probleme mit kupplung - schalten FIAT DOBLO Multijet 223 16V
Diskutiere probleme mit kupplung - schalten FIAT DOBLO Multijet 223 16V im Forum Fiat Doblo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - problem am anfang das 1- kupplungspedal kam beim schalten nicht mehr zurück - 1-hab erstmal improvisiert mit gummispannern die es immer wieder...
heho
problem am anfang
1-hab erstmal improvisiert mit gummispannern die es immer wieder zurückholen
maßnahme
2- dann austausch von geberzylinder und hydraulikleitung mit entlüftung -
teilerfolg:
jetzt wieder schön druck beim reintreten und es kommt auch wieder voll zurück -
doch problem aktuell
a-doch rückwärtsgang geht ohne ratschen nur rein wenn motor ausmache und dann in den rückwärtsgang reinlege - b-bzw beim fahren und jeweils rauf und runterschalten bring ich den gang manchmal nicht rein ..
bisherige abhilfe : nach ein paarmal durchtreten des pedals geht er dann rein .. so mein eindruck ?
sonst merke ich keinerlei typischen kupplungsprobleme
frage : kupplung defekt ? oder würde der austausch des nehmerzylinders was bringen ? der austausch von geber brachte ja auch was ..
danke für einen rat - tipps - erfahrungen
Skipper-Harry
Das Thema ist ja schon sehr alt, aber vielleicht kann mir noch jemand helfen:
Ich bin sehr sicher, dass der Kupplungs-Geberzylinder bei meinem Doblo Malibu 223, Bj. 2004 defekt ist (Kupplungspedal hängt).
Kann mir jemand sagen, ob das Teil von oben ausgewechselt werden kann oder ob ich von unten ' rankomme. Ich habe keine Bühne, also müsste ich mir Böcke oder Ähnliches besorgen. In der Werkstatthandbuch-CD wird diesbezüglich nichts beschrieben. Hat jemand Erfahrung?
Danke im voraus ...
Skipper-Harry
Hast Du seinerzeit den Geberzylinder selbst ausgewechselt? Kommt man da von oben 'ran, oder muss ich den Wagen aufbocken?
Danke im voraus!
heho
hi wir haben ihn von unten ausgetauscht ..zwar etwas fricklig eng, aber es geht- nur zwei schrauben lösen ... multijet 1,3 16 v mod 223 bj 2009
Skipper-Harry
Dankeschön für den Tipp - habe den Geberzylinder schon in der Hand. Tatsächlich eine elende Fummelei ohne Bühne. Heute kommt der Plastik-Clip für die Verbindung zum Kupplungspedal.
Thema: probleme mit kupplung - schalten FIAT DOBLO Multijet 223 16V
