Lenkung zittert/rattert
Diskutiere Lenkung zittert/rattert im Forum Citroen Berlingo & Peugeot Partner im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo in die abendliche Runde. Anfangs dachte ich mir nichts dabei. Nun fällt es aber auf: Bei langsamer Fahrt im Stop&Go der Großstadt und...
Berlin(er)go
Berlin(er)go
Anfangs dachte ich mir nichts dabei. Nun fällt es aber auf: Bei langsamer Fahrt im Stop&Go der Großstadt und dabei leichten Lenkbewegungen zittert/rattert das Lenkrad. Bei schnellerer Fahrt stelle ich das so nicht fest.
Hat denn jemand ähnliche Beobachtungen machen dürfen oder hat generell eine Idee was das sein könnte?
Frank
ritzo
Hallo Frank,
Ist aus meiner Sicht ein bekanntes Phänomen. Versuche Mal vor dem Losfahren oder bei langsamer Fahrt einmal komplett von Anschlag zu Anschlag zu lenken. Das sollte bewirken, dass das Rattern weg ist.
Grüße aus Miesbach
Martin
Berlin(er)go
Berlin(er)go
Leider nein. Und nun auch bei langsamer Fahrt mit ca. 40kmh, wenn man innerhalb seiner Spur mal so kurvig etwas seitlich schwingt. Die Lenkung fühlt sich auch etwas fester an, es stottert doch deutlich spürbar und es möchte "betonter gegen einen "Widerstand" gelenkt werden. Auf der Rückfahrt (70km hin) dann nix mehr... Ich spreche es mal an, damit es zumindest in den Unterlagen vermerkt ist.
Berlin(er)go
Berlin(er)go
Ja, aber deaktiviert. Interessanter Weise ist das Phänomen nicht jeden Tag gleich. Neulich habe ich kurz nach Start leicht eine Fußgängermittelinsel umkurvt - da war es wirklich richtig deutlich.
colt
ich war letzte Woche bei HU und seit dem auch das Phänomen.
Also im stehen oder bis ca. 40km/h deutliches zittern/rattern im Lenkrad bei Lenkbewegungen(auch nur in eine Richtung).
Vll. hängt es damit zusammen das es draussen -7 Grad waren und wegen HU Berlingo in der Halle war?
Ich werde morgen mein Wagen in eine warme Halle stellen und schauen ob es weg geht.
Hat Berlingo (Bj.2015, Model 2016) Elektro-Hydraulische oder reine Hydraulische Lenkung?
Weil nach HU hatte ich schon mal krasse Probleme mit Elektronik (Heizung, Blinker, Radio, usw).
Min 3 mal ganz einschlagen werde ich probieren:
Berlingo 2016, Rumpeln beim Lenken
berlingopa
Genau So.
letzte Woche TÜV und Inspektion.
Seitdem Rattern (kurz/sehr kurz) beim Lenken. Ich habs auf die Kälte geschoben, aber Lesen im Forum bildet.
Die Tips probier ich morgen aus, am Mittwoch wird sowieso noch der Keilriemen ersetzt, NICHT der Zahnriemen.
Der wirklich gute Meister meines Vertrtrauens meinte, ich könne darauf warten.
Ach ja: TÜV ohne Beanstandungen, 98000 KM. Inspektion ohne Zusatzarbeiten ausser Keilriemen.
GRüße vom Berlingo(Ur)opa
Ernieberti
Jo, hatte ich am Freitag auch. Nach TÜV-Abnahme rattern beim Einschlagen.
War nach einigen Kurvenkilometern dann aber völlig verschwunden.
Also keine Sorge mehr.:top:
hengel
Das passiert wen beim 3.er beide Räder angehoben werden. Geht weg wenn man die Lenkung mehrmals von Anschlag bis Anschlag dreht. Es kommt dann gerne Öl aus der Entlüftungsöffnung im Deckel vom Ölbehälter Servo. Ggf. Ölstand kontrollieren.
Ernieberti
Jo, das dachte ich mir auch schon so.
Allerdings danke für den Tip mit der Ölkontrolle!
Das werde ich morgen sofort nachholen!
:eek:)
colt
ich habe mehrmals von Anschlag bis Anschlag gelenkt und danach ist alles wieder gut gewesen.
Kollege gestern nach HU das gleiche gehabt, nicht so stark wie bei mir, aber er wusste von mir schon was zu tun war. Ölstand werde ich noch kontrollieren
berlingopa
Ich war heute in Sachen Keilriemen beim freundlichen und habe wg.Vibrieren gefragt.
Beifälliges Nicken der anwesenden Meister: 'Ja, beim Dreier ist das so. Hat mit dem Ausfedern der Domlager zu tun beim Anheben. Verschwindet wieder, ' Und enbenfalls den guten Rat: Lenkrad ein paar Mal bis zum Anschlag und zurück. MIttlerweile ist wieder Ruhe. Es geht halt nix über ein Forum.
Berlin(er)go
Berlin(er)go
02.06. Wartung. Nun fahre ich nicht so viel im Moment (Homeoffice) aber wenn, dann merke ich aktuell wieder die gleichen Phänomene. Gestern die Werkstatt angeschrieben und heute der Anruf: Es sein die Servopumpe, die auf der Bühne ohne Widerstand ist wenn die Lenkung betätigt wird. Dann zieht sie Luft. 1x oder 2 x mal mit laufendem Motor von Anschlag nach Anschlag, sonst in die Werkstatt kommen.
Kann mir das mal jemand erklären bitte. ?
Edit: Spannend wenn man Beitrag #12 noch eben liest...
Ich habs mir noch nicht näher angeschaut....ich vermute, der Ölrücklauf der Lenkung liegt über dem Ölpegel im Ausgleichsbehälter.
Wenn nun bei stehender Pumpe (Motor aus) die Lenkung bewegt wird, saugen die Hydraulikzylinder am Lenkgetriebe rückwärts aus dem Behälter Luft an.
Diese sammelt sich als elastisches Polster, und erst das komplette Einschieben befördert die Luft heraus.
Sollte so auch für Elektrohydraulische Lenkhilfen gelten, das Funktionsprinzip ist ja gleich.
Gruß, Stefan
Thema: Lenkung zittert/rattert
