Combo D 120 PS Schlechte Gasannahme beim Anfahren
Diskutiere Combo D 120 PS Schlechte Gasannahme beim Anfahren im Opel Combo Forum im Bereich ---> Die Fahrzeuge; Guten Tag zusammen, ich bin neu hier, habe einige Zeit mitgelesen, hatte 16 Jahre einen Doblo 1.6 Benziner, und fahre seit dieser Woche einen...
  1. #1 Kraftfahrer, 24.03.2018
    Kraftfahrer
    Kraftfahrer Neues Mitglied
    Guten Tag zusammen,
    ich bin neu hier, habe einige Zeit mitgelesen, hatte 16 Jahre einen Doblo 1.6 Benziner, und fahre seit dieser Woche einen neuen Combo D, 1.4 Liter Turbo, 120 PS.
    Zu meiner Frage: beim Anfahren gebe ich leicht Gas, der Wagen rollt an aber dann geht die nächsten gefühlt zwei Zentimeter Gaspedalweg erstmal fast nichts mehr, das Weitertreten des Pedals wird nicht in Beschleunigung umgesetzt. Etwas weiter getreten schiebt er dann plötzlich kräftig los. Die Gasannahme lässt sich im unteren Bereich einfach nicht fein dosieren, so als ob der erste Teil des Pedalweges vom Motor ignoriert würde. Ich hoffe, es verständlich geschildert zu haben.
    Das führt regelmäßig zu ruckeligen Anfahraktionen, nervt.
    Kann mir jemand hier sagen, ob das bei dem Model "normal" ist, falls nicht, lässt sich sowas justieren?
    Der Wagen hat die volle Garantie, aber bevor ich nächste Woche beim Händler stehe hätte ich gerne ein paar Einschätzungen von anderen Besitzern des Wagens, so als "Rückendeckung".
    Danke erstmal.
    Grüße aus Freiburg
    Heiko
  2. #2 rapidicus, 24.03.2018
    rapidicus Mitglied
    ich befürchte, daran wirst du dich gewöhnen müssen.
    dies ist eine eigenschaft der modernen (turbo) motoren.
    der lader braucht kurze zeit zum hochlaufen, vorher steht keine verwertbare leistung an.
    ich habe kein auto so oft abgewürgt, wie den Vito, den ich mal als serviceauto benutzen musste.
    anrollen ohne gas, und dann leicht beschleunigen, ging einfach nicht.
    man musste das ding wie damals zu den seligen 50er zeiten, erst hochjagen, und dann einkuppeln.
  3. #3 Kraftfahrer, 24.03.2018
    Kraftfahrer
    Hallo Stefan,
    danke für die schnelle Antwort ... ich habe mir auch schon gedacht, dass es mit dem Turbo zusammenhängen könnte, hatte so einen neumodischen Kram bisher halt noch nicht. Ist das das vielgenannte "Turboloch"?
    Dann werde ich heute mal "anfahren üben", so ein Mist, jetzt trauere ich meinen alten Doblo noch mehr nach.
    Heiko
  4. #4 oldi1963, 24.03.2018
    oldi1963
    oldi1963 Mitglied
    Moin
    Manchmal liegt es aber auch an einem trägen Elektronischen Gaspedal , den guten alten Gaszug gibt es bei den moderneren Autos ja nicht mehr.
    Ich hatte ein ähnliches Problem "Anfahrschwäche" , ich habe dann ein Tuninggaspedal nachrüsten lassen und das hat Wunder gewirkt !
    Hier mal ein Beispiel : https://www.racechip.de/gaspedal-tu...tktXojwkB-aBmoP-oFDg34ZQ8w5N3-zRoCaQQQAvD_BwE
  5. #5 helmut_taunus, 24.03.2018
    probier mal auf freier Flaeche (damit Du Dich auf das Auto und nicht den Verkehr konzentrieren kannst)
    Ist es der Pedalweg, die "Mechanik". Dann koennte ein Anlernen der Komponenten nicht korrekt sein, ich ahtte mal beim AstraF Diesel e in Problem mit irgend einem Unterdrucksteller.
    Oder ist es die Drehzahl des Motors, das kann normal sein und fuer Dich fremd. Bei letzterem wird er zoegerlich schneller, bis der Turbo bei 1500 Umdrehungen pro Minute (etwa) beginnt zu wirken, und dann "gehts richtig ab". Dann bekommt der Motor verdichtete Luft eingeblasen und wird munter. Kannst mal auf freiem Platz bei 1200 Umdr nach Drehzahlmesser Gas geben und mal bei 17oo oder so, der Effekt ist in jedem Gang zu spueren.
  6. #6 Kraftfahrer, 24.03.2018
    Kraftfahrer
    Salli,
    was es nicht alles gibt, Gaspedaltuning, ich lerne gerade dazu. Die Erfahrungsberichte dazu scheinen ganz positiv zu sein. Wobei ich mich frage, warum die Hersteller das dann nicht von vorneherein in der Serie schon so programmieren.
    Ich werde morgen mal auf einen Supermarktparkplatz fahren, ist ja Sonntag ;-) und wie von Helmut beschrieben ein paar Tests machen.
    Danke erstmal für Eure Meinungen und Tipps.
    Heiko
  7. #7 Kraftfahrer, 26.03.2018
    Kraftfahrer
    So, um das Thema rund zu machen, viel getestet, beschleunigen bei schon fahrendem Wagen geht, vielleicht ein kleines Loch spürbar, aber ich bin kein Verkehrshindernis mit dem Dampfer. Stehendes Fahrzeug anfahren muss ich mit deutlich mehr Gas als gewohnt, um das Loch zu kaschieren, dann aber gleich wieder runter vom Gas, sonst schießt er mit Einsetzen des Turbos davon. Alles machbar aber gewöhnungsbedürftig und nicht mehr so relaxed wie bei meinem 103-PS-Doblo-Sauger, der ist einfach linear zum Gasgeben davongezogen. Ich werde damit leben.
    Danke für Eure Meinungen und Anregungen!
    Heiko
  8. #8 rgruener, 09.05.2018
    rgruener Mitglied
    das ist nicht nur bei den benzinern so , auch bei den dieseln.
    das ist die standard charakteristik beim e-gas.
    gaspedal tuning kann man machen, wirkt sich auch nicht weiter aus , da es ja keine leistungssteigerung ist sondern nur eine veränderung der ansprech-charakteristik.
    man kann sich aber auch gut dran gewöhnen.
Combo D 120 PS Schlechte Gasannahme beim Anfahren - Ähnliche Themen
  1. Opel Combo D 1,6 105PS Zahnriemenwechselintervall
    Opel Combo D 1,6 105PS Zahnriemenwechselintervall: Hallo liebe Forengemeinde, Nachdem ich schon lange interessierter, stummer Mitleser bin, mittlerweile allerdings der Kauf eines Opel Combo D kurz...
  2. Zündplus statt D+ an Schaudt WA 121525 ?
    Zündplus statt D+ an Schaudt WA 121525 ?: Ich habe gerade meine Aufbaubatterie eingebaut und über einen Schaudt WA 121525 ans Bordnetz angeschlossen. Da ich kein D+ Signal griffbereit...
  3. Müll beim Freistehen - Vermeiden, Reduzieren, Mitnehmen - wie macht ihr das?
    Müll beim Freistehen - Vermeiden, Reduzieren, Mitnehmen - wie macht ihr das?: Angeregt durch das Thema "Notdurft verrichten beim Campen" wollte ich hier gern mal Tipps sammeln, wie man den Müll verringert und wie man das,...
  4. Fiat Doblo 1.3 Multijet Schleifgeräusche beim beschleunigen
    Fiat Doblo 1.3 Multijet Schleifgeräusche beim beschleunigen: Hallo, und zwar geht es um meinen Doblo der schleifende Geräusche von sich gibt wenn ich beschleunige. Man hört es erst bei ca. 2000u/min und wird...
  5. Agr ventil und kühler beim berlingo
    Agr ventil und kühler beim berlingo: Hallo, weis jemand wo das agr ventil und der agr kühler beim berlingo sitzt. Berlingo multispace 1,6 benzin , baujahr 2009.
    Information ausblenden
