So mein NACHTRAG: Hinten eingebaut habe ich nun die JBL GX402. Einbau leicht, Lautsprecherabdeckung vorsichtig abhebeln, OE-Lautsprecher mit zwei Schrauben raus. Adapterstecker rein (oder halt Kabel abschneiden und neue Stecker dran). Neue LS passten haargenau mit alten Schrauben rein und auch unter die OE-Abdeckung. Auch kein Klangwunder, aber nun keine Konservendose mehr, sondern klarer, besserer Klang. Da es eine Verbesserung ist, behalte ich diese.
Habe nun noch den Hohlraum hinter den Lautsprechern mit groben Schaumstoff gedämmt und den selbstklebenden Schwingungsdämpfer (Lieferumfang der LS) angebracht. Das hat nochmal eine Verbesserung gebracht. Der 13-jährige Sohnemann wusste nichts von dem Lautsprecherumbau und sagte bei der ersten Mitfahrt "Wow, was ist mit unserem Radio passiert!" Das Klangbild im gesamten Fahrzeug hat sich verbessert.
Vorne sollen wohl auch 100mm drin sein, die man mit Adapterring einbauen muss. Mir ist da aber der Aufwand mit dem Ausbau der Türverkleidung und allem was da dran hängt zu groß.
