käptn_blaubeere
Hallo zusammen!
Erst mal die Zusammenfassung für die Lesefaulen (tl:dr) :
1. Hallo, wir sind neu hier!
2. Danke für die Inspirationen und Lesestoff im Forum.
3. Wir verschenken einen Schlafausbau für einen Toyota Yaris Verso (in Oberfranken abzuholen)
Jetzt die Ausführliche Version:
Hallo! Wir sind.. oder besser waren die Besatzung der Käptn Blaubeere - ein extrem toller Toyota Yaris Verso. 2014 waren wir auf Autosuche. Und wenn schon Auto (bis dahin ging ja auch alles mit dem Rad), dann richtig. Also sparsam, zuverlässig und praktisch. Gibts nicht? Gibts doch: eben der Yaris Verso. Klappe auf, Fahrrad rein, Klappe zu, fertig. Bierbänke, Couchen, eine Komode - alles kein Problem. Früh kam auch schon die Idee auf, darin zu nächtigen.
Hier kommt dann das Forum ins Spiel: Wir haben einiges durchwühlt und gelesen und uns einige Inspirationen geholt - dafür ein herzliches Dankeschön!
Eigentlich wollten wir den Ausbau schon lange mal vorstellen - siehe Registrierungsdatum - aber naja, irgendwas ist ja immer!
Der Ausbau selbst erfolgte pragmatisch: Einen alten Lattenrost (2 x 1,4m) zerlegt und die Latten passend gekürzt. Ein Untergestell auf OSB-Platte (als Verstärkung und um drunter Kisten rumschieben zu können) in zwei Teilen, dazu zwei variable Elemente. Eines über die Vordersitze (die ganz zurück geklappt werden) und eines dazwischen gehängt.
Darüber dann eine Futonmatraze, fertig.
Für die Abdunklung und Licht/Wärmeschutz ein paar Alu-Isomatten und Auto-Abdeckungen zurecht geschnitten. Hinten mit Magneten befestigt, vorne einfach unter die Sonnenblenden geklemmt.
An die Türen - zuerst nur Hinten, dann auch vorne selbstgenähte Überzieher aus einem kaputten Zelt, inkl. Aufstellern mit Mückenschutzgitter für die Belüftung bei offenem Fenster. Für die ganz heißen Nächte hatten wir noch einen Mückenschutzüberzieher für die Heckklappe gebastelt, aber da ist leider zu wenig Metall für eine gute Magnetlösung.
Aber jetzt erst mal ein paar Fotos
Ansicht von außen mit Lichtschutz und Belüftern hinten
Innenansicht mit Lichtschutz
Blick durch die Seitentüre
Im fahrfertigen Zustand, die vorderen Element sind zusammengeklappt hinter den Vordersitzen verschwunden
Aufgebaut ohne Verdunklung
Unten drunter sind Klamottenkisten (nicht zu sehen) und gut zugänglich Kocher, Spülzeug/Geschirr, Lebensmittel, Wasser
Aufgebaut mit Ansicht der vorderen Elemente
Platz ist nicht üppig, aber gut ausreichend. Die Lenkradseite hat so gut 1,90m Liegefläche (dann hupts ), die Beifahrerseite sogar mehr (mit 1,90m sehr bequem zu liegen)
Der unterliegende Lattenrost
Insgesamt eine sehr bequeme Sache mit Lattenrost und Matratze. Den Unterbau habe ich vielleicht etwas zu stabil (und damit schwer) gebaut, aber der Ein- und Ausbau ist zu zweit schnell gemacht, ebenso der Wechsel zwischen Fahr- und Schlafposition.
Als Camper ist der Yaris Verso dann natürlich ein Zweisitzer, bei der Außenlänge (3,89m) aber auch kaum anders vorstellbar. Die Rücksitze sind versenkt (für längeren Urlaub auch ausgebaut = mehr Stauraum).
So, dann zum traurigen Teil...
Der Toyota Yaris Verso ist ein Traumauto. Können wir nicht anders sagen. Und wir würden zweifelsfrei auch noch immer damit rumfahren, wenn nicht die unglückliche Kombination aus suizidalem Reh und Drängler hinter mir unserer Blaubeere zum Verhängnis geworden wäre. Das Reh hat nicht viel kaputt gemacht, aber der Drängler ins Heck = Totalschaden.
Wir haben lange gesucht, aber ein Auto, das seit 2005 nicht mehr hergestellt wird ist nun mal leider nur noch als Schrott oder zu Liebhaber-Mondpreisen zu haben.
Schweren Herzens ist es deswegen jetzt ein Roomster geworden - noch ohne Schlafausbau, aber kann ja noch werden
Entsprechend haben wir jetzt also einen Schlafausbau hier stehen, der kein passendes Gefährt mehr hat. Es würde uns irre freuen, wenn sich hier vielleicht noch der/die eine oder andere Yaris Verso Fahrer/in findet - ggf. auch im Bekanntenkreis - der/die eine Verwendung für den Schlafausbau hat und damit einen weiteren Yaris Verso in das ultimative Mini-Campmobil verwandelt!
