beim Deckel auf der Eurobox kann man auch kreativ werden, es ist nicht verboten.
- Es gibt diese gepolsterten Deckel, mit Kissen und Stoff, die als Sitz verwendbar sind.
-Es gibt Richtung Tisch gedacht einfache Plastikdeckel. Davon mehrere Ausfuehrungen, mit grundetem Rand oder scharfkantigen Stegen nach oben. Da hineien kann ein passend zugeschnittenes Brett passender Groesse eingelegt werden, Dicke ca 18mm.
-So ein Brett kann in die leere Box unten eingelegt werden, passt genau hinein und verstaerkt den Boden bei schwerer Last plus Hitze gegen Duchbiegen.
- Ein zugeschnittenes Brett von genau 40 x 60 cm liegt auf der entsprechenden Eurobox genau auf, und verrutscht. Mit unten drunter einem Rahmen aus Latten oder paar eingedrehten Schrauben laesst sich das Verrutschen verhindern.
- Man kann auch unter das grosse Brett erstgenanntes kleinere Brett fest montieren. Mit zwei recht dicken Hoelzern laesst sich vielfaeltige Verbindungsmoeglichkeiten denken. Zumal man alles selbst im Griff hat, frei bohren und verschrauben kann.
- Dieses aufliegende Brett und irgend ein Kissen ist wieder auch ein Sitzplatz.
- Auf das grosse Brett ein zweites grosses Brett, seitlich mit Klavierband verbunden, dass man die Flaeche mit Aufklappen verdoppeln kann. Alles so montieren, dass die vergroesserte Flaeche mit Schieben oder Umstecken stabil aufliegt.
Video
Das geht auch mit asymmetrischem Drehpunkt, aufklappen, dann 90 Grad drehen, ein Link ist schwer zu finden. Hab das mal in einem Tiny House Video gesehen
