Berlingo 3, 2021, Zigerettenanzuendersztom nur bei laufendem Motor ?
Diskutiere Berlingo 3, 2021, Zigerettenanzuendersztom nur bei laufendem Motor ? im Forum Citroen Berlingo & Peugeot Partner im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo miteinander, bin gerade im campingurlaub und dachte, ich kaf mal schnell das Handy am Zig.- Anzuender mit USB-Buchseneinsatz nach. Sind ja...
sonycom007
Sind ja zwei Buchsen vorhanden.
Fehlanzeige. Kein Strom. Nicht einmal Zündung einschalten hilft.
Es muss der Motor laufen.
Nach dem abstellen ist für 10 Minuten sagt da und das war’s, Strom schaltet ab.
Ich verstehe den Grund, hinderlich ist es trotzdem.
Kennt jemand einen Trick?
Ebenfalls doof:
Elektrische Fenster Heber:
um die Fenster zu öffnen muss der Motor zuerst gelaufen sein.
ist am Campingplatz besonders unangenehm
Danke für Tipps und Grüße,
sony
sonycom007
Sorry für den Tippfehler in der Überschrift (mit Handy geschrieben).
Kann leider nur den Beitrag editieren, nicht aber die Überschrift.
Hat vielleicht ein Moderator Lust dazu die Rechtschreibung anzupassen ?
Knödel
Das ist ein "Schutzmechanismus" damit sich die Batterie nicht zu dolle entlädt.
Und leider nicht zu ändern.
folkert
man kann ein sogen. "Dauerplus" installieren (lassen), mit extra 12V Buchse.
Entweder vom Sicherungskasten aus oder direkt von der Batterie mit extra Sicherung.
Nur für schwache Verbraucher, zeitlich begrenzt.
Die Verantwortung für das Batterie-Management trägt der Kfz-Nutzer dann selbst...!
Ich habe mir vor Jahren vom Bosch-Dienst 2 Dauerplus-USB Dosen einbauen lassen. Dafür wurde ein neuer Platz am Sicherungspanel angeschlossen. Ab und zu beim Camping mal das Handy nachladen ist unkritisch für die Batterie. Natürlich nicht wochenlang. Gekostet hat es um die 150 Euro.
sonycom007
Zu Hause werde ich auf jeden Fall Abhilfe schaffen ubd trage gerne die Verantwortung für eine mögliche leere Batterie - doch dann gibts gleich eine ordentlichere Lösung.
Ich dachte es gäbe womöglich einen adhoc Trick wie „Türe auflassen“ oder so
Danke für die bisherigen Gedanken dazu.
Thema: Berlingo 3, 2021, Zigerettenanzuendersztom nur bei laufendem Motor ?
