Scheibenwischer-Impuls+Wischwasserbetätigung vorne hinten vertauscht
Diskutiere Scheibenwischer-Impuls+Wischwasserbetätigung vorne hinten vertauscht im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo liebe Forum-Gemeinde, hatte von Euch jemand bisher bereits dieses Phänomen: nach einem Werkstattbesuch (so meine ich zumindest), bei dem im...
Hybris
hatte von Euch jemand bisher bereits dieses Phänomen: nach einem Werkstattbesuch (so meine ich zumindest), bei dem im Rahmen der Inspektion der Zahnriemen, Wasserpumpe usw. gemacht wurde, muss ich plötzlich den Hebel vom Lenkrad wegdrücken um vorne Wischwasser zu spritzen und den Wischer auszulösen. Ziehe ich den Hebel zum Lenkrad, löse ich diese Prozedur an der Heckscheibe aus. Bisher war das umgekehrt. Die Werkstatt meinte, das könne mit der Inspektion eigentlich nichts zu tun haben, sie hätten nicht mal die Batterie abgeklemmt. Hat irgendjemand ein Tipp? Irgend'ne Klemme an der Pumpe vertauschen? Gibt es womöglich zwei? Vom Strom trennen?
Vielen Dank schon mal!
manche Wischwasserpumpen pumpen bei plus-minus vorn und bei minus-plus in der anderen Strom-Richtung dann hinten . Natuerlich ueber zwei verschiedene Schlaeuche. Wie dieses Hai-Täch-Problem am NV200 geloest wurde, koennte ich aus Deiner Reparaturanleitung lernen.
Hybris
habe eben festgestellt, dass beim Ziehen des Hebels zum Lenkrad ein Impuls zum Wischen VORN ausgelöst wird, jedoch die Düse hinten spritzt. Umgekehrt natürlich genauso: Drücke ich den Hebel vom Lenkrad weg, wird HINTEN gewischt und vorne gespritzt. Das wird auf Dauer schwierig zu koordinieren...:lol::confused:
Danke für Eure Antworten
Hybris
Maasi
dann könnte man ja einfach die beiden schläuche tauschen oder?
gruß von maasi
Hybris
auf die Lösung von Maasi hätte ich eigentlich selbst kommen können, nein: müssen!
Habe ich eben gemacht, 'ne Sache von 2 Minuten. Glücklicherweise waren die "Schlauchverbinder" oben auf dem Wassertank dieselben, die Schlauchfarben sind bei mir verschieden: Transparent und Schwarz. Die sind jetzt eben vertauscht, aber das ist ja egal. Die Ursache ist mir zwar nach wie vor unklar, aber die richtige Funktion ist wieder hergestellt! Vielen Dank für die Hilfestellung!
Hybris
muurikka
muurikka
Hybris
Die Ursache ist möglicherweise ganz einfach, wahrscheinlich wurde zum Zahnriemenwechsel der Wischwasserbehälter ausgebaut und beim Einbau die Schläuche vertauscht, da hätte deine Werkstatt auf Nachfrage drauf kommen sollen :doof:
Maasi
Hybris
freut mich!
schönes wochende und gruß von maasi:wink:
Thema: Scheibenwischer-Impuls+Wischwasserbetätigung vorne hinten vertauscht
