Moin Hans,
ich meinte schon die Glühkerzen. Da sind jetzt vier neue drin von Bosch a 40 Euro, sodass das jetzt auch preislich zu verkräften wäre, wenn es nicht daran gelegen hätte.
Zur Funktionsweise können andere bestimmt mehr sagen, sodass ich dir nur kurz Bescheid gebe, dass ich die gleiche von dir oben beschriebene Symptomatik (gefühlter Treibstoffmangel) während des ersten Kilometers hatte.
Das war in meinem Post als ab und an "abwürgen" gemeint. Und das auch bei Leerlauf.
Somit: Nach dem etwas schwierigen Anspringen (natürlich bei minusgraden etwas intensiver zu merken), und einem kurzen Warmlaufen, kam immer nach ca. 2-3 Minuten das Stottern und Leistungs-/Drehzallabfall. Egal, ob ich da schon etwas gefahren bin oder noch stehe.
Eventuell schaltet die Elektronik da die Glühkerzen zu früh aus, obwohl die benötigte Temperatur noch nicht ganz erreicht wurde, was bei äußeren Minusgraden gerne etwas länger dauern kann und es kommt dann zu diesem Stottern?
Was in meinem Fall somit bedeutet hat, dass eine der Glühkerzen nicht genügend Saft hatte und somit der Brennraum nicht genug erwärmt wurde, sodass nach Abschalten des Glühens die Temperatur für die Selbstentzündung nicht optimal ist und er gefühlten Treibstoffmangel signalisiert.
the5Ts
bei meinem Kangoo 1.5 DCI war es schon 2 mal der Dieselfilter ..... gleiche Symptome ....
Claus
Hans, konnte dein Problem inzwischen gelöst werden?
Mein Citan 111 cdi, Ez 06/19, 116 PS hatte im Winter bei Temperaturen unter 5 Grad dasselbe Problem, aber ohne das Leuchten einer Warnleuchte. Die ersten 5 Minuten eine ausgeprägte Anfahrschwäche, Motorstottern.
Bei mir wurde beim Kauf in der Niederlassung bei km 6635 ein Ölwechsel gemacht. ABER mit dem falschen Öl! Die haben das Öl 228.51 LT eingefüllt (ein 5W30), dabei gehört in diese Motorgenaration ein 0W20 Öl! (229.71)
Beim durch Mercedes erzwungenen Kundendienst bei km 16500 (eigentlich wollte ich nur einen Ölwechsel wg. Kurzstrecke) wurde das falsche Öl festgestellt und gegen das richtige Öl getauscht.
Was soll ich sagen? Kein Stottern mehr, keine Anfahrschwäche bei kaltem Motor mehr. Verbrauch im Stadtverkehr um 0,4 ltr/100km gesunken (aber immer noch 50% über Werksangabe)
Vielleicht solltest Du die Ölsorte prüfen, wenn dein Citan zur letzten Motorgeneration (mit dem Motor 608) und Ad-Blue-Tank gehört.Sollte auf der letzten Rechnung stehen, bzw im Ausdruck des digitalen Service-Heftes.
MB-Citan21
Hallo Claus,
das klingt echt interessant, was Du da schreibst. Vermutlich sind die Motoren heutzutage so sensibel, dass sie sogar auf das Motorenöl reagieren. Was war das Autofahren früher doch einfach.
Ich selbsts konnte das Problem technich nicht lösen. Auch meine Werkstatt sowie Daimler Benz haben (Stand März 2021) keine Lösung für das Problem. Ich hätte warten müssen, bis Daimler im Herbst 2021 (voraussichtlich) ein Softwareupdate durch das Kraftfahrtbundesamt genehmigt bekommt. Der Händler hat mir dann noch ein baugleiches Fahrzeug der selben Serie zum Testen gegeben, mit den gleichen Symthomen. Deshalb habe ich meinen Kauf rückabgewickelt und mein (wirklich) kooperativer Mercedeshändler hat das Fahrzeug nach 2000 km ohne Berechnung einens Nutzungsendgeltes zurückgenommen.
Warum habe ich das so gemacht: Ein SW-Update (2018) hat mir meinen kürzlich verkauften VW-Caddy (mit Schummelmotor) technisch so negativ beeinflusst, dass bei 70 TKM ein Injektor ausgefallen war. D.h. fast 1000 Euro Reparaturkosten beim VW-Händler. Auf Kulanz wollte VW nicht eingehen.
Da ich aber ein Auto benötige, dass verlässlich auch mal 500 km am Stück läuft, habe ich jetzt auch den Caddy verkauft. Der Citan sollte eigentlich ein Ersatz dafür sein. War wohl nichts!
Ich fahre jetzt seit ca. 3000 km einen fabrikneuen Peugeot Rifter und bin bisher sehr zufrieden. Ich hoffe das bleibt so.
Ich hoffe Du kannst Deinen Citan noch lange ohne Probleme fahren. Danke auch für Deinen Bericht und viele Grüße
Hans
Claus
Das hoffe ich auch. Ich fahre den jetzt so, als ob ich ihn 10 Jahre alt gebraucht gekauft hätte. Kundendienst in freier Werkstatt, Ölwechsel bei Mr.Wash mit Eintrag ins elektronische Serviceheft. So bin ich die letzten ca 20 Jahre immer gut zurecht gekommen.Alle notwenigen Sachen erledigen lassen und halt rechtzeitige Ölwechsel.
Viel Glück mit deinem Peugeot und viele sorgenfreie Kilometer!
Grüße,
Claus
Thema: Citan 111 CDI (1,5/116PS) Tourer - Motorstottern
