Suche Lösung für Bettunterbau bzw. Abstützung
Diskutiere Suche Lösung für Bettunterbau bzw. Abstützung im Forum Camping/Umbauten und Tuning im Bereich ---> Auto / Verkehr - Hallo an die Bastler und Kunstrukteure! Im November bekommen wir hoffentlich unseren kurzen Caddy Conceptline. Über den Winter möchte ich eine...
maris
Im November bekommen wir hoffentlich unseren kurzen Caddy Conceptline. Über den Winter möchte ich eine einfache Schlafmöglichkeit für gelegentliches Übernachten oder auch mal für einen Kurzurlaub einbauen.
Es schwebt mir vor, für den Laderaum einen festen Kasten aus 19mm Pappeltischlerplatte zu bauen. Diese Kiste soll zum Kofferraumdeckel und auch nach vorne hin offen bleiben. Aussehen soll das so wie in etwa von diesem HDK Kollegen
http://www.ckollmeier.de/pub/Peter19_VonHinten02.jpg
Daran anschließend möchte ich mit Scharnierband (Klavierband) zwei weitere Platten anbauen. Diese sollen bei Nichtgebrauch zusammengeklappt auf der Kiste aufliegen. Die Konstruktion soll bei Nichtgebrauch im Caddy bleiben.
Der Kasten und somit das Bett soll auf Höhe der Unterkante von den Fenstern entstehen. Ja ich weiß, der Platz nach oben wir dann recht eng und man kann wahrscheinlich auf dem Bett auch nicht mehr sitzen, aber ich will möglichst viel Stauraum unter dem Bett.
Jetzt zur eigentlichen Frage: Wenn die Liegefläche aufgeklappt ist brauche ich logischerweise eine Abstützung oder einen Unterbau. Das Ganze soll sowohl mit und ohne den Rücksitzen funktionieren.
Auf der Suche im net und auch hier wurde ich nicht fündig. Die Lösung mit den Stangen vom Kollegen oben und die Aufhängung an den Sicherheitsgurten gefällt mir nicht, bzw. finde ich zu instabil.
Ich suche eine stabile und bei Nichtgebrauch möglichst platzsparende Ausführung. Hat jemand sonst noch eine Idee? Fotos wären natürlich super.
Gruß vom Markus
willkommen hier.
Der Caddy wird folglich der ganz neue sein, nach meiner Beobachtung der erste im Forum.
Zu dem Wagen hat Baron von Zooom noch nichts ueber Drehsitze gesagt hat.
Wenn Du erstmal Ideen suchst, schau auch bei denen rein
(nicht alle haben direkt Passendes, suchst Du auch nicht, aber alles liefert Ideen)
terracamper
campingvan c-tech
ququq box
dieelectric box
skippy
reimo
swiss room box
vanessa
endormi
amdro boot jump
yatoo concept
zooom Weekendbett
Speziell fuer Caddy (alt) gibts bei paddelpeter Familie Foschum einige Beispiele
http://foschum.de/peter/caddy-bett/caddy-bett.html
Kannst auch meinem Link berlingocamper folgen und Dein Fahrzeug in das Suchwort eintragen. Von den Bildern jeweils in die Beitraege umschalten, vielfach findet man dort mehr Info.
So, die naechsten Wochenenden sind mit Dauerlesen blockiert, haha.
maris schrieb:
für den Laderaum einen festen Kasten...Daran anschließend möchte ich mit Scharnierband (Klavierband) zwei weitere Platten anbauen. Diese sollen bei Nichtgebrauch zusammengeklappt auf der Kiste aufliegen.
Ja, soweit nachvollziehbar.
auf Fensterhoehe hat man die groesste Liege-Breite.
einige Gedanken:
Wenn Du Platten mit Klavierband verbindest, hast Du dieses Metallband auch oben, ueber die Liegeflaeche hervorstehend (-es hakeliges Eisen). Denk (mindestens auch) ueber einen Schutz der Matrazen nach.
maris schrieb:
für den Laderaum einen festen Kasten.. zwei weitere Platten .. sollen bei Nichtgebrauch zusammengeklappt auf der Kiste aufliegen. Der Kasten und somit das Bett soll auf Höhe der Unterkante von den Fenstern entstehen.
Bei Nichtbenutzung hast Du bis zur Fensterunterkante diese Kiste, incl der Platten darauf (angedacht). Die Matrazen liegen dann obenauf und reichen von der Kiste bis zum Dach, dicker duerfen sie nicht werden. So darf man fahren mit zwei Aussenspiegeln. Wenn hinten nicht voll besetzt ist, koennen Matrazen auch auf den Sitz, dadurch wird die Heckscheibe wieder durchsichtig.
Je weiter oben die Platten liegen, desto schmaler wird dort der Platz zwischen Rueckbank und Heckklappe (-nscheibenwischer). evtl an mehr Platten denken, und mehr Matrazen.
Wesentlicher, bei wenig Hoehe von der Liegeflaeche bis zum Dach kommst Du beim Klappen oben in die seitliche Dachrundung, was eine schmalere Liegeflaeche erfordert und / oder mehr Platten, mehr Drehpunkte. Die Sache wird wackeliger.
Wie hast Du den Einstieg vor? An der Schiebetuer aussen stehend willst Du auf die Liegeflaeche in Brustwarzenhoehe, vorwaerts, rueckwaerts, wie dabei die Schuhe ausziehen? Geht alles irgendwie, muss durchdacht werden. Ich erahne ein kleines klappbares Bett-Teil, das nach dem Einstieg in Liegeposition "bewegt" wird.
maris
Hallo Helmut,
danke für die lange Liste der Links. Die meisten hatte ich irgendwann schon mal gesehen – werd sie mir aber nochmal zu Gemüte führen. Bei den meisten der Lösungen ist allerdings das Bett wesentlich niedriger angebracht und das ausgeklappte Bettbrett liegt auf den umgeklappten Rücksitzen auf. Die Abstützung des Bettbretts direkt hinter Fahrer-/Beifahrersitz ist fast nirgends so richtig bebildert.
Dass das Klavierband dann zwischen Kiste und erstem Brett nach oben rausschaut, habe ich bedacht – da will ich dann irgendein Klebeband drübermachen – da findet sich eine Lösung.
Die Höhe der ganzen Anlage muss ich nochmal überdenken. Die Lagerung der Matratzen bei Nichtgebrauch auf der Kiste und die dadurch eingeschränkte oder nicht mehr mögliche Sicht nach Hinten sind ein Argument gegen diese Höhe. Ein Ein- und Ausstieg wird dann wohl auch schwierig – da hast Du recht. Und je höher die ganze Sache wird – desto instabiler auch.
Das Bett, egal jetzt in welcher Höhe, soll jedenfalls mit und ohne eingebauten Rücksitzen benutz werden können. Also muss ich über ein Gestell, auf welchem dann die beiden Platten aufliegen, nachdenken. Am stabilsten wären wohl so ca. 20 mm vierkant-Eisen – irgendwie zum zusammenklappen/-stecken – und da fehlt mir noch die Idee.
Gruß Markus
https://youtu.be/dm7fJDT9mi4
Vanessa zieht hier die beiden oberen Bettplatten nach vorn raus, Richtung Fahrersitz. Dann spaeter zum Bettenbau wird die vorderste Platte geklappt.
Bei Auflage auf der flachgelegten Rueckbank befindet sich eine Erhoehung dazwischen, koennte man so oder hoeher gestalten. Aus der Erhoehung wird ohne Rueckbank seitlich je eine Stuetze nach unten geklappt.
Die Matrazenteile muessen nicht unbedingt AUF der Kiste liegen, koennten (teilweise) auch in ein Fach in der Kiste eingelegt werden. Oder als Luftmatraze gerollt.
Das geht alles in die Richtung, man kann mit dem Wagen viel machen, wenn dies und wenn das..., aber man kann nicht alle fremde Ausruestung dabei haben, wenn man etwas anderes mit dem Wagen machen will. Die Kiste muss raus wenn das Fahrrad rein soll, die Matrazen stoeren beim Mama-Taxi usw. Fuer jeden Fall das Benoetigte rein, bissl Ballast darf evtl sein, die anderen Nettigkeiten in den Keller. Der erste Ansatz, "ich bau alles rein dann ist fertig", hat Optimierungspotential.
Fischotter
Hat der Zooom nicht mal hier im Forum angegeben,dass die Konsolen von alten Caddy nicht in dem neuen passen. Er vermutet, dass die Sitze aus dem Truthahn (Touran) sind.
ciao
Peter
welfen2002
1. Wenn die Oberkante der "Kofferraumkiste" zu hoch ist, kann man die 2 mit Klavierband verbundenen Bretter nicht aufklappen, weil verjüngender Dachhimmel im weg.
2. Die Bettbreite zwischen der Plastikverkleidung im Kofferraum sind 1,10m . In höhe der Schiebetüren und weiter vorn hat man zu jeder Seite noch jede Menge Platz. Ca. je 15cm. Da die Bettbreite durch das Zusammenklappen auf voller Länge auf die 110cm begrenzt sein muss, kann man auf Ellenbogenhöhe nicht breiter bauen.
3. Wieviel Centimeter von der Nasenspitze zum Dachhimmel sollen es den werden? Nicht jeder ist geeignet wie im U-Boot auf kleinsten Raum zu schlafen. In einer heißen Sommernacht, ohne Windzug ist das schon etwas Hardcore. Bevor man baut am besten so eine ähnliche Platzsituation zuhause simulieren. ( Decke über flachen Couchtisch legen und drunter schlafen, dabei die Heizung im Wohnzimmer voll aufdrehen) :)
Kleiner Tipp zum Stauraum: Lagere Campingequipment aus. Dafür gibt es Dachboxen.
Hallo.
welfen2002 schrieb:
1. Wenn die Oberkante der "Kofferraumkiste" zu hoch ist, kann man die 2 mit Klavierband verbundenen Bretter nicht aufklappen, weil verjüngender Dachhimmel im Weg.
Richtig,
doch kann das mit mehr Brettern und Gelenken verbessert werden, schmalere Bretter schwenken nicht so hoch, liegen dann wackeliger.
welfen2002 schrieb:
2. Die Bettbreite zwischen der Plastikverkleidung im Kofferraum sind 1,10m . In Höhe der Schiebetüren und weiter vorn hat man zu jeder Seite noch jede Menge Platz. Ca. je 15cm. Da die Bettbreite durch das Zusammenklappen auf voller Länge auf die 110cm begrenzt sein muss, kann man auf Ellenbogenhöhe nicht breiter bauen.
Die 110 kann man noch diskutieren, weiter oben gibt es evtl etwas mehr Breite als zwischen den Radkaesten. Zumal der neue Caddy derzeit noch unbekannt und gar nicht ausgeliefert wird. Grundsaetzlich stimmt natuerlich, dass bei jedem HDK bei Vorklappen zu den Schiebetueren Leerraum neben dem Bett bleibt. Das Problem haben auch alle Profis wie ququq oder Vanessa (die mit der Kistenbreite unten sogar zwischen die Radkaesten muessen), ebenso alle Nach-vorn-schiebenden-Lattenrostkonstruktionen. Man muesste lange Latten / breite Platten in Fahrposition vorn haben und schmalere nach hinten ausbreiten. Das funktioniert nicht bei 5 Sitzen wahlweise im Campingbetrieb, die hinten Sitzenden wollen keine Bretter bei den Beinen.
Bei dieser Selbstbauloesung ist die Breite zwischen den Schiebetueren voll ausgenutzt. Das Prinzip als Ideenlieferant. http://kangoo.eingeord.net/media/Jans_Kangootipps.pdf
Hach, da arbeitet mal wieder jemand mit Holz ... und nicht mit Papier auf Pappe geklebt und ne Holzfolie drüber :mrgreen:
Jetzt bin ich mal auf den eingebauten Zustand gespannt.
maris
Fein sieht es aus. Schlafen kann man bestimmt schon mal gut drauf. Hast Du auch Sitzgelegenheiten im Auto wenn es regnet ? Außerdem würde ich diesen Gummiexpandern nicht sonderlich trauen, würde einen Spanngurt nehmen.
maris
Nein, kein Sitzgelegenheiten - ist nicht für Dauercamping - nur so mal übers Wochende. Fürn richtigen Urlaub ist der momentan abgemeldete T5-Camper. Die Expandergummis sind nur Provisorium - die Schwerlastschienen sind sperrbar und auf die Auszüge kommen noch Antirutschmatten.
Gruß Markus
im Auto sieht es irgendwie "passend" aus. Der erste (den ich sehe) Betteinbau in den neuen Caddy. Unten bei den Auszuegen irgendwie die Packung ohne Luft. wow!
An dem Einbau sieht man Eigenschaften des Fahrzeugs.
-An der Heckklappe (jedenfalls auf dieser Hoehe) scheint es keine Beule vom Heckwischer nach innen zu geben, sondern eine klare Verrundung.
-Die 2-Meter-Liegeflaeche erfordert NICHT 3 gleich lange Bretter (in Fahrtrichtung) sondern ein grosses und zwei kleine. Der Kofferraum scheint tiefer zu sein als manch andere HDK, ein paar Zentimeter aber immerhin.
Du befestigst die Kisten-Grundkonstruktion am Boden, Spanngurte, bevor alles gemeinsam ausgezogen hinten rauskippt.
zur Abstuetzung der vorderen Bett-Teile
koenntest Du eine Latte quer in die vorderen Gurthalterungen haengen und das Bett drauflegen. Dann knickt es durch, braucht noch von der Kiste hinten nach vorn stabilisierende Latten unten drunter. Damit alles nicht verrutscht, einige Loecher in den Bettplatten und Latten mit Zapfen.
Oder Du stellt mehrere Winkelhoelzer her, genauso von der Heckkiste nun eingehakt nach vorn waagerecht, und dann rechtwinklig nach unten. Irgendwo gab es ein Video, wie das jemand so realisiert hatte, hab grad gesucht und nicht gefunden. Irgenwie spanisch oder brasilianische Quelle. Derer drei oder vier Stuetzen, fester Winkel oder besser in sich knickbar. Wenn Platz in der Hoehe zwischen Rueckenlehne und Bettbrettern dann gehts so einfach. Bei sehr wenig Platz Metallprofil waagerecht. Lagerplatz in Fahrposition zwischen Rueckenlehne und Kiste. Wenn zu lang, die Stuetze nicht quer hinter den Ruecksitz passt, zwei Metallvierkante ineinander ausziehbar. Alles so als Idee gemeint.
maris
Hallo Helmut,
ja, in der Tat ist unter dem linken Auszug nur wenig Luft. Ich musste hier so tief gehen, damit die Kühlbox noch reingeht. Beim rechten Auszug habe ich mich an die Euro-Boxen gehalten - also von oben nach unten gemessen. Somit geht jetzt noch schön der Campingtisch - jederzeit greifbar unter den Auszug.
Der Kasten wird mit Spanngurten an den vorgesehenen Zurrpunkten befestigt.
Das hintere Brett ist an der tiefsten Stelle (also Mitte) 90 cm und die beiden Klappbretter jeweils 55 cm. Den Beifahrersitz muss ich dann ganz nach vorne schieben und die Lehne nach vorne drehen. Fahrersitz nach vorne und Lehne nach vorne klappen.
Bei Stützgestell für die Platten vorne schwebt mir vor:
- vordere Platte abstützen mit Konstruktionsholz 3,8 cm quer mit Klappfüßen
- hintere Platte abstützen mit Konstruktionsholz 3,8 cm quer mit Klappfüßen, aber so konzipiert, dass die Füße mit und ohne Sitzbank nutzbar sind.
- beide Querträger (vorne und hinten) jeweils rechts und links durch Einhängen verbinden.
Eine Gurtaufhängung möchte ich nicht - das erscheint mir zu instabil.
Schwer zu beschreiben, aber ich werde Bilder machen.
Gruß Markus
caddylac
Sieht gut aus! Bei mir wird das Bett vorne an den Gurtaufhängungen abgestützt. Durch die leicht verstellbare Länge kann man ein schräg stehendes Auto ausgleichen. Vorne / hinten Neigung müsste auch bei Dir gehen, wenn die Verbindung der Platten mitmacht. Bei mit geht auch rechts / links aber das geht mit Platten nicht. Bei mir Aluprofile und Roll-Lattenrost, lässt Torsion zu.
So brauchte ich noch nie Unterfahrkeile, obwohl ich oft uneben stehe (Aussicht geht vor ;-) ).
Füße stehen außerdem immer irgendwie unpassend herum, finde ich.
Hallo Markus,
zum Auto eine Frage, Du meinst die Fahrersitzlehne kann man flach legen. Ist das so gemeint, dass sie waagerecht dann auf der Sitzflaeche liegt? Und die Beifahrer-Vordersitz-Lehne vermutlich ebenso? Stimmt dies, dann waere es beim Caddy neu nach dem Generationswechsel und bei den PSA Berlingo / Partnern nicht mehr einmalig in der Szene. Welche Hoehe relativ zur geklappten Ruecksitzlehne? Bietet sich an, eine Liegeflaeche dort gemeinsam aufzulegen. Jetzt nicht fuer Dich, aber wenn es ein anderer so machen wollte?
Kann man notduerftig auch auf den geklappten Lehnen sitzen, Ruecken zum Lenkrad, Fuesse Richtung (entfernter) Ruecksitze.
Thema: Suche Lösung für Bettunterbau bzw. Abstützung
