Heizungslüftung defekt?
Diskutiere Heizungslüftung defekt? im Nissan NV200 Forum im Bereich ---> Die Fahrzeuge; Hallo allerseits, ich hab (ausgerechnet jetzt) seit ein paar Tagen das Problem, das manchmal die (Heizungs)Lüftung nicht geht (also gar nicht)....
  1. #1 erbechri, 10.12.2019
    erbechri
    erbechri Mitglied
    Hallo allerseits,
    ich hab (ausgerechnet jetzt) seit ein paar Tagen das Problem, das manchmal die (Heizungs)Lüftung nicht geht (also gar nicht). Dachte ich schau mal nach der Sicherung oder so, aber dann lief sie wieder ganz normal. Aber dann wieder nicht, und jetzt halt mal so und mal so... Irgendwelche eindeutigen Zusammenhänge kann ich jetzt nicht erkennen, daher vermute ich Wackelkontakt o.ä. - hat jemand einen Idee, wo man mit dem Suchen anfangen könnte??
    Dank & Gruß
    Christian
  2. #2 Reisebig, 10.12.2019
    Reisebig Mitglied
    Sicherung trotzdem austauschen, vielleicht hat Sie einen Haarriß.
  3. skip
    skip Mitglied
    Lüfter defekt
  4. #4 erbechri, 11.12.2019
    erbechri
    erbechri Mitglied
  5. #5 harleyenzo, 11.12.2019
    harleyenzo
    harleyenzo Mitglied
    Wahrscheinlich die Kohlen des E-Motors vom Lüfter verschlissen.
    Lüfter ausbauen, messen ob Strom ankommt, wenn ja neuen Lüfter einbauen.
    Alternativ neue Kohlen besorgen, zuschleifen und einlöten.
    MfG Enzo
  6. #6 erbechri, 14.12.2019
    erbechri
    erbechri Mitglied
    Danke für den Tipp, bei mir wird es dann auf einen neuen Lüfter rauslaufen ;-)
Heizungslüftung defekt? - Ähnliche Themen
  1. Berlingo 2017 Start Stopp Automatik defekt
    Berlingo 2017 Start Stopp Automatik defekt: Hallo zusammen, bei unserem Berlingo DSG 6Gang Automatik funktioniert die S&S Automatik nicht mehr. Der Wagen geht zwar aus, springt aber nach...
  2. Defekte Heizung nach Reparatur
    Defekte Heizung nach Reparatur: Hallo Leute! Nach einiger Zeit Abstinenz vom HDK zieht es mich mal wieder hier ins Forum. So verstreichen die Jahre... mein NV200 hat nun...
  3. Combo C Kilometerzähler defekt
    Combo C Kilometerzähler defekt: Tach zusammen! Seit heute ist bei meinem 2007er Combo C die Anzeige des Kilometertählers dunkel. Alles andere (analoge Instrumente und Anzeigen)...
  4. Tankdeckelklappe Feder defekt?
    Tankdeckelklappe Feder defekt?: Hi zusammen, Seit 2 Tagen bin ich nun Besitzer eines HDK bzw. eines Caddy :) Nun hat er schon ein kleines Wehwehchen. Die tankdeckelklappe geht...
  5. Ventildeckeldichtung defekt - Motor schaden
    Ventildeckeldichtung defekt - Motor schaden: Ich fahre einen 2.5 Jahre alten Berlingo Benziner. Bis dato keine Probleme, alle Services gemacht. Sonntag auf der Heimfahrt vom Kurzurlaub...
    Information ausblenden
