Steckdose 12v unter Fahrersitz? Ersatz?
Diskutiere Steckdose 12v unter Fahrersitz? Ersatz? im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hi, bei meiner Evalia, 110PS, 2016, ist die 12V Steckdose unter dem Fahrersitz wohl hin. Sicherungen Motorraum und innen alle gecheckt, da war...
sun909
bei meiner Evalia, 110PS, 2016, ist die 12V Steckdose unter dem Fahrersitz wohl hin. Sicherungen Motorraum und innen alle gecheckt, da war keine hin…
Das ist die Steckdose, die im schwarzen Kasten (Rahmen Schublade? Unter dem Sitz?) verbaut ist und Ri Innenraum geht.
Jemand das Ding schonmal getauscht und eine Artikelnummer zufällig dazu parat? Oder kann man einen Dritthersteller verbauen?
Schaue morgen mal, ob ich ein Foto machen kann.
Danke und Grüße
C.
Diesel3
Hi C,
bevor du die Buchse tauschst, kanns du erstmal probieren, ob an den Kabeln überhaupt eine Spannung anliegt.
Ggfs fehlt es auch an der Masse?
Hendrik
sun909
guter Hinweis, danke!
Werde ich vorab noch messen, das Ding hat halt mit mehreren verschiedenen Steckern immer wieder Wackler/geht aus, das ist bei der Kühlbox bei den Temperaturen bescheiden;-)
C.
Thema: Steckdose 12v unter Fahrersitz? Ersatz?
