Kühlerlüfter Berlingo 1/ Bj 2001finden kein passendes Ersatzteil
Diskutiere Kühlerlüfter Berlingo 1/ Bj 2001finden kein passendes Ersatzteil im Forum Citroen Berlingo & Peugeot Partner im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hi in die Runde, bei unserem Berlingo1, Bj2001, 16V/80kW ist einer der beiden Kühlerlüfter defekt laut Werkstatt und zwar der auf der...
TBerli
Hi in die Runde,
bei unserem Berlingo1, Bj2001, 16V/80kW ist einer der beiden Kühlerlüfter defekt laut Werkstatt und zwar der auf der Beifahrerseite.
Werkstatt kann kein Originalteil besorgen, wir hatten jetzt zweimal schon versucht im Internet was zu bestellen, doch leider passten die nicht trotz Abgleichen mit def HSN im Fahrzeugschein
Der erste Motor war zu schmal und due Befestigungspunkte waren zu dicht beieinander, der Stecker war auch falsch.
Beim zweiten ist der Abstand der Befestigungsbolzen zwar korrekt und der Stecker auch, aber die Befestigung ist zu tief angebracht, so dass der Stecker nicht einrastet bzw der Motor nach hinten zu lang ist.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem und ne Idee wie man an den richtigen Motor kommt?
Die beiden Schrottplätze rundherum haben auch leider nichts…
Fotos vom defekten Lüfter:
Thema: Kühlerlüfter Berlingo 1/ Bj 2001finden kein passendes Ersatzteil
