Lichtmaschine Generator Berlingo HDI 90
Diskutiere Lichtmaschine Generator Berlingo HDI 90 im Forum Citroen Berlingo & Peugeot Partner im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, bitte um kurze Info zu folgendem Problem: Fahrzeug Berlingo first, MFRHY HDI 90 Der Generator ist am Ende. Grundsätzlich ist der Tausch...
Martin1972
Der Generator ist am Ende. Grundsätzlich ist der Tausch ja kein Problem. Allerdings bin ich etwas verwirrt, was die Anschlüsse der LiMa angeht.
Die alte hat einmal den Anschluss mit Gewindebolzen, woran das dicke rote Kabel mit Ringöse befestigt wird. Dann habe ich einen 2poligen Stecker, wobei ein Anschlusspin "blind" ist. Also ein einpoliger Stecker, mit dünnem Kabel, welches entsprechend an dem Steckanschluss des Generators eingesteckt ist.
Nun habe ich einen passenden Ersatzgenerator, der jedoch statt einer Steckerbuchse einen kleinen Gewindebolzen hat. Kann ich den Stecker einfach passend mit eine Ringöse adaptieren?
Thema: Lichtmaschine Generator Berlingo HDI 90
