guggst Du bei
www.eugen-bender.de.
Sollte recht harter Schaumstoff sein, dann reicht 5 cm Dicke.
Ausserdem natuerlich offenporig, zwecks feuchtigkeit.
In Baumaerkten erntest Du meist einen verstaendnislosen Blick wenn Du nach unterschiedlichen Haerten fragst.
Preise sind allerdings ca 90 EUR bei bender fuer 3x 60cmx130cmx5cm.
Drunter kommt ein Rollrost (120cmx200cm) aus Buchenleimholz mit 1,3cm federt der nochmal etwas. Wer's haerter und billiger mag, nimmt Fichte ohne Federung.
z.B. von moebelum (Nuernberg) oder Daenisches Bettenlager oder ebay.
Ich habe mir anstelle der Kotfluegelverkleidungen eine Holzverkleidung gemacht und darauf jeweils 3 ineinandergesteckte Alu-4-Kantrohre montiert, die dann ueber die umgeklappte Ruecksitzbank ausgezogen werden. Ad den Seitenholmen neben den Vordersitzen habe ich jeweils eine Regalschiene aus dem Baumarkt mit einem Metallbuegel zum Einhaengen. Diese stuetzen dann das Alurohr ab.
Die 4Kantrohre sind in den Breiten 25mm, 20mm, 15mm.
Der Rahmen wird vorne und hinten mit Blechwinkeln in die Alurohre eingehakt, und jeweils an 2 Punkten mit Schlossschrauben und Fluegelmuttern durch die Rohre hindurch befestigt.
Wird die Ruecksitzbank ausgebaut, kommen 2 einfache Holzstuetzen unter den Rahmen. Diese werden mit Fluegelmuttern auf die Rueckbankbefestigung montiert.
Ohne Bett werden die Rohre einfach ineinandergeschoben. Alle 5 Sitzplaetze plus Kofferraum sind fast uneingeschraenkt nutzbar.
Ich bin noch einige Zeit mit dem weiteren Minimalausbau beschaeftigt,
daher gibt's noch keine Bilder und naehere Beschreibungen dazu.
MfG
Thomas
