Dachreling am Caddy3
Diskutiere Dachreling am Caddy3 im Forum VW Caddy im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo zusammen, bin neu im Forum und bräuchte Tipps bzgl der Dachreling. Hab seit zwei Wochen einen Caddy Ecofuel 2, BJ2007. Auf dem Dach sind...
Hobbes68
Hab seit zwei Wochen einen Caddy Ecofuel 2, BJ2007. Auf dem Dach sind zwei Gewindebuchsen im Abstand von 76,5cm. Etwa auf Höhe der hinteren Schiebetüre.
Auf den Bildern der Dachrelinge sind jedoch immer 3 Befestigungen angegeben. Kann es sein das für mein Modell keine Dachreling passt?
Wäre schön wenn jemand mit einem 3er Caddy mir hier weiterhelfen könnte.
Gruß Christian
Patrik1988
Hi Christian,
Ich habe einen caddy von 2008. Habe auch nur 2 Befestigungen. Eine ca am Anfang der Schiebetür und die andere am Ende der Schiebetür... Wird wohl normal sein. Schau doch Mal einfach nach ner Dachreling im www da sollte ja die Befestigung beschrieben sein.
Grüße Patrik
EDIT: habe Mal das www gefragt und so wie's aussieht muss beinahe an der Kofferraumklappe noch was sein. Ist mir jetzt nicht aufgefallen schau aber morgen Mal :)
Wuerfel59
als reines Beispiel gibt es hier was
der Caddy (ebenfalls EZ 2008 ) meiner Schwägerin hat nur jeweils 2 "Sacklöcher" mit Gewinde M8.
Hobbes68
Vielen Dank fürs Nachschaun. Bei der Firma hab ich auch schon nachgeschaut und besagte Dachreling gesehen. Auf Nachfrage mit Angabe der Maße kam dann eine lapidare Antwort...."dann haben wir wohl keine für dieses Modell"...
Gruß Christian
Wuerfel59
das ist schade, aber falls eine AHK vorhanden ?
die Lösung vom Bulli passt auch an meinen QUBO(ohne Klaufix am Haken);-)
finde das angenehmer als eine Dachbox, schon wg der Durchfahrtshöhe
Hobbes68
Jo danke, bzgl Fahrräder stimmt ich dir zu aber ein Dachzelt an einer Anhängerkupplung ist schwierig :mad:... zudem hab ich Erdgas und da gibts wohl keine e Anhängeekupplungen
Wuerfel59
good luck :wink:
X
xpjokl
Hallo Christian,
Habe das gleiche Caddy Modell und bin auch auf der Suche nach einer Dachzelt Lösung.
Hat es bei dir funktioniert? und wenn ja wie? :)
Gruß Jonas
Hermel
Ich hab bei meinem Caddy auch nur 2 M8 Sacklöcher und darauf hab ich einen Thule Dachträger gebaut wo ein Solarpanel genau dazwischen passt (120w).
Also ich denke ein Dachzelt (solange es auf normale dachträger passt) sollte auch gehen.
Ich möchte aber nun ein Dachkorb bauen und mehr Fläche dadurch bekommen.
Das Solar Panel soll in dem fall dahinter nur in dem Gestell befestigt werden und davor soll eine Kiste befestigt werden.
Gruß Marcus
Thema: Dachreling am Caddy3
