die Kiste gleich Sitzbank soll also hinten rechts laengs stehen.
Gut dass damit der Radkasten ueberbaut wird.
Der Auszug geht zuerst nach vorn zu einem Einzelbett. Gut dass dabei in derselben Ebene Hoehe gespart ist, eine Plattendicke. Und eine Lueftung unter der Matraze entsteht, auf ganzer Laenge. Bei Kaltschaummatrazen empfehlenswert, bei wasserdichten Matrazen wie selbstaufblasende Matten nicht wesentlich.
Verstehe meine Hinweise bitte als Ideen im Sinne ueber Verbesserungen nachzudenken. Dabei ueberblicke ich Dein Projekt auch nicht im Ganzen, einige Hinweise koennten im Ganzen gesehen doch andere Kompromisse erforderlich machen. Und so ein Ausbau ist immer voll mit Kompromissen (selbst wenn der Wagen noch viel groesser waere, wie man an ausgewachsenen Wohnmobilen staendig beobachtet).
Bettbreite
Du gehst von einem Einzelbett aus, das manchmal auf ein Zweierbett verbreitert werden kann. Mein erster Eindruck, das Einzelbett ist recht schmal vorgesehen. Wenn das Zweierbett aufgebaut ist, soll dann noch ein Laengsdurchgang bleiben, oder ein Schrank an die gegenueberliegende linke Seitenwand? Idee, das Einzelbett recht breit und das Zweierbett nur noch wenig breiter, nicht haelftig geteilt. Man kann zuhause ausprobieren, eine vorhandene Liegeflaeche so schmal machen wie das geplante Bett im HDK. auf ein Einzelbett weiter Kisten stellen bis ein Rast von 60cm bleibt, oder etwas aehnliches behelfsweise bauen. Dort mal eine Nacht schlafen und erkennen, das man runterfaellt oder beim Umdrehen zu wenig Platz hat und erschrocken nachhaltig wach wird, oder ob die Breite reicht. Beim Zweierbett ist es einfacher, selbst mit 1Meter10 Breite wie in manchen Fahrzeugen faellt man wenigstens nicht seitlich raus.
Laengsauszug
Dein Bett im Konstruktionsentwurf hat Auszug in Laengsrichtung, jedes normale Lattenrost zuhause hat Querlatten unter dem Liegenden. Entweder legst Du die Brettmimik ganz hart aus, bretthart. Wenns ein wenig federn darf, was gern im Bett genommen wird, dann hat Deine Konstruktion in der Mitte beim Hintern des Liegenden eine ganz harte Unterlage (doppelt, unterstuetzt) und unter dem Ruecken federt es evtl ein.
Lattenrost
Mit einem federnden Lattenrost gibt es entweder mehr Liegekomort und/oder duennere Matraze ist moeglich.
Der Lattenrostfetischist wuerde federnde Latten wie zuhause und dann quer anordnen, muesste jedoch die ganze Bett-Bank anders konstruiert sein. Du willst aus der Bank die Liegeflaeche laengs und quer vergroessern, wird schwierig.
Laengsauszug mit Latten
zeigt zB yatoo. Die Latten sind mit Band auf Abstand vernaeht und werden zusammengeschoben. Nicht nur der Abstand zwischen den Latten zu null, sondern weiter zusammen, die Latten hochkant. Dabei duerfen sie sogar einzeln gebogen sein ohne Platzverschwendung. Ausgezogen werden die Latten am Rahmen laengs verspannt. Der Rahmen muss dazu auch laengs laenger werden. Ein Auszug muss verriegelt werden gegen Einschieben. Bei yatoo werden statt Auszug Laengsteile montiert, die dort im HDK quer gelagert werden, brauchst Du nicht in dieser Art.
Bettfuesse bei Laengsauszug
Die Erfahrung zeigt, dass etwas direkt am Boden Bewegtes einen glatten Boden benoetigt. Eigentlich selbstverstaendlich, im Camper gern ein Problem. Da liegt etwas, Schmutzkruemel, Gepaeck, Teppich oder Matte, und blockiert die ganze Bewegung des grossen Teils. Merke, der Auszug sollte nicht auf dem Boden schleifen, einige Zentimeter ueber dem Boden ausziehen und dann hinstellen mindestens. Besser von oben hinstellen, koennte man das stoerende Gepaeck 5cm wegschieben und den Fuss dort einfaedeln zwischen Kisten beispielsweise. Alternativ ohne Fuss ausziehen und am Ziel den Fuss drunterstellen, bzw nach unten ausklappen.
Querverbreiterung
Die Verbreiterung bzw das zweite Bett bei Nichtnutzung in die Sitzlehne zu verpacken halte ich fuer eine gute Idee. die noetigen Scharniere oder Einhakungen erfordern Gehirnschmalz, sollte irgendwie gehen. Das zweite Bett als Querauszug aus dem ersten Bett ist eine Herausforderung. Beide Richtungen vergroessern wird auf komplett aus der Sitzlehne neu hinzusstellendes Bett hinauslaufen. Im einfachsten Fall ohne Federung Platten an beiden Laengsseiten einhaengen.
So, mal Pause.
