Peugeot Partner Heckklappenöffnung
Diskutiere Peugeot Partner Heckklappenöffnung im Citroen Berlingo & Peugeot Partner Forum im Bereich ---> Die Fahrzeuge; Ich habe seit 2 Monaten einen neuen Peugeot Partner. Unter anderem weil ich Hunde habe. Nun habe ich folgendes Problem: Ich möchte die Heckklappe...
  1. #1 Alterschwede, 19.01.2018
    Alterschwede
    Alterschwede Neues Mitglied
    Ich möchte die Heckklappe oder zumindest das Heckfenster geöffnet haben und den Rest den Fahrzeugs, also die Türen abschließen können. Dieses war bei meinem bisherigen Volvo ohne Probleme möglich und daher habe ich diese Möglichkeit bei der Probefahrt gar nicht kontrolliert.
    Meine Hunde müssen im Rettungshundesport immer mal längere Zeit im Auto bleiben und da ist es notwendig, dass ich entsprechend lüften kann, ohne das komplette Auto offen zu lassen, zumal das Auto da auch schon mal außer Sichtweite steht.
    Kann da jemand helfen oder eine Lösung anbieten?
    Besten Dank schon mal im Voraus.
  2. LuggiB
    LuggiB Mitglied
    Hi Alterschwede,
    es git für ca. 50 €uronen so einen Heckklappen-halter, der die Klappe relativ regendicht ca 10 cm ausstellt. Kann man auch relativ leicht selbst fertigen.
    Frag mal bei ZOOOM da gibtt es vielleicht auch für dein Auto Seitenfenster-Lüftungsgitter.
  3. #3 Alterschwede, 20.01.2018
    Alterschwede
    Ja. Das habe ich auch schon gefunden, aber eigentlich ist mir das zuwenig Frischluftzufuhr im Sommer.
  4. #4 Steindi, 20.01.2018
    Steindi Mitglied
    Mit Hecklappenaufsteller und Lüftungsgittern in den Seitenfenstern kommt schon ein angenehmer Zug zu Stande.
    Mehr braucht es nicht, mehr ist auch eine Einladung für Langfinger - sonst kannst du das Auto gleich unversperrt offen lassen.
  5. LuggiB
    LuggiB Mitglied
    Habe grade mal bei meiner Evalia ausprobiert, ob sich der Schließmechanismus "überlisten" lässt.:( Ist nicht der Fall.
    Mein (selbst gebastelter) Heck-klappenaussteller ist 10 cm lang. Länger darf er nicht sein, sonst schließen die Türen nicht mehr. Ein Möglichkeit wäre halt noch ein Schiebedach oder eine Dachklappe.
  6. #6 Uwe-S, 20.01.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.01.2018
    Uwe-S
    Uwe-S Guest
    Oder du suchst weiter unter "Heckklappenaufsteller" im Netz, zB bei Ebay- da gibt es sie für ca 10,- EUR.
    Ich habe mir für die Querlüftung vorne Windabweiser montiert, da sieht nicht gleich jeder, das die Scheiben einen Spalt offen sind.
    Um im Sommer das Innere etwas kühler zu halten eignen sich ganz gut Isomatten für die Fenster.
    Die kann man kaufen, (ich habe meine von VanEssa) oder du baust dir welche aus alubeschichteten Isomatten und ein paar Saugnäpfen.
    Wenn du aber die Klappe ganz auflassen möchtest (es kann ja sein das deine Hunde der bessere Diebstahlschutz sind), must du vor dem Abschließen den Schließriegel des Heckklappenschlosses bei geöffneter Klappe ganz nach vorn drücken. (Es muss ein Klacken zu hören sein.)
    Somit täuschst somit dem Auto eine verschlossene Tür vor. Dann kannst du die restlichen Türen ganz normal verschließen.
    Achtung, beim Verschließen der Heckklappe dann das Auto wieder aufmachen, Heckklappenschloss betätigen, damit der Schließriegel wieder öffnet, dann erst die Heckklappe zuschlagen.
    Hört sich komplizierter an als es ist.
    Uwe
    dirksen1 gefällt das.
  7. #7 helmut_taunus, 20.01.2018
    die erste Lueftung sind doch immer die vorderen Seitenfenster, unter den Windabweisern, 1 bis 3 cm auf, beidseitig, allein schon wegen Durchzug. Die koennen den ganzen Sommer spaltoffen bleiben, eben sogar bei Regenschauern. Nachts wird der Wagen etwas feucht, fuer die Nacht macht es einen Sinn, ueber Schliessen nachzudenken, vergessen ist auch ok. Ansonsten eben immer auf. Das ist ja grad der neue Gedanke, die Fenster sind praktisch immer spaltoffen, bei besonderen Gruenden werden sie geschlossen, manchmal anchts, manchmal bei Dauerregen, immer bei > 90km/h wegen Laerm.
    Die Seitenluefter in die Schiebefenster bei Parken mit viel Sonne evtl zusaetzlich.
    Der Heckklappenaufsteller ist auch immer zusaetzlich. Dann gibt es nicht etwas Durchzug von links nach rechts, sondern mehr Durchzug / Kamineffekt von unten-hinten nach oben-vorn. Aber nie mit spaltoffener Heckklappe fahren, Gefahr dass Abgase von hinten einstroemen, Lebensgefahr.
    https://www.hochdachkombi.de/threads/heckklappen-aufsteller-gesucht.7835/
    odfi gefällt das.
  8. #8 dirksen1, 07.08.2018
    dirksen1
    dirksen1 Mitglied
    Hallo Uwe,
    gute Idee. Ich hatte immer Angst, dass ich den Riegel nicht wieder zurück (auf) bekomme. (Peugeot Partner Teepee, Bj. 2017). WErde das heute Abend mal ganz mutig testen.
    Könnte man das auch für das Heckfenster irgendwie lösen? Wir haben das gleiche Problem, dass immer mal ein oder zwei Hunde im Auto sind. Also nur Heckfenster auf und Auto abschließen?
  9. Uwe-S
    Uwe-S Guest
    Bei dem Heckfenster würde ich vorsichtig sein, weil, es ist ja komplett aus Glas.
    Auch die Aufnahme sieht anders aus.
    Uwe-S
  10. #10 dirksen1, 20.08.2018
    dirksen1
    dirksen1 Mitglied
    Heckfenster öffnen, mit nem Schlüssel o. ä. den Riegel reindrücken, Auto abschließen.
    Auto wieder aufschließen und unten den Öffner für das Heckfenster betätigen lässt den Riegel wieder "zurückfallen".
    Erfolgreich am Wochenende mehrfach durchgeführt.
    Uwe-S gefällt das.
Peugeot Partner Heckklappenöffnung - Ähnliche Themen
  1. Peugeot Partner Tepee nur übernachten
    Peugeot Partner Tepee nur übernachten: Hallo zusammen, Wir bekommen bald unseren Partner Tepee (BJ. 2016) und freuen uns schon aufs erste mal darinnen übernachten. Wir werden mit...
  2. Peugeot Partner - fährt irgendwie kaum jemand?
    Peugeot Partner - fährt irgendwie kaum jemand?: Hallo Zusammen, ich habe ein bisschen im "Mein Hochdachkombi" Forum geschnarcht, aber leider kaum einen Peugeot Partner Tepee gefunden. Die oben...
  3. Kupplungspedal hängt Peugeot Partner
    Kupplungspedal hängt Peugeot Partner: Bei meinem HDI2.0 tritt neu ein Hängen des Kupplungspedals auf, es bleibt auf halber Strecke beim zurückkommen hängen und ich muss es mit dem Fuss...
  4. Peugeot partner 2003 1.4l benzin
    Peugeot partner 2003 1.4l benzin: Hallo zusammen, Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einem Peugeot partner. Leider hat das Auto ein kleines Problem und zwar das beim bremsen der...
  5. Peugeot Partner 1,6 HDi ruckeln im Teillastbereich und vieles mehr...
    Peugeot Partner 1,6 HDi ruckeln im Teillastbereich und vieles mehr...: Hallo zusammen, ich habe am 22.04.2020 meinen gebrauchten Peugeot Partner vom Vetragshändler abgeholt. Der Wagen ist Baujahr 07.2015, hat den 1,6...
    Information ausblenden
