Elektro-HDK
Diskutiere Elektro-HDK im Forum Allgemeine Fragen und Themen im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, unter den Elektroautos gibt es einige Hochdachkombis, und umgekehrt unter den Hochdachkombis einige Elektroautos, hier solls also um die...
unter den Elektroautos gibt es einige Hochdachkombis, und umgekehrt unter den Hochdachkombis einige Elektroautos, hier solls also um die Schnittmenge gehen.
Die Definition Elektroauto moechte ich so setzen wie in der Liste der foerderfaehigen Elektroautos vom deutschen Ministerium BAFA regelmaessig veroeffentlicht. Zu finden mit einer Suchmaschine und Suchwort
Bafa emob Liste Elektroauto oder so aehnlich. Darin sind die aktuell foerderfaehigen Elektrofahrzeuge gelistet, jeweils andere, wenn sich das Marktangebot aendert. Der Leser muss folglich die passende Ausgabe der Liste waehlen.
Es gibt 3 Gruppen Elektrofahrzeuge
BEV = reines Elektrofahrzeug (0 g CO 2 /km)
FCEV = Brennstoffzellenfahrzeug
PHEV = Plug-In Hybrid (bis zu 50 g CO 2 /km)
BEV = reines Elektrofahrzeug , das was Kunden als batterieelektrisch allgemein gern und nur als Elektroauto sehen.
FCEV = Brennstoffzellenfahrzeug - im Fahrzeug wird Strom hergestellt mit einer Brennstoffzelle. Mit dem Strom wird der Elektromotor als Fahrzeug-Antrieb versorgt. Weil die Leistung der Brennstoffzelle ueblich geringer ist als die Leistung des Antriebs, wird eine Batterie als Zwischenspeicher verwendet. So kann auch rekuperiert werden. Getankt wird Wasserstoff in Drucktanks, vereinzelt fluessiges Methanol.
PHEV = Plug-In Hybrid Die Fahrzeuge haben zwei Antriebssysteme, Elektromotor und Verbrennungsmotor. Manchmal arbeitet der Elektromotor zusammen mit dem Verbrenner an dieselben Antriebsraeder, manchmal an die anderen Antriebsraeder, so dass sich ein elektrischer Allrad ergibt. (bis zu 50 g CO 2 /km) Die Verbrauchsangabe bezieht sich auf die Norm-Verbrauchsmessung. Dabei wird eine Fahr-Batterie leergefahren und weiterer Treibstoff Benzin oder Diesel verbraucht. Typische Verbrauchsangabe sind 1,7 bis 3,5 Liter Kraftstoff auf 100km. Getankt wird Strom und Benzin oder Strom und Diesel. Typische Reichweiten sind um die 50 km nur mit Strom und 600 km mit Benzin / Diesel.
Andere Hybrid-Fahrzeuge tanken keinen Strom an der Steckdose, erzeugen ihn aber bei Fahrt aus dem Verbrennerkraftstoff und beim Bremsen, fuer die eigene Batterie und den Elektromotor.
Manche haben eine Heizung mit Benzin.
Manche Elektroautos haben einen Verbrennungsmotor nur zum Erzeugen von Strom im Fahrzeug, ohne mechanische Verbindung zum Antrieb. Nennt sich Range-Extender. Solche werden zwar angeboten und gekauft, jedoch nach der Liste beim Kauf nicht gefoerdert.
Stand 6.Mrz2018 Elektro-Hochdachkombi
Es gibt mehr HDK als LKW oder Kastenwagen in der Liste als PKW.
Berlingo BEV PKW mit 5 Sitzen - nicht mehr in der Liste, vermutlich noch gebraucht zu finden
Berlingo BEV Kastenwagen 2 Sitze Laenge L1
Berlingo BEV Kastenwagen 2 Sitze Laenge L2
Berlingo BEV Kastenwagen Business 3 Sitze Laenge L2
Partner BEV PKW mit 5 Sitzen- nicht mehr in der Liste, vermutlich noch gebraucht zu finden
Partner BEV Kastenwagen 2 Sitze Laenge L1
Partner BEV Kastenwagen 2 Sitze Laenge L2
E-NV200 BEV Kastenwagen 2 Sitze
E-NV200 BEV PKW 5 Sitze
E-NV200 BEV PKW 7 Sitze
Kangoo ZE BEV Kastenwagen 2 Sitze
Kangoo Maxi ZE BEV Kastenwagen 2 Sitze
Kangoo Maxi ZE BEV PKW 5 Sitze
Kangoo Maxi ZE BEV Doppelkabine LKW 5 Sitze
Piaggio Porter BEV (der soll auch mal gewuerdigt werden)
dazu noch Variationen mit / ohne Batteriemiete und Variationen der Ausstattung
am 6.3.18 kein
Caddy
Citan
Combo
Connect
Courier
Doblo
Dokker
Fiorino Qubo
B-Max C-Max
Ist das wirklich so? Ein Plugin-Hybride mit 50 km elektrischer Reichweite und 600 km aus Benzin wird gefördert, der rein elektrische BMW i3 wird gefördert, der mit zusätzlichem Rangeextender nicht? Bist Du sicher, warum sollte das so sein?
an der Stelle habe ich tatsaechlich eine Weile gesucht, in der Liste der foerderfaehigen steht der I3 drin als BEV und kein I3 Rex als PHEV. Auch in anderen Fundstellen wie Fahrzeugtests fand ich keine ordentliche Unterscheidung und Auskunft. Weil bei anderen Fahrzeugen jeder Furz in der Liste aufgefuehrt ist, Fahrzeug mit Kaufbatterie, mit Batteriemiete usw ist es ein Beschluss meinerseits, dass der I3 Rex nicht gefoerdert wird, anderes konnte ich nicht lesen.
Wenn jemand eine Quelle findet, bitte nennen, wo der BMW I3 und der BMW I3 Rex getrennt und beide bewertet sind. Nicht beirren lassen, die neuen mit groesserer Batterie sind I3s und I3s Rex.
Der BMW I8 wird uebrigens auch nicht gefoerdert, vermutlich weil zu teuer. Auch andere gute Elektroautos nicht, nur bis 60ooo EUR (mit weiteren Randbedingungen).
Tom-HU
Tom-HU
Ich habe auch mal 3 Minuten gesucht:
Hier auf der BMW-Seite findest du:
(auf das '+' bei "geförderte Modelle" klicken)
Zitat:
Geförderte Modelle:
BMW i3 (94 Ah) mit reinem Elektroantrieb BMW eDrive
Stromverbrauch in kWh/100 km (komb.): 13,6-13,1
CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 0
BMW i3 (94 Ah) mit Range Extender
Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 0,6
CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 14-13
Stromverbrauch in kWh/100 km (komb.): 11,9-11,5
BMW i3s (94 Ah) mit reinem Elektroantrieb BMW eDrive
Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 14,3
Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 0,7
Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 12,5
* Der Vorteil setzt sich zusammen aus 2.000 EUR (netto) BMW Umweltprämie** und 4.000 EUR (netto) Umweltbonus. Die Höhe und Berechtigung zur Inanspruchnahme des Umweltbonus ist durch die auf der Webseite der BAFA (www.bafa.de) abrufbare Förderrichtlinie geregelt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung des Umweltbonus. Der Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 30.06.2019.
Auf der verlinkten BAFA-Seite finden sich dann die Bedingungen zur Förderfähigkeit aus erster Hand:
Zitat BAFA:
Förderfähig sind:
    • reine Batterieelektrofahrzeuge,
    • von außen aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (Plug-In Hybride) und
    • Brennstoffzellenfahrzeuge
    • sowie Fahrzeuge, die keine lokalen CO2-Emmissionen aufweisen und
    • Fahrzeuge die weniger als 50 g CO2-Emmissionen pro km verursachen.
Das Fahrzeug muss mit mindestens vier Rädern für die Personenbeförderung und höchstens acht Sitzplätzen ausgestattet sein (Klasse M1) bzw. für die Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 3,5 Tonnen (Klasse N1). Fahrzeuge der Klasse N2 sind nur dann förderfähig, wenn sie mit einer Fahrerlaubnis der Klasse B geführt werden dürfen.
Es muss sich um ein Neufahrzeug mit einem Netto-Listenpreis für das Basismodell bis maximal 60.000 Euro handeln und es muss erstmalig in Deutschland zugelassen werden.
Der Automobilhersteller muss sich bereit erklären, seinen Eigenbeitrag mindestens in der Höhe des Bundesanteils am Umweltbonus zu leisten.
Mein Fazit: Wenn der Netto-Listenpreis <= 60000 € ist, müsste demnach der BMW i3 mMn auch mit Range Extender förderfähig sein!
wow, danke, das war aber auch bissl versteckt.
Dazu muesste noch ein Schreibfehler drin sein, auf der BMW Seite, das vierte Modell musste I3s sein, das "s" fehlt, der I3 ohne "s" kommt doppelt vor, egal.
Range Extender wird also nach BMW-Info gefoerdert, nach BAFA Liste nicht, denn der an der Steckdose nachladbare Wagen mit Verbrennungsmotor kommt nicht vor, nur BEV nicht PHEV. Gleichstand der beiden Infoseiten, eine meint ja, die andere nein.
Bei wikipedia steht, der I3 mit Benzinmotor sei kein Hybridfahrzeug.
"Die Entwicklung des PHEV mit einem Reichweitenverlaengerer (Range Extender, REX) erfolgte aus einer ganz anderen Motivation heraus. Hier sollte z.T. auf der Basis eines Elektrofahrzeugs die Möglichkeit geschaffen werden, die Fahrt fortzusetzen und ggf. die Batterie auch während einer Fahrt aufladen zu können, wenn der Ladezustand eine Weiterfahrt sonst unmöglich gemacht hätte. Beim BMW I3 kann der optionale Zweizylindermotor aus einem Roller nur die Batterie aufladen, aber nicht mechanisch die Räder antreiben, wodurch der i3 kein Hybridfahrzeug ist. "
Es darf folglich ein I3 mit Benzinantrieb durch Stuttgart fahren, wenn ansonsten die Batterie zufaellig leer genug ist.
Fuer Hochdachkombis bedeutet es, man kann in einen beliebigen Elektro-BEV-Wagen wie einen Berlingo zum Aufladen einen Verbrennungsmotor einfuegen, als Hersteller, der waehrend der Fahrt aus Benzin oder Diesel oder Gas oder .. im Wagen Strom erzeugt fuer den Elektromotoer, der allein die Raeder antreibt.
Den Gedanken, solch Benzin-zu-Strom-Wandler in den Kofferraum zu stellen, hatte ich schon viel frueher, Honda baut davon Millionen. Er darf mitgefuehrt werden, zum Aufladen der Fahrzeugbatterie aber nur im Stillstand betrieben werden, nicht bei Fahrt. Der Stromerzeuger im I3 duerfte deutlich sauberer sein.
Stromerzeugung waehrend der Fahrt ist legal aus Solarzellen am Auto.
Tom-HU
Tom-HU
Eventuell gilt der Range-Extender als Zusatzausstattung für das - in der Liste der geförderten FZ aufgeführte - "Basismodell" BMW i3 bzw. i3s und ist dadurch mit erfasst als förderfähig?
Da irrt der zitierte Wikipediaartikel zum Plug In Hybrid (PHEV). Im Hauptartikel über Hybridkraftfahrzeuge sind die verschiedenen Arten von Hybridantrieben beschrieben.
"Ein Hybridelektrokraftfahrzeug (englisch hybrid electric vehicle, HEV) ist ein Kraftfahrzeug, das von mindestens einem Elektromotor und einem weiteren Energiewandler angetrieben wird. Es bezieht die Energie aus einer Speichereinrichtung (im Fahrzeug) für elektrische Energie und aus einem Betriebskraftstofftank.[1]
Die entsprechende EU-Richtlinie bezeichnet das als Hybridelektrofahrzeug.[2] Meist wird nur von Hybridfahrzeug, Hybridauto oder Fahrzeug mit Hybridantrieb gesprochen."
Der Rangeextender gehört zum Typ Serieller Hybrid
"Bei einem seriell angeordneten Hybridantrieb, der dem klassischen dieselelektrischen Antrieb bei zum Beispiel Schiffen oder Lokomotiven entspricht, hat der zweite Energiewandler keinerlei mechanische Verbindung mehr zur eigentlichen Antriebsachse"
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Serieller_hybrid.jpg
Abgesehen davon ist die FörderfähigkeitFörderfähigkeit des i3 mit Rangeextender doch bestätigt worden?
Geförderte Modelle:
Alles klar, zurueck zu den kommenden Elektro-HOCHDACHKOMBIS ?
Es koennte also
- Elektroautos geben mit Batterie und Elektromotor,
- desgleichen mit zusaetzlich Range-Extender,
- auch mittlere bis dicke Diesel mit kleinem Elektrohilfsmotor fuer wenige Stadtkilometer
- auch mittlere bis dicke Benziner mit kleinem Elektrohilfsmotor fuer wenige Stadtkilometer.
Hauptsache genug Elektrik fuers Elektroauto-Kennzeichen auf dem Nummernschild hinten das "E"
Derzeit keine HDK angekuendigt, soweit ich das ueberblicke.
vom Ford C-Max gab es 2014 mal einen Hybrid in Deutschland.
Derzeit 2018 gibt es wohl auch irgendwo einen C-Max Hybrid mit
"EPA-Estimated Ratings (Actual mileage will vary) 42 city / 38 hwy / 40 combined"
hoert sich nach Amerika an.
Ronald
Ronald
Die Idee mit dem Benzin-zu-Strom-Wandler in den Kofferraum zu stellen, finde ich amüsant. Ich wusste das Honda diese Geräte in großer Quantität produziert, aber das so ein Generator mitgeführt werden kann , um die Fahrzeugbatterie aufzuladen, wusste ich nicht.
Thema: Elektro-HDK
