Thermo- Iso Matten
Diskutiere Thermo- Iso Matten im Forum Camping/Umbauten und Tuning im Bereich ---> Auto / Verkehr - Hallo zusammen, bin gerade dabei unseren Evalia zu einem einfachen Camper umzubauen. Jetzt wäre es nicht verkehrt auch ein paar Thermo- bzw...
X
x-man
Jetzt wäre es nicht verkehrt auch ein paar Thermo- bzw. Isomatten in den Fenstern zu haben um sowohl Kälte als auch im Sommer die Hitze fernzuhalten.
Die Auswahl an passenden Sets ist ja sehr überschaubar.
Es gibt bei Reimo ein 12-teiliges Set was aber nicht gerade günstig ist. Wobei ich mich frage wieso 12-teilig? Ich komme auf keine 12 Fenster.
Gibt es außer dem Do it yourself kit noch andere Möglichkeiten? Vor allem kann ich nicht nähen was die ganze Sache nicht einfacher macht.
Was wäre mit einfachen ALU Isomatten bei denen man mehrere Lagen zusammenklebt? Die gibt es ja schon für ein paar Euro.
Danke schon mal.
VG
Nicht dein Ding klick hier, weiß haste ja geschrieben aber falls du doch auf den Geschmack kommen solltest :mrgreen:
Ansonsten hat auch Zooom die teile im Angebot und gibt übers Forum (früher war das so) ein paar Rabattpunkte.
Über andere Firmen wurde hier auch schon im Forum geschrieben, musste ein bißchen eben selber suchen.
U
Uwe-S
Na dann tu mal so als wenn du das selber nähen möchtest.
Erst mal brauchst du die Thermomatte, dann das Kanteneinfassband, dann die Saugnäpfe, entsprechendes Gar und Nadeln, Nähmaschine rechne ich mal nicht mit.
Was denkst du, wie lange brauchst du zum Nähen?-wenn du es könntest?
Ich finde den aufgerufenen Preis von Reimo angemessen für eine Kleinserienproduktion.
Alternativ kann ich dir aber einen Vorschlag machen. Nimm Alubeschichtete Isomatten (die zum drauflegen) schneide sie zurecht und kaufe entsprechende Saugnäpfe dazu.
Uwe
Bei eBay UK gibt es einen Anbieter Glidesign oder so. Der bietet für den Evalia passende Matten an. Außen Silber innen weiß. Befestigung mit einer Mischung aus Magneten am Blech (vordere Seitenfenster, Heckscheibe), Einklemmen (Frontscheibe) und Saugnäpfen, die Magnete enthalten, die an Magneten in der Matte haften. Beim Tekna mit Schiebefenster sind die Saugnäpfe an der falschen Stelle. Geht aber trotzdem fürs erste mittels Einklemmen. Später dakann man das magnetisch umbauen. 8 Matten plus Saugnäpfe plus Tasche kosten ca. 100 Pfund.
Durch die Magnete kann man die Matten mit Silber und Schwarz nach außen anbringen. Sehr gute Tarnung von Außen.
X
x-man
Hey, Danke für eure Hilfe.
Klar die Arbeitszeit und der Aufwand den man hat ist natürlich groß. Das macht man nicht in 5 Minuten. Ich sag auch nicht dass das Set überteuert ist. Nur möchte ich zur Zeit keine 170 oder 150 dafür ausgeben.
Wir haben jetzt alubeschichtete Isomatten gekauft. Von denen je 4 Lagen zusammen gelegt und die Kanten mit Panzerband zusammen geklebt. Den Schönheitspreis wird die Konstruktion nicht gewinnen, hält aber Bombenfest. Evtl wird das Band irgendwann ersetzt und genäht.
Welche Saugknöpfe kann man denn da am besten nehmen?
knuffwuff
Ich habe einfach Termo-Isomatten verwendet. Einlagig. Da gibts welche die auf beiden Seiten eine Aluschicht haben. Für die Frontscheibe benötigt man die breite Version für zwei Personen.
Ich habe keine Einfassung genäht oder geklebt - Einfach die Scheibenform nachschneiden und fertig.
Die Befestigung habe ich per Klettband, welches auf Scheiben oder Metall und die Termomatten geklebt ist gemacht.
Die Isolierung ist für mich absolut ausreichend. Bei 10 Grad Außentemperatur ist die Scheibe natürlich kalt. DIe Innenseite der Isomatte ist nicht mehr kalt.
Kosten:
gesamt ca. 10 Euro. Alu-Isomattena aus eBay, Klettband vom Baumarkt. Sinnvollerweise ein bisschen mehr bestellen, dann kann man üben oder hat Ersatz.
Dauer:
Mit Überlegung ca. 1,5-2 Stunden. Falls mal was kapput geht, hat man in 5 Min eine neue Abdeckung.
zusaetzlich kann man es passend an sein Fahrzeug optimieren,und ist nicht auf das Angebot eines Herstellers angewiesen. zB Heckklappe oder zwei Heckschwenktueren, komplette Scheibe oder nur bis zur seitlichen Scheibenlueftung hoch, auch nachtraeglich zu aendern.
Thema: Thermo- Iso Matten
