Drehsitz für Ford Tourneo Grand Connect
Diskutiere Drehsitz für Ford Tourneo Grand Connect im Forum Ford Tourneo/Transit Connect im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Guten Abend, gelesen habe ich nun schon einige Beiträge über das Thema, nur schlau geworden bin ich nicht. Hat denn einer von den FTC Fahrern...
mispi
Guten Abend,
Hat denn einer von den FTC Fahrern einen Drehsitz eingebaut? Kann man denn einen nachrüsten?
Der Grand Connect ist momentan mein Favorit an HDK's .
Heute noch einmal einen NV 200 angeschaut .... nö, mag ich nicht.
Hat einer von euch einen Rat oder Info? Wäre lieb.
Axel
an dem Drehsitz fuer den Connect kannst Du Dich noch profilieren. Erfinden heisst Ideen, Werkstatt, verwerfen, optimieren, bis es geht, dann zum Crashtest, nicht durchfallen, und schon bist Du ein reicher Mensch.
Meine Suche nach Informationen hat bis jetzt ergeben ... keine Drehsitz oder Drehkonsolen für Tourneo und/oder Transit Connect, egal ob MK1 oder die Neuen. Nur für die "normalen" Transit gibt es welche.
Wolftrekker
Wolftrekker
Ruf mal die Jungs von ASN Autositze und die Jungs von Schnierle an.
ASN ist Spezialist für die Vordersitze und Konsolen.
Schnierle eigentlich der Spezialist für Sitzsysteme in der zweiten und dritten Reihe.
Nach meinen Infos ist sehr viel möglich.
Allerdings hat das alles natürlich auch Nachteile.
1. Die Originalsitze können nicht mehr verwendet werden. Es muss also das Konsolensystem mit neuem Sitz erworben werden. Kosten min. 1500 Euro pro Sitz. und das ist dann schon die billige Variante. das geht bis 3500 Euro je nach Sitz.
2. Ein Seitenairbag ist dann nicht mehr möglich und es muss vorher geprüft werden ob dieser deaktiviert werden kann.
3. Muss es bei dem Kfz möglich sein die Sitze frei drehen zu können. Ist bei HDKs oft schwierig. Es gibt also keine Möglichkeit wie bei den Zooom Drehsitzen den Sitz zu erhöhen und dann zu drehen.
4. Ist wohl kein Crash Test notwendig aber du musst für deine Sitze dann eine Druckprüfung machen lassen. (dies machen die bei ASN aber bezahlen musst du das)
5. Dann eine Einzelabnahme beim TÜV.
Wenn also Pkt. 2 und 3 abgehackt sind wäre fast alles möglich wenn man das nötige Kleingeld hat.
Übrigens, mit Schnierle ist es möglich aus jedem HDK oder Kleinbus die eine Lkw Zulassung besitzen( nur Sitze in der ersten Reihe) zu einer 5 Sitzer Zulassung umzubauen.
Billig ist auch das nicht. Kann sich aber rechnen. Ich habe mir den neuen Jumpy/Spacetourer mal vorgenommen. bei dieser Variante ist es erheblich billiger einen Transporter zu kaufen und diesen auf 5 Sitzer umzubauen als gleich den Spacetourer kaufen.
Allerdings ist die Kombi Variante dann wieder billiger als ein Umbau.
Das Schnierle System ist dennoch hoch interessant wenn man sich ältere bzw. gebrauchte HDKs oder Kleinbusse zulegt.
mispi
Danke für die umfangreichen, allerdings nicht positiven Antworten, da werde ich mich nach einem anderen Fahrzeug umschauen, am Ende wird es doch ein Evalia. Aber erst einmal abwarten, wie sich das mit den Dieseln entwickelt, dafür sind die Gebrauchtwagenpreise eh unverschämt hoch.
Wolftrekker
Wolftrekker
Zooom hat auch für den neuen Caddy eine Drehkonsole. Ich glaube aber nur für den Beifahrersitz.
eventuell wäre der Caddy ja was für dich.
Da würde ich mir nicht wirklich Hoffnung machen, dass das besser wird, da durch die Einstellung der Produktion keine mehr nachkommen und es kein vergleichbares Auto gibt, hat man wenig Alternativen, was den Preis bestimmt auch langfristig hoch bleiben lässt.
mispi
Nein danke, VW kommt mir nicht ins Haus, Preis/Leistung stimmt da nicht. Das einzige positive Argument ist sicher die Verfügbarkeit mit Ersatzteilen, damit hab ich allerdings wenig Erfahrung. Dieses spricht wieder gegen Nissan, ich fuhr einige Jahre einen schönen Nissan Bluebird, das hat es mich bei den Preisen fast erschlagen.
MiSpi
Thema: Drehsitz für Ford Tourneo Grand Connect
andiausdemtal
andiausdemtal
andiausdemtal
Chris-citan-e
