Standheizung unter Beifahrersitz
Diskutiere Standheizung unter Beifahrersitz im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo zusammen Ich bin gerade daran eine Standheizung einzubauen. Unter dem Beifahrersitz habe ich nun genügen Platz dafür gefunden. Bei der...
Enduroralf
Enduroralf
Hallo, die Pumpe bei mir ist etwa 10 cm vom Blech entfernt, habe noch einen Streifen Gummi von etwa 5 cm länge dazwischen Geschraubt und mit Rohr Isolierung gekapselt, dann das ganze mit Alubutyl umwickelt, schräg steht sie auch, darum hört man sie auch praktisch nicht mehr ohne eine neue extra Leise zu Kaufen.
Das Lauteste ist die Luft , bei mir mit Y Rohr nach etwa 50 cm nach links und rechts abgeleitet, dadurch wurde es auch etwas leiser . Platz für einen Schalldämpfer hatte ich bei meiner Konstruktion auch keinen.
Gruß Ralf
Enduroralf
Enduroralf
Noch zwei Fotos aus der Bauphase zum besseren Verständnis, wurde im Anschluss aber noch etwas verbessert
Gruß Ralf
Ramon013
Ramon013
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Es ist eine 2kw Heizung, das hatte ich falsch im Kopf. Ich habe auf Aliexpress bestellt, war in einer Aktion für 100$ zu haben.
Thema: Standheizung unter Beifahrersitz
