Sonnensegel/Tarp
Diskutiere Sonnensegel/Tarp im Forum FAQ-Camping im Bereich HDK-FAQ - jetzt, da der Sommer kommt, beschäftige ich mich mit dem Thema Schatten vor meinen Schiebetüren. Wie habt ihr das Thema Sonnensegel/Tarp gelöst...
zigeunerin22
zigeunerin22
Wie habt ihr das Thema Sonnensegel/Tarp gelöst? Welche Materialien haben sich bewährt - auch bei mäßigem Regen. Hitzestau, Formen die funktionieren oder auch nicht. Fertig Gekauftes, selbst Gebasteltes, Befestigungsmöglichkeiten, etc.
Alles ausser Markisen interessiert mich, die kommt definitiv nicht in Frage.
Bin auf eure Lösungen gespannt...
Petrus
Petrus
Dies hier bewährt sich bei mir seit 2 Jahren (meins war noch blau, jetzt sind sie grün), eine Seite ist beschichtet, gute Befestigungsmöglichkeiten, am Auto Kederleiste, hab mir an den Tarp vom Schneider noch einen Tunnel nähen lassen (einfach Material gekippt), dazu 2 Zeltstangen, bin zufrieden
https://www.amazon.de/gp/product/B072HQDCCB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Was ich jetzt noch suche, sind 2 Teleskopstangen, die was taugen, wenn da wer einen Tipp hat, damit ich von den Steckdingern wegkomme.
mixtape
mixtape
Wie hast du die Kederschiene befestigt, trotz Aufstelldach? Hab die Diskussion darüber in einem anderen Beitrag verfolgt, aber leider keine Ergebnis-Bilder gefunden.
Schmale Plane vom LKW Planenschrauber anfertigen lassen, da kein Dachgepäckträger nutze ich zwei Schraublöcher im Dach für Ringschrauben und da dran wird die Plane mit Karabinerhaken eingehängt. Plane letztes Jahr mit Saughalterungen in England getestet, Plane hat bestanden, Saughalterungen hat es immer wieder abgelöst. War aber auch echt windig. Dieses Jahr wird die Ringschraubenlösung getestet.
https://www.hochdachkombi.de/data/xengallery/4/4515-51233218d8c41350a1d4b94a341abbb2.jpg
Hat sich bislang noch nie gelöst. Bei "richtigem Sturm" würde ich das Tarp nicht aufstellen.
Bauartbedingt gehen die Oschis nicht auf dem Transit Connect Dach, die Sicken lassen nur kleine Saugnäpfe zu.
Und das Tarp will ich schon gerne in 2 Meter Höhe haben damit ich ungebückt drunter stehen kann. Die Magnetlösung habe ich verworfen da die Plane sonst am Dach scheuern könnte die Ringschraube hält die Plane in einem gewissen Abstand zum Dach und verbleibt während des Urlaubs auf dem Dach und kann nach dem Urlaub in Minuten entfernt werden.
Jinn
Verstehe ich jetzt nicht: Die Fragestellerin ( zigeunerin22) hat doch keinen Transit Connect?
Da der Ford Transit Connect lt. Datenblatt 1982mm hoch ist, frag ich mich, wie Du auf 200 cm Stehhöhe kommen möchtest?
Abgesehen davon, dass der NV200 auch nicht viel niedriger ist.
Ich wüsste jetzt nicht, wo man beim NV200 diese Ringschrauben überhaupt anbringen könnte, da das Zooom-Dach an der Dachwölbung ansetzt ...
Bei mir ist es halt "meine Lösung". Löcher ins Dach bohren wollte ich nicht.
Die Alternative (Kederschiene am Dach) ist m. E. natürlich die ganz feine Art, das Problem zu lösen.
Die Frage lautete aber wie habt Ihr das gemacht und da habe ich geantwortet wie ich das gemacht habe. Es wurde ja nicht explizit nur von NV200 gesprochen und wenn meine Lösung nicht paßt, einfach ignorieren.
Wenn ich die Pömpel auf die Seitenwand setzten würde nicht, da aber die Ringschrauben oben in die vorhandenen Löcher reingeschraubt werden und noch etwas höher stehen als das Dach habe ich zwei Meter Stehhöhe.
Das ist ne Ringschraube:
und die kommt da hin:
Und die Aufstellstangen sind auch zwei Meter hoch, also hab ich 2 Meter Stehhöhe.
War ja auch nicht das Thema, es wurde gefragt wie wir das gemacht haben.
Und das ist bei mir die Lösung, halt für ein anderes Fahrzeug, wir sind ein HDK Forum und kein NV200 Forum und es wurde nicht nur nach der NV200 Lösung gefragt.
zigeunerin22
zigeunerin22
ist das dann eine KWK Plane oder hast Du anderes Material verarbeiten lassen? Wie ist es mit Hitzestau?
eine Kederschiene habe ich (noch) nicht und reinbohren (lassen) möchte ich möglichst vermeiden.
Deswegen gefällt mir die Lösung mit den Saugnäpfen zum testen erstmal gut.
sind das zwei verschiedene Saugnäpfe @Jinn?
Ist Dein Somnnesegel ein fertiges Produkt oder hast Du es anfertigen lassen? Hersteller? Maße? Auch gerne über PN...
Jinn
Ja, sind zwei verschiedene.
Hinten bis zur Schiebetür und vorn auf die Windschutzscheibe 3 Stck. von Reimo: https://www.reimo.com/de/93648-super_power_saugnapf_bis_ca_10_kg/
und dann vorne über der Schiebetür, weil dort weniger Platz ist, der kleine von Fritz Berger: https://www.fritz-berger.de/artikel/schraubloses-haltesystem-6372?sresult=1
Das Sonnensegel: https://www.reimo.com/de/900575-sonnenvordach_mauritius_m_4_6x3m/
Wenn das Dach dann mal zu ist (und ich unten schlafe), dann passen die großen alle an das Zooom Dach.
Ich suche Dir mal Fotos heraus. Hab die noch irgendwo …
Was meinst Du mit KWK Plane ? Es ist eine ganz normale LKW Plane wie auf den LKWs und Auflieger verarbeitet ist ... in grau. Nee Hitzestau gibt es keinen da es nicht wie beim Zelt rundrum geschlossen ist sondern die Luft ja problemlos zirkulieren kann.
Ok, dann hatte ich es richtig gedeutet. Es wurde graue LKW Plane da es ein Reststück war und richtig billig obwohl ich mir noch alle 50 cm hab Ösen reinmachen lassen damit ich auswählen kann wie lange es als Dach ist und wann es an der Stirnseite Wand wird.
zigeunerin22
zigeunerin22
@Reisebig, ich war heute bei einem der LKW Planen verarbeitet. Wahrscheinlich gibt es da noch mehr Qualitäten, aber das was er da hatte war recht schweres material. Da ich das alleine hieven muss scheidet das aus.
@Petrus und @Jinn, ich hab mal nen Zollstock ans Auto gehalten. Eure beiden Varianten sind 3m tief. Das erscheint mir sehr viel zu sein und ich frage mich ob man immer soviel Platz hat soweit raus zu gehen. Wie sind da eure Erfahrungen?
Was mir an Jinns Variante gut fällt ist der Zuschnitt. Die Seitenflügel stelle ich mir praktisch bei tiefer stehender Sonne vor. Gibt es laut Reimo aber leider keine Nummer kleiner.
Jinn
Ja, das Segel reicht schon relativ weit raus … Ich hatte allerdings bislang noch kein Platzproblem damit, kann es mir aber z. B. auf einfachen Stellplätzen durchaus vorstellen, dass es zu weit rausgeht.
Ich hätte zwei Lösungen dafür, je nachdem, ob Dein Bus-Dach unten bleibt (Lösung Nr.1) oder aufgeklappt ist (Lösung Nr.2):
Lösung 1: Die Saugnäpfe kannst Du genauso auf der anderen Fahrzeugseite anbringen und die Segelschlaufen einhängen. Dann liegen halt die Segelseiten teilweise auf der Motorhaube und hinten teils auf der Heckklappe. (Hab ich selbst noch nicht ausprobiert!) Damit würde das Segel um ca. 1,60 m kürzer - oder wenn Du durch die Schlaufen Leinen ziehst, eben so lang, wie Du willst.
Lösung 2: Es gibt diverse Clips für Planen (suchen!), mit denen Du das Segel auf die gewünschte Länge nach Bedarf kürzen kannst, und an den Clips einhängst.
Alternativ gibt es eine Menge kleinerer Bus-Vordächer, die Du dann halt für den Nissan umstricken müsstest.
Bei Sonnensegel Mauritius ist m. W. die Größe M die kleinste, die an die Mini-Camper passt.
Übrigens, nur mal so angedacht und aus Erfahrung schon überlegt: Wenn ich auf einem Campingplatz stehe, der keine fest begrenzten Parzellen hat, dann ist es immer wieder ein Problem, mit dem Camper zwischendurch mal wegzufahren - und den Platz zu "reservieren". Da würde ein Segel Sinn machen, das 4 Aufstellstangen hat (wie man das Mauritius ausstatten kann), und dann stehen bleibt, wenn ich wegfahre. Die Leinenbespannung markiert dann die Stellfläche ...
Thema: Sonnensegel/Tarp
