Kupplungspedal macht Geräusche, dann "geölt", jetzt schlimmer...
Diskutiere Kupplungspedal macht Geräusche, dann "geölt", jetzt schlimmer... im Nissan NV200 Forum im Bereich ---> Die Fahrzeuge; Das Kupplungspedal meiner Eva quietscht schon seit längerem beim Bedienen (Treten und Loslassen), habe dann mit Siliconspray versucht zu...
  1. #1 Elvira2262, 24.04.2018
    Elvira2262
    Elvira2262 Mitglied
    Das Kupplungspedal meiner Eva quietscht schon seit längerem beim Bedienen (Treten und Loslassen), habe dann mit Siliconspray versucht zu schmieren (besser gesagt: herumgemurkst), das Geräusch wurde dadurch aber keineswegs besser, eher im Gegenteil.
    Es ist für mich halt ein Schönheitsfehler der ansonsten nahezu makellosen Karriere meiner Evalia.
    Jemand eine Idee, wie man das selber lösen könnte? Danke euch!
    Die Kupplung arbeitet technisch einwandfrei (ist noch die erste Kupplung).
    Ich fahre meine Evalia sehr schonend und häufig Langstrecke.
    Evalia dci110 bj. 7-2012- aktuell ca.120 000km
  2. nase
    nase Mitglied
    Hallole
    Wo hast du Sil Spray hingesprüht ?
    Bei meinem kam das Quitschen an der Stelle-an der die Stange in der Gummiemuffe der Karosserie bewegt wird wenn man auf das Pedal tritt
    Lg Heiko
  3. #3 Elvira2262, 25.04.2018
    Elvira2262
    Elvira2262 Mitglied
    Ja, wohin ich geprüht habe, weiss ich nicht mehr...wie bist du denn das Problem losgeworden? Hast du ein Teil gewechselt?
  4. nase
    nase Mitglied
    Hi
    1 Nööööö-Ich habe nix gewechselt
    2 Sil Spray dort hin wo ich beschrieben habe
    Leg dich mit einer Taschenlampe in den Fussraum dann verstehst du die Beschreibung
    Lg Heiko
Kupplungspedal macht Geräusche, dann "geölt", jetzt schlimmer... - Ähnliche Themen
  1. Kupplungspedal
    Kupplungspedal: Hallo, Leider fällt seit ein paar Wochen immer mal wieder das Kupplungspedal ganz durch und kommt auch nicht selbstständig zurück und man muß das...
  2. Kupplungspedal hängt Peugeot Partner
    Kupplungspedal hängt Peugeot Partner: Bei meinem HDI2.0 tritt neu ein Hängen des Kupplungspedals auf, es bleibt auf halber Strecke beim zurückkommen hängen und ich muss es mit dem Fuss...
  3. Kupplungspedal beim treten sehr schwer
    Kupplungspedal beim treten sehr schwer: Hallo ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Kupplungspedal bei Renault Kangoo Bauj 2004 Beim Treten vom Kupplungspedal braucht man...
  4. Kupplungspedal - Hülse rutscht ab
    Kupplungspedal - Hülse rutscht ab: Hallo zusammen, bereits in der Garantiezeit vor 2 Jahren ereilte uns der Fehler, der uns jetzt wieder einholt: Auf dem Bild ist das...
  5. Abteilung Nothilfe ;-) Knallen in Kupplungspedal
    Abteilung Nothilfe ;-) Knallen in Kupplungspedal: Hallo zusammen, ich habe heute ein lautes Knallen/Knacken bei jedem Tritt auf die Kupplung gehabt, direkt aus dem Pedal kommend. Man hat es...
