Reifenwechsel Toyota Proace City Verso
Diskutiere Reifenwechsel Toyota Proace City Verso im Forum Sonstige Fahrzeuge im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo Leute, heute gibts mal sicherlich eine der dümmsten Fragen aller Zeiten. Mir egal - bin grade maximal genervt. Grade wollte ich bei...
Manuel
Manuel
Hallo Leute,
Grade wollte ich bei unserem 9 Monate alten Toyota Proace City Verso die Reifen wechseln. Wie naiv kann ich nur sein, zu denken, das ginge so einfach. Ich scheitere schon an irgenwelchen seltsamen Kappen an den Alufelgen (sind die ersten Alufelgen meines Lebens). Laut Bedienungsanleitung sollte im Bordwerkzeug eine Art Klammer sein, mit der man diese Kappen wohl abziehen kann (siehe Bild2, Nummer 7 auf dem Bild). Ich bin allerdings zu blöd, das Bordwerkzeug zu finden. Wurde vermutlich weggespart oder liegts doch an mir? Natürlich ist beim Händler am Samstag Nachmittag um drei niemand mehr zu erreichen - weil das ja klar ist.
Wer hat Rat für mich?
Berlin(er)go
Berlin(er)go
Moin :)
Unter beiden vorderen Sitzen ist ne Abdeckung - darunter eine tiefere Mulde - darin bestenfalls was du suchst
Berlin(er)go
Berlin(er)go
Okay, dann bleiben noch die beiden Schnullerbunker hinter den vorderen Sitzen, unter der Fussmatte. Ich drücke die Daumen!
Manuel
Manuel
Hallo @Berlin(er)go,
die waren bei unserem Fahrzeug auch schon weggespart, genauso wie auch die Gepäcknetzaufhänger und Handgriffe zwischen erster und zweiter Sitzreihe.
Ich stelle fest: ich bin also nich ganz zu doof. Morgen ruf ich dann mal beim Händler an und werde berichten.
Danke und einen schönen Sonntag.
EHorst
Das Werkzeug gibt's beim K9 nur zusammen mit dem Ersatzrad. (Ich glaub bei Toyota konnte man das noch nie ordern).
Alle Fahrzeuge ohne Ersatzrad brauchen das Werkzeug halt nicht im Fahrzeug.
Steht ja in der Anleitung auch unmissverständlich so drin.
"Mit Ersatzrad" versus "Mit Reifenreperaturkit".
Ich finde das aber natürlich auch Bullshit.
Aber auf der anderen Seite aus Herstellersicht nachvollziehbar.
Es erhöht das Leergewicht damit die CO2 WLTP Werte, die wiederum den Flottenwert beeinflussen. Was durchaus relevante Kosten verursacht.
Und die meisten fahren ja heutzutage schon für das Wischwasser zur Werkstatt(Ironische Übertreibung).
Da fällt es leicht das Bordwerkzeug wegzulassen.
alexpapa
Ich habe seit dieser Woche auch einen City Verso und stelle mir die gleiche Frage bzgl. einer Reifenpanne. Bei mir ist auch nichts vorhanden außer eine kleine Tasche mit einem Reifen tire fit kleber, in Torx Schlüsselfür das Rücklicht und ein Abschlepphaken. Das gelbe Werkzeug für die Kappen bekomme ich noch vom Händler. Wundere mich aber wozu das gut ist. Habe immer Stahlfelgen mir normalen Schrauben und Alufelge mit schöneren Schrauben gehabt. Muss noch herausfinden, wieviel das originale Set mit Ersatzrad + Wagenheber und Haltegitter unter dem Kofferrum kostet. Der Platz ist ja dafür vorgesehen. Ich überlege jetzt, ein Notradset zu kaufen. Da lege ich mir für Urlaube weit weg von zu Hause das Notrad in den Kofferraum.
Manuel
Manuel
Schönen guten Morgen @alexpapa,
dieses gelbe oder grüne Plastik-Zangen-Teil braucht man, wenn man die Plastikschutzkappen von der Alufelge abziehen will, die Toyota bei unserem Fahrzeug auf die Schrauben draufgesteckt geliefert hat. Diese Schutzkappen brauchts nicht unbedingt, denk ich. Aber weil sie dabei/drauf waren, hab ich sie auch drauf gelassen.
Civilian
Ich verwende dafür eine Storchschnabelzange von Knipex. Ich habe eine größere Auswahl von Knipex-Produkten in meiner Werkzeugkiste, deswegen habe ich nie das "Spezialwerkzeug" für die Schutzkappen vermisst.
Eine größere Pinzette müsste auch gehen, die Teile sitzen sehr locker auf den Radschrauben.
Thema: Reifenwechsel Toyota Proace City Verso
