Fußraum wird nicht warm/Lüftungsklappe defekt?
Diskutiere Fußraum wird nicht warm/Lüftungsklappe defekt? im Fiat Doblo Forum im Bereich ---> Die Fahrzeuge; Hallo, da es jetzt kälter ist nutze ich die Heizung öfters! Habe den Fiat Doblo 2.0 Multijet vor 2 Wochen gekauft Bj 2011! Die...
  1. #1 Paraglider, 13.11.2016
    Paraglider
    Paraglider Mitglied
    Die Heizleistung....Einstellung Frontscheibe und Lüfterschlitze Mitte funktionieren sehr gut, kommt schön warme Luft!
    Aber bei Einstellung Fußraum kommt garnichts raus!:-(
    Trotzdem bläst es bei den Mittleren Lüftungsschächten voll warme Luft raus!
    Ist das normal oder sind da Stellmotoren oder ähnliches, die nicht funktionieren?
    Hat da wer Erfahrung?
    Gruß Jürgen
    Schau dir mal diese Kategorie. Dort wirst du sicher fündig.
  3. oemmel
    oemmel Mitglied
    Hallo. So weit ich mich erinnere gibt es keine Stellmotoren. Ich habe damals bei unserem 2010er Dobló einmal die Bedieneinheit abgebaut um die Glühlämpchen zu tauschen. Die Steuerung der Klappen ist mit einem Bowdenzug (ähnlich Fahrradschaltung/-bremse) verbunden. Am Bedienelement mit Zahnradübersetzung. Also meine Ideen: Zahnrad teilweise hinüber (eher unwahrscheinlich), Seilzug falsch eingehängt, Seilzug an den unteren Klappen abgesprungen, Stellknopf überdreht, ...??? Tut mir leid, dass ich keine konkrete Lösung habe. Auf jeden Fall ist es in dem Bereich eng. Vielleicht versuchst Du mal vom Fussraum aus an die Lüftungsaustritte zu kommen und zu fühlen ob man die Klappe erreicht, bzw. ob sie frei beweglich sind. Dann wäre etwas ausgehakt.
    Bei unseren Doblós hat es immer kräftig in allen Einstellungsvarianten funktioniert.
    Viel Erfolg, bitte Berichte mal.
    Gruss Jörg
  4. #3 Paraglider, 15.11.2016
    Paraglider
    Paraglider Mitglied
    Hallo, habe gestern mal nachgeschaut also Seilzug konnte ich mit der Hand fühlen.
    Beim bedienen von den verschieden Einstellungen bewegte sich auch was am Ende des Bowdenzug!
    Schaltet auch die Luft zur Frontscheibe und zu den Mitteldüsen, aber Fussraumdüsen bleiben zu!
    Habe dann vom Fußraum (Fahrerseite), einen 1cm dicken und 20cm langen Gummischlauch mal in das Düsenloch gesteckt und siehe da es kommt warme Luft raus:)
    Wenn ich Schlauch rausziehe, bleibt es offen.
    Wenn ich aber wieder an dem einstellrad drehe und Scheibe auswähle schnappt es zu,aber bleibt wieder zu ,wenn ich wieder Fußraum auswähle
    Nun habe jetzt den Schlauch provisorisch drin gelassen, damit Füße warm werden!
    Habe noch Garantie drauf und Termin beim Autohaus, aber erst in 2 Wochen!
    Kann aber eigentlich nicht groß was sein.
    Schade wenn man eine Zeichnung oder Plan von dem Kasten hätte, wüsste man eventuell woran es liegt!
  5. #4 oemmel, 15.11.2016
    oemmel
    oemmel Mitglied
  6. #5 Reisebig, 15.11.2016
    Reisebig Mitglied
    Klick mal deinen zweiten Link an :mrgreen: Da ist ein Buchstabe zuviel.
  7. oemmel
    oemmel Mitglied
    Sorry und Dank für den Hinweis. Link korrigiert!
  8. #7 Paraglider, 16.11.2016
    Paraglider
    Paraglider Mitglied
    Danke vielmals für den Link:)
    Man sieht zwar nicht alles genau, aber schon mal grober Überblick!
    Kann ich aber auch gut so gebrauchen, will neue Lautsprecher in die vordere Türe machen, da sieht man auch wie die Verkleidung befestigt ist:)
  9. #8 Paraglider, 27.11.2016
    Paraglider
    Paraglider Mitglied
    So heute zufällig gesehen, als ich den Sicherungskastendeckel links unten beim Lenkrad weg hatte!
    Und zwar sieht man da den Seilzug der an einem Zahnrad ist, dazwischen kommt nochmal ein Zahnrad, was dann die Klappe öffnet !
    Und dieses Zahnrad fehlt, muss rausgefallen sein, lag aber nirgends hinter der Verkleidung:-(
    Konnte es vergleichen, weil meine Freundin, den selben Doblo hat!
    Nun werde ich gleich der Werkstatt am Montag bescheid geben dass sie es am Mittwoch am Lager haben , wenn ich mein Auto hinbringe!
  10. #9 Paraglider, 01.12.2016
    Paraglider
    Paraglider Mitglied
    Hallo Auto in der Werkstatt, Ersatzteil war falsch, müssen den kompletten heizungskasten austauschen:/
    Hoffe kriege Auto heute wieder:)
  11. #10 Paraglider, 04.12.2016
    Paraglider
    Paraglider Mitglied
    So Update, Auto war jetzt beim Fiat Händler....Zahnrad könnte man anscheinend nicht einzeln bestellen!
    Dann haben sie den ganzen Heizungskasten ersetzt, dabei mussten sie das Armaturenbrett auseinander bauen, fragte noch ...hoffentlich kriegt ihr dass wieder zusammen...Antwort:ja klar!
    Nachdem ich das Auto abgeholt hatte, Abends um 17.30...war schon dunkel.
    Dann am anderen Tag folgende Mängel festgestellt!
    Armaturenbrett hat 1cm Spalt zur Frontscheibe!
    Nachtbeleuchtung vom heizungsgebläse dunkel !
    Blue me Schacht fiel auseinander!
    Und Airbagsymbol und einige andere Kontrolleuchten , leuchten ganz schwach....sieht man wenn man nachts fährt!
    Denke irgendwo kriechstrom oder ähnliches.
    Ablage auf dem Armaturenbrett steht auch etwas ab!
    Jetzt erstmal morgen hin und schauen was sie so sagen....stinkt mir gewaltig, da Auto fast 3 Tage weg war:-((
    Was meint ihr dazu?
    Gruß Jürgen
  12. skip
    skip Mitglied
    Mein Beileid. Bei mir wäre entscheidend, wie die Werkstatt damit umgeht.
  13. #12 Paraglider, 06.12.2016
    Paraglider
    Paraglider Mitglied
    So war gestern da, dem Chef gezeigt, bringe es Montag wieder hin....,hoffe klappt dann alles!
    Leihwagen kriege ich auch:)
  14. Anzeige
    schau mal hier: [hier klicken] Vielleicht ist hier etwas dabei.
  15. #13 Fliewatüt II, 11.04.2017
    Fliewatüt II
    Fliewatüt II Mitglied
    Wie ist es ausgegangen - zufrieden?
  16. #14 Paraglider, 12.04.2017
    Paraglider
    Paraglider Mitglied
    Ja inzwischen Cockpitinstrument gewechselt...!
Fußraum wird nicht warm/Lüftungsklappe defekt? - Ähnliche Themen
  1. Fußraum Fahrerseite nass
    Fußraum Fahrerseite nass: Moin! Ich habe seit kurzem einen Combo C aus 2004 und, wie ich feststellen musste, das Problem das der Fußraum Fahrerseite nass wird. Alles raus...
  2. Sicherung defekt?
    Sicherung defekt?: Hallo, ein in die offene 12V -Buchse in der Mittlekonsole hineingefallenes Staniolpapier wurde ein Kurzschluss verursacht. Jetzt liegen an der...
  3. Ist die Suchfunktion defekt ...
    Ist die Suchfunktion defekt ...: ... oder ich zu doof Sie zu benutzen. Egal was ich suche es kommt: Hochdachkombi Forum - Hochdachkombi.de - Fehler The search could not be...
  4. Hinterer Fußraum Doblo Maxi 263er und Länge der Ladefläche
    Hinterer Fußraum Doblo Maxi 263er und Länge der Ladefläche: Grüß Gott, jetzt hab' ich mir einen Doblo Maxi (Kombi) bestellt, kommt im Januar oder Februar, aber noch nie einen gesehen, weil hier in...
  5. Eispritzdüse/Injektor defekt
    Eispritzdüse/Injektor defekt: Hallo liebe Evalia Freunde, ich bin neu hier und stelle mich mal kurz vor. Ich komme aus Berlin, mein erster Bus war eine Vanette sehr...
