Kühlbox zwischen den Sitzen
Diskutiere Kühlbox zwischen den Sitzen im Nissan NV200 Forum im Bereich ---> Die Fahrzeuge; Hallo zusammen, hat einer von euch eine Kühlbox zwischen den Vordersitzen? Dann muss der Getränkehalter mit Klappe halt weg. DIe Waeco CDF 11...
  1. Cubeva
    Cubeva Mitglied
    DIe Waeco CDF 11 könnte gerade so reinpassen.
    Als Alternative gibt es noch die indelb tb 13, die ist aber wohl noch etwas Breiter...
    Sonst noch jemand einen Vorschlag, am Besten schon getestet?
    Cubeva
  2. odfi
    odfi Mitglied
    hab ich nicht, aber die Idee find ich gut :)
  3. #3 allgeier, 13.02.2018
    allgeier
    allgeier Mitglied
    Hab die WAECO CF 35. Super Kühlbox ! Würde mich auf jeden Fall für eine Kompressorkühlbox entscheiden.
    Die Absorber etc. taugen nix und ziehen nur die Batterie leer. Würde aber nie eine CF 11 für über 300 € kaufen.... mit meiner 35 Liter Box ist man schon ziemlich am Limit, bei der CF 11, also 11 Liter geht ja garnix rein.
    Mein Vorschlag : 450 € für eine grosse Kompressorkühlbox, die hat hinten gut Platz und kann beim "Picknick / Camping" auch noch als Sitzgelegenheit genutzt werden. Für den Platz zwischen Fahrer und Beifahrersitz gibts recht günstige Absorber / Piezo Kühlboxen die das Getränk, das man sich bei der "Pause" vorher von hinten von der grossen Box geholt hat lange genug kühl hält ;-)
  4. #4 rapidicus, 13.02.2018
    rapidicus Mitglied
    meine CDF 18 hat das übel genommen, bodenblech eingedrückt, rohre verbogen, ich glaube an den kabeln war auch was (das richten ist schon eine weile her)
    also vorher schauen, ob das oki ist.
  5. #5 Steindi, 14.02.2018
    Steindi Mitglied
    Jeder ist anders.
    Uns ist die 26er schon fast zu groß, verleitet zu unvernünftigen Supermarkteinkäufen :)
  6. Cubeva
    Cubeva Mitglied
    ich wollte immer nur eine kleine Box, weilich auch noch eine passive Kühlbox habe von Dometic (WCL 22, oder so ähnlich). Die großen Sind mir einfach zu krass schwer und gross und teuer.
    Ich habe die Waeco (Dometic) CDF 11 nun günstig (210Euro) bekommen können und :
    Leider passt sie nicht rein.
    Ich werde heute nachmittag nochmal am Auto basteln, vielleicht kann ich dann ein Foto machen.
    Sie ist einfach ca. 2 cm zu Breit. Die Handbremse müsste weg.
  7. hw_h
    hw_h Mitglied
    Hallo, ich benutze seit etwa 2 Jahren die Indel B TB 18 und die ist sehr viel besser für UNS geeignet, als die CDF 11, die ich vorher hatte. Sie fasst locker 4 Literflaschen und zudem noch wichtige Kleinigkeiten (Eis, Schokoriegel :)) im Zusatzraum. Ein wenig fehlt mir eine Tassenablage im Deckel, aber die konnte ich schon in der Webasto nicht nutzen, weil zu klein.
    Außerdem ist die Indel noch erheblich preiswerter!
    Die Gesamtgröße macht es allerdings erforderlich, dass ich meine Kühlbox verschiebbar montieren musste. Sonst ist der Handbremshebel blockiert. Also beim Fahren zurück und beim Campen ganz nach vorn.
  8. Cubeva
    Cubeva Mitglied
    Hallo hw_h,
    die indel 18 ist deutlich größer.
    Interessant ist, das die intel 13 und die indel 18 mit 235mm Breite beschrieben werden und die indel 15 , die ich mir noch nicht angeschaut hatte, mit 225mm
    Die CFD 11 ist auch mit 225mm Breite beschrieben.
    Wenn Maße stimmen die Angeben sind, heist das, dass die Indel konisch zulaufen und damit unten etwas schmaler sind?
    Oder wieso kannst du die Indel hin und herschieben? Mit Gewalt? Mit der Dometic cfd 11 habe ich das gestern kurz probiert und sie nicht zwischen die Vordersitze bekommen (habe vielleicht auch sehr vorsichtig geschoben)...
  9. #9 Cubeva, 16.02.2018
    Cubeva
    Cubeva Mitglied
    Habe jetzt nochmal nachgemessen, es sind nur ca 22 cm Platz. Wenn das Staufach mit der Klappe abgebaut ist. Aber Mann kann die Box auch einfach oben draufstellen. Siehe Foto. Muss mir nur noch eine Befestigung überlegen und wie oben schon gesagt muss man sie nach hinten schieben können um die Handbremse bedienen zu können...
    @hw_h wie hast du denn die Box befestigt?
    EDIT: Habe nun das Bild DCF11imEvalia gefunden: Dort sieht es so aus als wäre die Box wirklich auf dem Boden zwischen den Sitzen. Ist das Bild von dir @hw_h? Ist die dann einfach reingeschoben (mit Gewalt?), ich denke dann kann ich den Beifahrersitz nicht mehr bewegen...
  10. ami8i
    ami8i Mitglied
    Hallo Cubeva,
    also vor lauter Maßangaben weiß ich jetzt nicht wieviel bei dir wirklich fehlt. ich geh mal von den 2cm aus:
    - Du könntest die Befestigungslöcher der Sitzuntergestelle je Seite ca 5mm verbreitern (feilen), wären dann 10mm Gewinn.
    Prüfe bitte zuerst ob die innenliegenden Schraubenköpfe danach noch Platz haben (nicht in den gekrümmten Bereich des Bleches kommen).
    Die hinteren Befestigungslöcher sind unproblematisch, da sind die Löcher mit billigem Blech in Form von Beilagscheiben verstärkt, Kompensation durch fette Beilagscheiben unter den Schraubenköpfen.
    Die vorderen 'Beilagscheiben' sind innen 2-3mm hochgezogen (fertigungstechnisch eigentlich tiefgezogen ;-) ), diesen verlorenen Kragen sollte man mit großen Beilagscheiben aus dem Baumarkt oben (also beim Schraubenkopf) ersetzen. Möchtest du die geringe Neigunsgänderung auch kompensieren mal unter dem Auto nachsehen wieviel Gewinde unten raussteht.
    Eleganter: Die Beilagscheiben mit Schweisspunkten fixieren.
    - Die Plastikverkleidung der handbremse könntest du abschrauben und das daruntersethende Blech mit dunkelgrauem Filz (Baumarkt oder besser Autotapezierer) verkleiden.
    Eleganter: Handbremsmechanik abschrauben, Bremsseil aushängen, die Mechanik auf Holzplatte schrauben und zwar so dass die 3 Verschraubungen bombenfest (v.a. auch verdrehgesichert) halten, mit Flex 3 Trennschnitte setzen und 10mm ineinanderschieben und überlappend anschweissen (lassen).
    10mm Versatz der Bremsseilführung wird sich ausgehen, zuviel könnte das Bremsseilunvorteilhaft stark gekrümmt werden, bzw könnte der Hebel lästig nahe an den Fahrersitz kommen (unnötiges zweifelndes Stirnrunzeln bei TÜV/Pickerl).
    Viel Aufwand, aber mMn nach ein lohnender um die Box nicht als 'die Mauer' zwischen Ost und West aufzuziehen.
    Ob du (oder Mitleser hier) die Eingriffe formaljuristisch aushältst mußt du selbst entscheiden, die Schwächung halte ich vertretbar wenn sie ausreichend kompensiert wird.
    »Horst
  11. hw_h
    hw_h Mitglied
    Ich bin ein komischer Typ und mir ist nichts heilig!
    Nur kurz: ich habe die Mittelkonsole radikal entfernt, eine plane Platte stattdessen eingebaut und die Handbremshebelhalterung um circa 25mm gekürzt und schwups ist Platz.
    User "Evie" hat das teilweise auch so gemacht und bebildert.
    Falls Du immer noch nicht genug, dann Frag per PN nach. :)
  12. Cubeva
    Cubeva Mitglied
    Danke ihr zwei,
    Ich hatte gehofft das ich eine einfache Änderung übersehen habe. Eine Operation am Auto (Sitze, Handbremse) kommen erstmals nicht infrage, leider reicht ein einfaches Abmontieren der Plastikhülle der Handbremse nicht aus. Eventuell könnte man etwas erreichen, wenn man die Plastikverkleidung der Kühlbox zusätzlich entfernen würde.
    Da ich aber auch ganz gut damit leben kann, die Box auf den Sitz zu stellen, probiere ich erst einmal aus wie oft wir die Box nutzen.
    Danke für ausführlichen Anleitungen, falls ich es doch machen will brauche ich einfach nur noch Werkzeug holen und los gehts, der Plan steht ja schon...;-)
    Cubeva
  13. #13 helmut_taunus, 19.02.2018
    So anschnallen, dass sie bei Elchtest und Brutalbremsung am Ort bleibt.
Kühlbox zwischen den Sitzen - Ähnliche Themen
  1. Fahrersitz - Tausch gegen Touran Sitz?
    Fahrersitz - Tausch gegen Touran Sitz?: Erstaunlicherweise habe ich zu dem Thema hier im Forum genau einen Thread gefunden, der mir kein bisschen weiterhilft. Bspw bei Motor-talk...
  2. Berlingo III XL mit langen Radstand und 7 Sitzen
    Berlingo III XL mit langen Radstand und 7 Sitzen: Kann es sein, daß diese Variante nicht mehr angeboten wird, damit mehr Leute den Travelspace S mit 7 Sitzen kaufen??? Zählt der eigentlich als...
  3. Drehbarer Fahrer und Beifahrersitz
    Drehbarer Fahrer und Beifahrersitz: Hallo Leute ich bin neu in diesem Forum und suche nach einem Hochdachkombi mit drehbarem Fahrer und Beifahrersitz. Hab auf der cmt Stuttgart...
  4. Bilder von Sitz ausbau Combo
    Bilder von Sitz ausbau Combo: Ich möchte gern Bilder sehen vom Ausbau Rücksitz Opel Combo.
  5. Suche 3-Sitzer
    Suche 3-Sitzer: Schönen Tag zusammen! Ich möchte mir einen MiniCamper bauen. Nach intensiver Recherche hier im Forum sehe ich kaum Kastenwägen, die umgebaut...
    Information ausblenden
