Kabel Batterie-Innenraum legen
Diskutiere Kabel Batterie-Innenraum legen im Fiat Doblo Forum im Bereich ---> Die Fahrzeuge; Hallo zusammen... Leider kann ich fotografisch zum Thema nicht den Ablauf liefern, aber zum visualisieren solls genügen: [ATTACH] Ihr seht...
  1. Winni
    Winni Mitglied
    Hallo zusammen...
    Ihr seht hier die zwei Kabel von der Batterie zusammen mit den Sicherungen für die Planar Heizung, umwickelt von grauem Panzertape das allerdings schon Altersschwäche zeigt.
    Die schwarze Kunststoffplatte muss man durchbohren, dann kommt man hinter die Spritzwanne.
    Demontieren muß man die schwarze gelochte Plastikabdeckung, zumindest auf dieser Seite und ein Stück Holzkeil o.ä. reinklemmen.
    Nicht vergessen vorher die Scheibenwischerarme abzumontieren, dafür gibts für kleine Geld einen Miniabzieher (Polklemmen/Wischerarm Abzieher), sonst kann das problematisch werden.
    Unter der Abdeckung gehts ziemlich eng zu, am anderen Ende gibts ne Kunststofftülle die in den Innenraum führt.
    Diese aufschneiden und Schraubendreher nach innen stechen, dann sieht man im Fußraum wo man rauskommt: weit oben links, man muß sich etwas verbiegen.
    Kabel reinstecken und nach innen ziehen, wenns fuchst mit Zugdraht von Innen her arbeiten.
    Das Kabel selber hab ich dann unter der Innenverkleidung Einstieg Fahrertür nach hinten verlegt, das ist aber alles simpel und ersichtlich wie und wo man Abdeckungen demontieren muß.
    Der Umbau ist leider schon etwas her und ich habe verpaßt ein paar Bilder zu machen - aber das Prinzip ist schnell erklärt.
    Andere Möglichkeit wäre das Kabel im Motorinnenraum von der Batterie nach links zu ziehen und gucken wo man in den Ansaugkasten des Geläses kommt.
    Winni
    Philhippos gefällt das.
  2. #2 katzenandi, 07.01.2020
    katzenandi
    katzenandi Mitglied
  3. Winni
    Winni Mitglied
    Super, guter Tipp sieht einfacher aus als bei mir.
    winni
  4. #4 Habakuk_Black, 25.01.2020
    Habakuk_Black
    Habakuk_Black Neues Mitglied
    Das Thema Kabelführung vom Motor- in den Innenraum beim Doblo beschäftigt mich gerade auch sehr. Aber leider kann ich unter dem obigen Link gar nichts sehen. Habt ihr da nochmal Details dazu? Dankeschön
  5. #5 christiane59, 25.01.2020
    christiane59 Mitglied
    Katzenandi müsste dafür ihre Einstellungen für die Alben ändern. Die sind sonst nicht mehr öffentlich sichtbar.
  6. #6 katzenandi, 25.01.2020
    katzenandi
    katzenandi Mitglied
    ...wenn ich weiß wie und wo mache ich es direkt ;o)
    Meiner ist Bj 2009.
    Evtl. sind die nachfolgenden Baureihen eh anders.
    Habakuk_Black gefällt das.
  7. #7 christiane59, 25.01.2020
    Zeig mit der Maus oben rechts auf deinen Namen
    Wähle "Dein Profil"
    Klick "Alben" (etwa in der Mitte des Bildschirms)
    Klick auf das betreffende Album
    Dann gibt es rechts die Auswahl für "Rechte für Album". Bei mir steht die auf "Kann Medien betrachten: Nur Mitglieder"
    Speichern
    Dann kann das Album jeder betrachten, der hier angemeldet ist.
  8. #8 katzenandi, 25.01.2020
    katzenandi
    katzenandi Mitglied
    Danke Christiane,
    Habe es umgesetzt, es ist manchmal echt schwierig hier alles zu erkennen. Hatte vorher schon alles mögliche durchgesucht.
    sg
  9. #9 christiane59, 25.01.2020
    Hauptsache es hat geklappt. Jetzt sehe ich die Bilder. :jaja:
  10. #10 katzenandi, 25.01.2020
    katzenandi
    katzenandi Mitglied
    So, Habakuk,
    jetzt solltest du es sehen können.
    Aufpassen dass dir der Gummistöpsel nicht in den Motorraum flutscht. Ist mir passiert und weg war er. :heul: Das gab dann nochmal ziemliches gefummel bis ich einen Ersatz gebaut hatte, damit das Kabel nicht scheuern kann.
    Bei Fragen bin ich gerne Dabei.
    Viel Erfolg!
  11. #11 katzenandi, 25.01.2020
    katzenandi
    katzenandi Mitglied
    Mein "Ausbau-Album" ist jetzt auch zu sehen!
    Philhippos und Habakuk_Black gefällt das.
  12. #12 Habakuk_Black, 25.01.2020
    Habakuk_Black
    Ihr seid ja spitze! Vielen lieben Dank euch beiden!
  13. #13 katzenandi, 27.01.2020
    katzenandi
    katzenandi Mitglied
    Gerne, keine Ursache.
    Welches Model und Baujahr fährst du?
    Ich habe nämlich vergessen die Position des Tankrevisionsdeckels zu merken. Jetzt ist alles isoliert und der Boden drauf.
    Wenn nun mal eine Standheizung rein soll, muss ich da ran.:confused::confused::confused:
  14. #14 Habakuk_Black, 27.01.2020
    Habakuk_Black
    Mein Pummelchen ist ein 2003er 1.9jtd Malibu.
  15. #15 helmut_taunus, 27.01.2020
    Hauptsaechlich fuer diesen Zweck gibt es die Signatur
  16. #16 katzenandi, 27.01.2020
    katzenandi
    katzenandi Mitglied
    Danke, lerne immer mehr dazu. ;o)
  17. #17 katzenandi, 27.01.2020
    katzenandi
    katzenandi Mitglied
    Den 2002 hatten wir auch mal. Ein tolles Auto, flott unterwegs, ...
    Er schaffte bei uns 220tkm und wurde noch zum Fahren weiter verkauft. Wahrscheinlich rollt er heute noch. :rund::rund::rund::rund:
  18. #18 Habakuk_Black, 27.01.2020
    Habakuk_Black
    An 220k bin ich schon vorbei :-D.
    Wenn du denkst, die Position ist bei mir die gleiche, dann würde ich's mal ausmessen.
  19. #19 Reisebig, 27.01.2020
    Reisebig Mitglied
    Kann man die Klappe vielleicht von unten sehen ?
  20. #20 katzenandi, 28.01.2020
    katzenandi
    katzenandi Mitglied
    da der Malibu zum einen ein PKW ist und zum anderen eine ältere Baureihe, denke ich ist die Position bestimmt eine andere.
    Ich denke von unten sieht man den Tank, aber nur wage die Öffnung oben.
    Es hat noch Zeit. Vllt. erfahre ich es irgendwann
Kabel Batterie-Innenraum legen - Ähnliche Themen
  1. Stromprobleme mit Dometic CF35 / Batterie / Dauerstrom
    Stromprobleme mit Dometic CF35 / Batterie / Dauerstrom: Moin zusammen, Ich habe mir in meinen Evalia einen Dauerstromanschluß ins Heck gelegt um meine CF35 damit zu betreiben. Will ich nun meine...
  2. Kabel gefunden
    Kabel gefunden: Hallo, gestern entdeckte ich zufällig ein Kabel mit zwei Steckern im Motorraum. Weiß wer, wo das hingehört? Ich vermute mal, dass das mit meiner...
  3. Mercedes Citan stinkt im Innenraum
    Mercedes Citan stinkt im Innenraum: Hallo zusammen Mein Mercedes Citan hat noch 1 Jahr Garantie und ist jetzt vier Jahre alt. Er macht leider immer wieder Probleme mit Gerüchen im...
  4. AGM-Batterie liegend verbauen?
    AGM-Batterie liegend verbauen?: Hallo zusammen, die Batterie, die ich bisher im alten Auto verbaut hatte, ist ein klein wenig zu hoch für den Einbauort im neuen Auto. Liegend...
  5. Licht im Innenraum Dauerstrom und bei Türöffnung
    Licht im Innenraum Dauerstrom und bei Türöffnung: Hallo, Meinen Kangoo Bj 2011 Bau ich auktuell zum Camper aus. Ich hab ein kleines Problemchen und komm nicht weiter. Ich habe mir LED Lichter...
    Information ausblenden
