Opel Combo C Gebläse und Bedienelement ohne Funktion.
Diskutiere Opel Combo C Gebläse und Bedienelement ohne Funktion. im Forum Opel Combo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, leider bin ich mit der Sufu auf keine Lösung gekommen, daher hier meine Frage: An meinem Opel Combo C (AET/0035) Bj. 2009 1,4 i 90 PS ist...
awu
ist das Gebläse erst sporadisch ausgefallen dann dauerhaft. Zeitgleich sind die Tasten für Heckscheibenheizung, Umluft und Klima ohne Funktion. Die Beleuchtung im Bedienelement funktioniert,
nur an den Tasten geht halt bei jeweiliger eingeschalteter Funktion die Orangene Kontrollleuchte nicht an. Sicherungen alle überprüft und heile. Vorwiderstand in Ordnung (ausgebaut und gemessen).
Hat einer von euch evtl. eine Idee woran es liegen könnte?
Liebe Grüße
Brudl10
Könnte an einem Steuergerät liegen.
Im Netz gibt es einen Schaltplan vom Corsa C der könnte dir helfen
aphafrau
Alter Thread, aber zum Vervollständigen: Hinter dem Handschuhfach findet sich die Zuleitung zum Gebläsemotor. Dort oxydiert sehr gerne der fliegend in der Zuleitung verbaute Steckverbinder, was dann genau zu diesem Fehler führt. Steckverbinder erneuern, dann läuft es wieder.
Wenn es das nicht ist, mal die Zuleitung zu den jeweiligen Schaltern prüfen.
Combo
Combo
Letzterer Antwort kann ich nur zustimmen.
Rein in den Beifahrerfussraum und Turnen...
Thema: Opel Combo C Gebläse und Bedienelement ohne Funktion.
