Duschen kann ich entweder mit Duschvorhang unter der Heckklappe oder im Duschzelt.
Was hast du für eine Dusche? Die Tauchpumpe mit eingebauten Akku oder die Version über Zigarettenanzünder oder ...?
Oder hab ich es überlesen?
Und - by the way - deinen
Fahrradträger finde ich top.
Bei einem Discounter gab es gestern den
EUFAB Poker F für 219,-- €.
Den habe ich mal sicherheitshalber gleich mitgenommen da er laut Spontan-Internetrecherche preislich für 219,-- unschlagbar ist.
Er ist abklappbar, aber nur bis ca. 60 Grad. Allerdings kann ich den Mechanismus ganz leicht modifizieren so dass 90 Grad und mehr möglich sind.
Das Problem ist nur, dass der Träger nach hinten womöglich zu weit raus ragt bzw. die AHK "zu tief" sitzt so dass ein 90 Grad umklappen doch nicht funktionieren könnte weil der Träger zu früh auf dem Boden aufsitzt.
Das liegt daran, dass der Drehpunkt an einer anderen Stelle liegt als bei deinem Modell.
Ich werde das heute nachmittag nochmal genau ausmessen bevor ich ans basteln gehe.
Sollte das nicht funktioneren wäre dann "Dein" Modell für mich das, was mir ins Haus kommt, es sei denn, du rätst nachträglich davon ab und empfiehlst doch lieber die Teure Version von Uebler
Viele Grüße, sony
