Geräusche Klimaanlage
Diskutiere Geräusche Klimaanlage im Nissan NV200 Forum im Bereich ---> Die Fahrzeuge; Hallo zusammen, bei meinem Fahrzeug ist vor einigen Wochen in einer freien Werkstatt der Zahnriemen (Wasserpumpe etc.) getauscht worden. Schon...
  1. skip
    skip Mitglied
    Schon im letzten Sommer gab es mal drei, vier einzelne Tage, wo die Klimaanlage nicht kühlte. Nach halber Strecke oder beim stärkeren Gasgeben verschwand der Spuk dann immer. "Müsste man mal nachgucken". Dann im Herbst/Winter keine weiteren Auffälligkeiten.
    Nach dem o.g. Riemenwechsel ist nun auf dem Beifahrerfußraum ein deutliches Zischen zu vernehmen, wenn ich die Anlage anmache; beim ersten Mal dachte ich dem Geräusch nach, dass dort Kühlmittel austritt. Es ist eindeutig mit dem Ein- und Ausschalten des Klimabetriebs in Zusammenhang. Ich vermute, dass es der Kompressor ist.
    Kann das eine "normale" Entwicklung sein? Oder ist hier ggf. ein Fehler bei der Montage des Zahnriemens passiert?
    Unabhängig davon geht die Kühlleistung nun so langsam den Bach runter und ich müsste mal in den Service. Ich würde nur vorher gerne wissen, ob ich der ersten Werkstatt auf den Fuß treten muss. Es wäre doof, wenn sich Klimaspezialist und Schrauber gegenseitig den Fehler in die Schuhe schieben ;-)
    Danke
    skip
    PS: Kurz vor dem Riemenwechsel änderte sich das Nutzungsverhalten, ich fahre deutlich weniger, kann also nicht täglich "in den Motor lauschen" ;-)
  2. #2 ReisKocherPilot, 25.05.2020
    ReisKocherPilot
    ReisKocherPilot Mitglied
    Moin
    Wann ist denn das letzte Mal ein Klimaservice gemacht worden?
    Ich tippe eher auf ein Problem mit dem Expansionsventil oder zu wenig Kältemittel. Letzteres würde auch die mangelnde Kühlleistung erklären.
  3. skip
    skip Mitglied
    An dem Wagen ist noch nie ein Klimaservice gemacht worden. Deswegen wollte ich ja los. Nach so vielen Jahren wundert es mich nicht, wenn zu wenig Kühlmittel drin ist.
    Wenn das der Grund für die Geräusche ist, wäre das fein. Mich wundert nur, dass es zeitgleich mit dem Riemenwechsel aufgetreten ist.
  4. #4 ReisKocherPilot, 25.05.2020
    ReisKocherPilot
    Im Durchschnitt 8,2% pro Jahr mal 5,5 - da kommt was zusammen [​IMG]
    Für zu wenig Kältemittel spricht auch daß die Kühlleistung so langsam den Bach runter geht.
    Evtl. sollte man auch einmal ne Lecksuche mit Kontrastmittel durchführen, ich gehe aber davon aus das es der technisch Bedingte Schwund ist.
    Der Zahnriemen hat ja keinerlei Zusammenhang mit den Nebenaggregaten. Meist fährt man ja nach nem Werkstattbesuch etwas aufmerksamer, ich denke die Geräusche, wenn auch nicht so stark, wird es vorher schon gegeben haben.
  5. skip
    skip Mitglied
    Ich gehe auch davon aus, dass er zu wenig Kühlmittel hat, auch vorher schon. Aber ...
    ... das war leider eindeutig: Vor dem Werkstattbesuch gab es ein kaum merkbare Geräuschveränderung und ein leichtes "Ruckeln" in der Beschleunigung, wenn man die Klimaanlage einschaltete. Danach, als ob man das Ventil eines prall gefüllten Reifens aufdreht. Das hat nichts mit Aufmerksamkeit zu tun.
    Abgesehen davon bin ich davon ausgegangen, dass der Zahn- oder einer von den mitgetauschten Riemen (merkt man, dass ich Laie bin? ;-) auch das Kühlaggregat antreibt.
    Könnte beim Austausch des Riemens versehentlich Kühlmittel verloren gegangen sein?
    skip
  6. #6 ReisKocherPilot, 26.05.2020
    ReisKocherPilot
    Ich muss die Aussage erweitern da ich einen Denkfehler / Gehirnfurz hatte [​IMG] - ich bitte die zu entschuldigen.
    Der Zahnriemen hat zwar nichts mit dem Antrieb der Nebenaggregate zu tun, allerdings muss der Antriebsriemen eben dieser gelöst werden wenn der ZR gewechselt wird.
    Zwar hat der K9K nen Riemenspanner allerdings wird der Antriebsriemen über die Lichtmaschine vorgespannt. Ich kann jetzt nicht sagen wie weit man den Riemen vorspannen kann aber es kann auch nicht schaden mal die Riemenspannung selbst zu prüfen, nicht daß der zu stramm sitzt [​IMG]. Man sollte ihn etwas verdrehen können.
    Das ist dann schon ein sehr deutlicher Unterschied.
    Ist es bei jedem Anschalten der Klima?
    Bläst die Klima ab? Dazu müsste sich jemand vors Auto legen und drunter gucken wenn die Klima eingeschaltet wird.
    Kältemittel kann aber beim Austausch nicht verloren gegangen sein.
    Nen Klimaservice kann nach den Jahren trotzdem nicht schaden.
    skip gefällt das.
  7. skip
    skip Mitglied
    Habe mir heute die Klimaanlage auffüllen lassen (300g von 500g Kältemittel fehlten :rund:) und das Geräusch ist, zumindest bei warmen Motor, weg. Kalt bin ich noch nicht gefahren, da war es deutlicher.
    Elvira2262 und ReisKocherPilot gefällt das.
Geräusche Klimaanlage - Ähnliche Themen
  1. HDK gesucht: Klimaanlage, Tempomat und max.2m Höhe
    HDK gesucht: Klimaanlage, Tempomat und max.2m Höhe: Hallöle Mein Freund und ich suchen einen HDK. Hatten einen Peugeot Expert (erste Version) / Fiat Fiorino / Fiesta Courier im Auge. Schon Kasten...
  2. Mobile Geräte im NV200 (Heizlüfter, Klimaanlage etc.)
    Mobile Geräte im NV200 (Heizlüfter, Klimaanlage etc.): Hallo Allerseits, mein NV200 wird gerade zum Camper umgebaut. Der 230V-Stromanschluss ist bereits unter dem Beifahrersitz eingebaut. Hat jmd....
  3. Abschalten Klimaanlage bei Luftauslassstellung Frontscheibe
    Abschalten Klimaanlage bei Luftauslassstellung Frontscheibe: vielleicht kann das jemand beantworten: - derzeitiger stand ist, dass bei eingeschalteter luftauslassöffung *frontscheibe* die klimaanlage...
  4. Geräusch Lüftung Fußraum
    Geräusch Lüftung Fußraum: Hallo zusammen, ich fahre einen Nissan NV200 Evalia (110 PS Diesel / Bj. 2017). Seit einiger Zeit habe ich im Fußraum der Beifahrerseite (dort...
  5. Mein Comblo macht ächzende Geräusche beim lenken
    Mein Comblo macht ächzende Geräusche beim lenken: Mein Comblo(Combo D baugleich Doblo) macht seit kurzem knarzenden, ächzendes gagsende Geräusch beim lenken, nur in engeren Kurven nicht beim...
    Information ausblenden
