Kühlmitteltemperatur schwankt stark
Diskutiere Kühlmitteltemperatur schwankt stark im Citroen Berlingo & Peugeot Partner Forum im Bereich ---> Die Fahrzeuge; Hallo, ich bin neu hier und neuer Besitzer eines Berlingo VTi 120 (80KW, 1.6L, Benziner) Multispace von 2014. Jetzt habe ich bemerkt, dass die...
  1. #1 baerlingo, 11.09.2018
    baerlingo
    baerlingo Neues Mitglied
    Jetzt habe ich bemerkt, dass die Temperatur immer zwischen ca. 97 und 85 Grad schwankt wenn der Wagen einmal warm ist. Das ist mir unheimlich und ich frage mich ob ich Citroen nochmal nachsehen lassen sollte.
    Der Wagen wird normal schnell warm. Das Wetter war mit ca. 20 Grad in den letzten Tagen auch immer mild. Meine Fahrweise war gelassen. Trotzdem schwankt die Temperatur wie beschrieben und fast immer geht der Lüfter an wenn ich das Auto abstelle. Ich bin vorher einige Male mit einem Benziner Berlingo 55KW von 2005 gefahren - da habe ich das nicht beobachtet, sondern dort war die Temperatur nach dem warm fahren quasi konstant bei 90 Grad. Was sagen die Fachleute hier - ist das bei dem Modell normal?
    Vielen Dank für Eure Hilfe,
    Bernd.
  2. #2 Urlaubär, 11.09.2018
    Urlaubär
    Urlaubär Mitglied
    Hatte ich mal bei meinem Ford Ka. Zuwenig Kühlflüssigkeit. Das erzeugte die Schwankung. In der Werkstatt haben die aufgefüllt und gut wars.
  3. #3 baerlingo, 12.09.2018
    baerlingo
    Das wäre ja zu schön um wahr zu sein. Vielen Dank Peer!
    Ich werde hier informieren.
    Bernd
  4. #4 baerlingo, 14.09.2018
    baerlingo
    Ok, zu wenig Kühlflüssigkeit ist es leider nicht. Der Ausgleichsbehälter steht über max. Blasen steigen im Ausgleichsbehälter glücklicherweise auch nicht auf.
    (Hab' jetzt auch einen Termin in der Werkstatt, dauert aber noch ein paar Tage)
  5. Winni
    Winni Mitglied
    ...ich werfe mal einen defekten Thermostat in die Runde.
    In der Regel machen die zwar einfach nicht mehr auf und die Temperatur steigt ins unermessliche, aber einen "halbgeschlossenen" hatte ich auch schon mal was einen ähnlichen Effekt hatte.
    Winni
  6. #6 baerlingo, 15.09.2018
    baerlingo
    Danke, der defekte Thermostat würde auch zu Beiträgen in anderen Foren passen, die ich leider noch nicht verlinken kann.
    Laut Verkäufer (ein Citroen Händler) ist das natürlich völlig normal. Er wies dann nochmal drauf hin, dass die Garantie natürlich nur dann greift wenn wirklich was kaputt ist :|
    Servus,
    Bernd
  7. #7 baerlingo, 21.09.2018
    baerlingo
    So, Citroen sagt dazu, dass am Anschluss der Kühlwasserpumpe etwas geändert werden muss.
    Aktuell scheint es auch so als würden die mich _nicht_ auf den Kosten (~ EUR 160) sitzen lassen. Aber drückt bitte noch ein bisschen die Daumen - ich hab' den Wagen noch nicht wieder.
    Servus,
    Bernd
Kühlmitteltemperatur schwankt stark - Ähnliche Themen
  1. Spezifische Stärken / Schwächen des Caddy
    Spezifische Stärken / Schwächen des Caddy: Hallo miteinander, mein aktueller Combo Tour C - 1,3 cdti kommt nun in die Jahre und ich schaue schon mal nach Alternativen; In der Auswahl sind...
  2. Spezifische Stärken / Schwächen des Tourneo Connect
    Spezifische Stärken / Schwächen des Tourneo Connect: Hallo miteinander, mein aktueller Combo Tour C - 1,3 cdti kommt nun in die Jahre und ich schaue schon mal nach Alternativen; In der Auswahl sind...
  3. Spezifische Stärken / Schwächen des Combo D
    Spezifische Stärken / Schwächen des Combo D: Hallo miteinander, mein aktueller Combo Tour C - 1,3 cdti kommt nun in die Jahre und ich schaue schon mal nach Alternativen; In der Auswahl sind...
  4. Scheinwerfer-Leistung schwankt
    Scheinwerfer-Leistung schwankt: Hallo zusammen, seit 5 Wochen bin ich Besitzer eines NV 200 Evalia. Seit einigen Tagen oder besser gesagt Nächten stelle ich fest, dass sporadisch...
  5. Stärkere Startbatterie?
    Stärkere Startbatterie?: In irgendeinem Faden (den ich nicht mehr wiederfinde:confused:) war die Rede davon, eine Solaranlage mit einer verstärkten Starterbatterie zu...
    Information ausblenden
