Zum Thema Antennenvergleichstest:
Wenn man nur den Ortssender hört, dann reicht es natürlich völlig, genau den zu probieren... bei ' geht problemlos' ist man fertig und muss auch nicht weiter lesen
Wer allerdings auch mal über Land fährt oder froh ist, auch mal Randsender empfangen zu können, tut sich mit ner deutlich kürzeren Antenne grundsätzlich keinen Gefallen... ne ganz flach stehende Originalantenne muss aber nicht automatisch besser sein, derweil zu dicht überm Dachblech ist das auch nix rechtes.. aber oft kann man nicht anders.
Leider kann man auch kurze Antenne noch schlechter machen als nötig
... entsprechend macht ein Vergleichstest mit einem angerauschten (!!! ganz wichtig...nur im deutlich rauschenden Bereich bekommt man Empfangsunterschiede in FM halbwegs mit) sehr viel Sinn.
Tücken lauern dabei aber auch auf Schritt und Tritt.. wer nur mit einem Sender testen kann, läuft Gefahr auf Effekte wie Mehrwegausbreitung, Polarisationsdrehungen und Richtwirkung durchs Fahrzeiug selbst rein zu fallen... auf der anderen Seite.. wer hat schon das Glück, ein paar angerauschte Sender empfangen zu können, die auch noch aus unterschiedlichen Richtungen kommen... im Zweifel ist also grundsätzlich bei solchen Tests eine gehörige Skepsis angesagt... ein paar Meter woanders geparkt und es sieht u. U. völlig anders aus.
Connectbesitzer haben aber noch einen Trumpf im Ärmel: Im Service Menue des Connect findet man auch der Punkt 'Signalstärke' ..
.. und das wäre genau das, was uns beim Antennenvergleich interessiert. Vorteil gegenüber dem Hörtest: Hier fallen deutlich mehr Sender in den Bereich, der den Empfangspegelbereich, der einen groben Vergleich erlaubt..zudem bekommt man ne nette Zahl in der Anzeige und muss nicht seinen eigenen Ohren trauen
Wichtig auch hier: Alle sehr starken Sender sind wenig geeignet... ideal ist alles was etwas weiter weg ist ...zum Glück sind das aber die meisten Sender.. und somit haben wir nun Zugriff auf deutlich mehr Testsignale.
Der eigentliche Vergleichstest ist dann einfach.. Sender einstellen.. Servic Menue aufrufen .. Signalstärke notieren.. Antenne wechseln.. wieder Signalstärke notieren.. wenn das bei 3 Sendern immer die gleiche klare Tendenz gibt, ist man eigentlich schon fertig..
Hier lassen sich dann auch verschiendene schlechte Antennen einsortieren... Unterschiede zwischen 'Gut zu hören und ganz weg' sind allerdings nicht alleine durch die etwas kürzere Antennenlänge zu erklären.. da muss einiges mehr nicht passen...
Nochmal zu Erinnerung wie man beim Connect ins Service Menue kommt:
* SETUP Taste drücken und gedrückt halten
* Rechten Drehgeber um 4 Clicks nach links drehen
* Rechten Drehgeber um 8 Clicks nach rechts drehen
* Rechten Drehgeber um 4 Clicks wieder nach links drehen
-> dann 'Radio' -> FM-Monitor auswählen .. der letzte Punkt gibt dann die
Signalstärke in db/uV an... (wobei gilt: je größer die Zahl, desto besser ist der Empfang.. ) Die Einheit db/uV legt eine sehr genaue Anzeige nahe... aber das kann ne Luftnummer sein und ist ohne Entsprechende Überprüfung der Anzeige mit einem echten Testsignal bekannten Pegels als Absolutwert mit größter Skepisis zu sehen.. was aber egal ist, derweil ja nur Unterschiede interessieren.. ob diese wirklich in echten dB Schritten erfolgen, ist erst mal zweifelhaft
Im Zweifel sollte man auch mal einen auf die Wunschlänge abgezwickten Federstahldraht mit passend dran getrickstem Gewinde probieren...
